Сообщений 661 страница 690 из 1168
661
Кажется, что-то превратило мое последнее сообщение во что-то очень, очень неправильное.
В сообщении должно было быть сказано: «Есть ли способ настроить номер версии, который показывает SJ8, для включения номера версии MOD»?
Я сделал два видео с камеры, одно с 4,2 и одно с 4,3 бета 1. Даже скорость передачи данных не говорит мне, какую прошивку я использовал на видео. Я использовал 1080 при 60 кадрах в секунду и скорости передачи почти одинаковы. Здесь вам поможет возможность найти номер версии.
Я позволяю Google Translate на русский, чтобы, надеюсь, избежать еще одного хаотического сообщения. Без сомнения, Переводчик допустил некоторые ошибки в переводе. Я извинюсь за них, хотя это все вина Google.
Some days I impress even me. Some days I look for my phone while I'm using it.
width: 108px; /* Ширина */
border-color: #008E00; /* Цвет границы */
color: #008E00; /* Цвет текста */
</b>RBEmerson</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/70569.jpg">
Способ есть. Просто это не было сделано.
Если ли потенциал повысить детализацию в 1080р? битрейт в 100мбит/с улучшил картинку по сравнению с тем что было в стоке, но до для 2го рабочего режима (в дополнение к 4k@30fps) выглядит не презентабельно.
4k vs 1080p
https://i4.imageban.ru/thumbs/2019.07.15/8c394dcbb91dbcd397da69b560f3d5ef.jpg
1080p 50fps 100mbit/s vs 4k 30fps 60mbit/sec (прошивка 1.30) 2 скрина
Отредактировано mtbenjoy (15.07.2019 01:52:07)
Именно над этим как раз и идёт работа.
"Презентабельность" рекомендую сравнивать со стоком и прикладывать скриншоты ключевых кадров в оригинальном разрешении...
Я получил прошивку 1.3.1, которая установлена ​​на последнем импортированном SJ8. Они добавили возможность прямой трансляции на этой прошивке.
1080p битрейт был увеличен. Если это может помочь, вы можете изменить его.
Извините, если мои предложения не имеют смысла. Я использую гугл переводчик.
SJ8 pro 1.3.1
Отредактировано Clayton (16.07.2019 09:40:44)
Do not bother with translations. Write in english.
Thanks for the firmware! I will do the MOD on its base...
Thanks for the firmware! I will do the MOD on its base ...
Thank you.
I'll write in English from now.  :)
Посмотри Пост на 4pda
Там уже косяков вагон наловили на  1.3.1
Имхо нет смысла на эти косяки переезжать ради добавленного стриминга.
Камера через полгода начала сама по себе выключаться.
Попробовал много разных прошивок, а точнее все имеющиеся на данный момент, пробовал прошивать способом раскирпичивания,
тот что в шапке висит, пробовал после "эльфа" накатывать разные прошивки от самой первой до 1.3.1, результат всегда один и тот же.
Камера включается, работает некоторое время, от 1 до 15 минут и выключается сама. Замена флешек, аккумуляторов ни к чему не приводит,
Правильное форматирование флешек в фат32 ничего не меняло.
Сегодня с утра, взяв волю в кулак, выпрямив свои кривые руки, разобрал камеру. Разбирается кстати не очень сложно.
И какого же было моё удивление когда я увидел что один шлейф под планкой переднего экрана не закреплен.
Так он мало того что не закреплён, от места крепления отвалился сам язычок крепления шлейфа.
Разобрав всё до заднего экрана, покрутив плату в руке, ничего необычного не увидев, я стал её собирать.
Язычок крепления шлейфа вставил на место, с горем пополам, вставил сам шлейф, зажал язычок
и сверху заклеил липкой лентой на всякий пожарный. Собрал камеру полностью.
В этот момент камера уже была прошита эльфом и 1 загрузки не было.
Форматнул правильно флешку в фат32. Вставил в камеру флешку и акум, включил её.
Камера отлично включилась, загрузилась, проверил версию, показывает 1.2.4. Никакие настройки не менял.
Поставил запись в 4к60фпс, на данный момент камера снимает уже 40 минут и ниразу не выключилась. Буду ждать когда сядет аккум.
После чего думаю прошить её на мод4.2 и провести точно такой же тест. По результатам отпишусь что да как.
К сожалению, не сделал ниодной фотографии.
Если у кого есть фотография платы камеры, со стороны переднего дисплея, скиньте сюда, я обрисую какой именно шлейф был не закреплён.
Может быть будет кому-нибудь полезно в будущем.
UPD1: Через час работы камеры на 4к 60фпс, камера зависла от перегрева.
