Сообщений 691 страница 720 из 1168
691
Что-то с SJ9 всё агрессивно началось: https://sjcam.com/community/threads/sj- … post-23374
Да как обычно.. Сырая железка, сырая прошивка,.
Извиняюсь за дублирование вопроса с 4pda... Есть ли возможность сделать так, чтобы при включении камеры она автоматически включалась в режиме fpv? Заранее спасибо за ответ.
Ошибку свою понял, но пост удалить не могу :) Использую его дабы выразить благодарность автору модов. Большое спасибо за прошивки :)
Отредактировано SergioLeone (04.08.2019 13:18:00)
Приветствую, слышал про beta 4.3 версию, можно ее протестировать?
Alexes300 написал(а):
В общем по зависаниям. У меня ситуация 100% напоминает то, что описано на другом ресурсе.
100% повторяемость зависаний на flat при включении. Карты памяти не причем, т.к. есть разные.
На 1.3.1. зависаний нет совсем (100% более 50 включений), т.к. профиль каждый раз сбрасывается на vivid и весь гемор с включением флета присутствует.
Чисто визуально, на flat уменьшена контрастность, яркость, и цветовая кривая. Т.е. в тени становятся видны детали но появляются шумы (при том же iso).
Учитывая что 1.3.0 (и всеми модами) пользоваться не возможно из-за зависаний (по крайней мере на моей ревизии), возникает такой вопрос.
Можно ли настройки vivid/flat поменять местами в конфигах? Или хотя бы приблизить параметры к flat в vivid профиле.
Подерживаю! Сейчас в моде 4.2 заметил несколько  странных кейсов:
1. vivid и flat - по сути визуально выглядят одинаково.
2. Ползунок температуры  что в -, что в + одинаковые.
3. Насыщенность кажется завышенной, при монтаже тяжело скорректировать цвета и вытащить детали. Хотелось бы сразу оттенки тусклее, чтобы потом применить цветкор.
P.S. Как-то можно победить зависание в режиме flat и включенной стабилизацией с помощью мода?в 1.3.1 реально сделали костыль а не пофиксили.. В новой версии мода хотелось бы видеть flat как в гопро режим protune и ,чтобы не зависал с gyro on  при включении и не сбрасывался на vivivd ..
P.S.S Калининград, спасибо за труды с прошивкой!
Отредактировано artur (05.08.2019 00:21:15)
Сейчас снимаю в отпуске.. Посмотрел мельком что наснимал.. Тоже хочется чуток меньше насыщенности. Мэтр,  может мою софтинку допилить что бы каждый мог по вкусу не только битрейт но и насыщенность себе подкрутить?
Может расскажешь где и как ее подкручивать?
В идеале и контраст бы тоже впилить.
Отредактировано v_max (05.08.2019 12:51:53)
Отредактировано v_max (Вчера 13:51:53)
Было бы идеально, сделать параметры типа:  Насыщенность, контрастность и четкость
Я два дня как без ноута. Не вынес Буцефал тянуть лямку более десятка лет...(
Починюсь, приведу всё в норму, набросаю тебе чего-нибудь под конфиги...
Всем привет! Есть вопрос к уважаемому Калининграду. Есть ли возможность улучшить качество zoom? На многих