Вставил новую флешку, новый аккум, поставил разрешение 1080п 60 фпс, гиро включен, дистр включен. Эксперимент продолжается.
UPD2: Через час работы на 1080п 60фпс, камера отработала без выключений. Аккум разрядился, камера выключилась.
Сейчас попробую прошить мод4.2. Эксперимент продолжается.
UPD3: Прошёл ещё час. Камера работала на прошивке 1.3.0 МОД4.2. 1080п 60фпс.
Проработала до полного разряда аккумулятора и не выключалась.
Этот эксперимент считаю УСПЕШНЫМ.
Следующий эксперимент уже буду ставить в экстремальных условиях.
Всем спасибо за внимание. Может кому поможет=)
http://s5.uploads.ru/t/cmblZ.jpg http://s9.uploads.ru/t/YI1xL.jpg
Вот сам шлейф и его крепление
https://i.imgur.com/WOlnTywm.jpg
Отредактировано psyche (19.07.2019 13:35:52)
Friday morning while driving to and from an appointment, I took some test video using my new Samsung 128 Gb EVO SD's. 4.2 worked very well at 4K (100 Mb/s) and at 1080 at 60 fps (60 Mb/s). The only immediate concerns were gyro support, and not using vivid mode (much, much too saturated!).
For some reason, 4.3 was a complete failure. The bitrates aren't appropriate for 4K and 1080. I'm sure that almost all of it is user error. Tomorrow I'll try shooting with 4.3 set up correctly (I hope)
When all of the test video is complete, I'll post still frames.
DrMemory
Samsung EVO is junk.
This card causes slow card recording stop on almost any cameras with high bitrates...
Even SJ officail store on ALI have a note "We do not support Samsung cards"
Well, for junk, recording 120 Mb/s 4K came out well. The same applies to 1080 at 60 FPS with 50 Mb/s.
CORRECTION: 1080 bit rate should have given as 60 Mb/s
Отредактировано DrMemory (22.07.2019 05:23:47)
While using 4.3 at 4K I found out my camera mount vibrates just enough to blur the image. When I stopped the car, the image stabilized and looks great. The blurring is periodic and is definitely the camera, at the end of an arm, is vibrating. This isn't a motion blur, it's a camera mount fault.
I'm looking forward to getting back on my motorcycle to shoot the video I want to use the SJ8 for. Right now we're "enjoying" 35C and humidity around 65-70 percent. Once temperatures drop to normal temperatures, I'll be back on the road. Yea!
When might gyro support start for 4.3?
Отредактировано DrMemory (22.07.2019 05:38:42)
This was discussed 100 000 000 times... You are 100 000 001-st
Just do search for Samsung EVO on any action cam forum for YI4K, YI4K+, Mijia, T5E, FireFly 8, DJI  and other Ambarella cams for  sd card problems
and you will find a lot of problems with Samsung EVO cards
The bitrate can be recalculated to AVERAGE write speed. But average is not the same as PEAK write speed.
When processor have much load with EIS and distortion corrections then it leave less time for dumping processed data to the card.
thus the peak write speed may exeed average many times.
Card may operate normaly without EIS even on much higher bitrates but fail on the lower resolutions when EIS or distortion correction is on..
Once again... Samsung EVO is not listed among recommended SD cards on official site...and  оfficial SJCam store on ALI shows notice "We do not support samsung cards"
Guess Why?  Because it's not match camera peak write speed requirements.
Well, you can  set lower bitrate with bitrateditor  and get it working... but loose in quality
Отредактировано v_max (22.07.2019 11:22:54)
Well,
actually, 64gb Sandisk extreme pro micro sd (read 170MB/s write 90MB/s) are sold for 22/25$...i don´t really understand why lots of people try to save money,3/4$,buying cheaper cards that are good only for rubbish...
p.s.this comment is not intended to hurt somebody,just a consideration...
Отредактировано TonyHC (22.07.2019 12:36:42)
width: 150px; /* Ширина */
border-color: #FF3300; /* Цвет границы */
color: #FF3300; /* Цвет текста */
</b>TonyHC</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/59103.png">
Давненько что-то мэтр ничем нас не баловал с этой камерой.. )
Понимаю что не разорваться на части.. и свободное время оно не резиновое.
Но состояние некоторой незавершенности печалит.
Отредактировано v_max (23.07.2019 06:05:35)
Ну, как-то так и обстоит...) Но я стараюсь.
В выходной запланировал полдня на это...
Ага, хочется хоть одним глазком на версию 4.3 посмотреть, а то совсем скоро уже в отпуск ехать, а финала всё не видать... :)
Я ровно год назад камеру купил и тоже в отпуск собирался на море, перелопатил все возможные камеры по цене и качеству, гопро отметелил, так как не понимал, за что отдавать кучу денег(хотя на тот момент я не совсем понимал по выбору этих экшен-камер, так как это первая моя экшен камера после зеркалки) для меня важно было видео и обязательно более-менее реальные 4к, фото меня не интересовало, для этого есть у меня зеркалка никон Д5500. Помню те восторженное чувства, когда приехала ко мне 8pro(одновременно я купил ручной стабилизатор- это штукенция обязательна для нашей камеры, особенно в вечернее время и если снимаешь в 4к60) , много от неё конечно не ожидал, но меня в полне всё устраивало качество видео, пока Калиннград и другие, мне не начали показывать её недостатки в видео на форуме 4ПДА. Вот теперь и я жду, когда же Калининград допилит, хотя мне уже спешить не куда(в любом случаи я снимаю на неё и получаю хороший результат и не жалею ни грамма, что её купил. Когда первый раз показываешь людям ролик в 4к60, то эфект ВАУ!!!! всегда присуствует :)), в общем жду  от Калининграда как и многие здесь результата.
Отредактировано dustop (25.07.2019 04:10:48)
Это и моя история  :idea:
Единственно по какой причине я здесь, хочу чтоб и жена ей могла пользоваться, без манипуляций с коррекциями в редакторе.
Но судя по затихшей активности в этой ветке, по какой то причине, работы приостановлены, или вовсе не ведутся и это печально.
Ведутся по мере сил и времени. Нужно ж ещё работать успевать, семейными делами заниматься и отдыхать хоть иногда...)
Это и моя история
Да с коррекцией туго, когда особенно комп не такой мощный для 4к60. Цвет в принципе  меня устраивает  в оригинальной прошивке, но иногда нужно для творчества добавить красочности, но тут  Калининград может всем не угодить, что и писалось выше, ведь у него своё видение, что не в коем случаи может не совпасть с нашим видением. Или плодить кучу профилей(если это возможно) в камере, или смириться с тем что есть и редактировать самому.  Да кстати сегодня наткнулся на видео о модах нашей камеры вот...
Смотрел видео от этого товарища и ранее. Человек действительно интересный...)
Может часами писать ролики, монтировать, выкладывать, говорить про одно и то же несколько раз,
но потратить две минуты на регистрацию и самому попробовать прошивки так и не сподобился.
Видно, что он не всё понял о том, что именно менял камрад nutsey.
Я всё ждал, когда он скажет о параметрах AGC (АРУ-видео), но так и не дождался.
Ролик записать проще, нежели тратить все свободные вечера на ковыряние в коде.
Претензий к нему нет, но если начал разбираться в теме, будь добр, подойди к этому основательно...
Ho visto il video di questo amico prima. La persona è davvero interessante ...)
Può passare ore a scrivere video, modificare, caricare, parlare più volte della stessa cosa,
ma non valeva la pena dedicare due minuti a registrarsi e provare il firmware stesso.
È evidente che non capiva tutto del fatto che stava cambiando il compagno Nutsey .
Stavo ancora aspettando che parlasse dei parametri AGC (video AGC), ma non ho aspettato.
È più facile registrare un video che passare tutte le serate gratuite a raccogliere il codice.
Non ci sono lamentele per lui, ma se hai iniziato a capire l'argomento, sii gentile, vieni a questo ...
video is 12minutes long,i think he could register 5/6 account here in 12 minutes...ahahhahahha
В общем по зависаниям. У меня ситуация 100% напоминает то, что описано на другом ресурсе.
100% повторяемость зависаний на flat при включении. Карты памяти не причем, т.к. есть разные.
На 1.3.1. зависаний нет совсем (100% более 50 включений), т.к. профиль каждый раз сбрасывается на vivid и весь гемор с включением флета присутствует.
Чисто визуально, на flat уменьшена контрастность, яркость, и цветовая кривая. Т.е. в тени становятся видны детали но появляются шумы (при том же iso).
Учитывая что 1.3.0 (и всеми модами) пользоваться не возможно из-за зависаний (по крайней мере на моей ревизии), возникает такой вопрос.
Можно ли настройки vivid/flat поменять местами в конфигах? Или хотя бы приблизить параметры к flat в vivid профиле.
Теоретически, да. Но не факт...
Частично, поскольку используются разные сценарии...
Спасибо за ответ. Если будет возможность собрать такой кастом, буду рад протестировать. К vivid по сути 2 претензии самые острые - (пересвет, чернота).
Народ пока снимает на разные вариации MOD#4.х:
https://drive.google.com/open?id=1u1SLE … -0IKhsiIik
Я же пока ковыряюсь на данный момент...)
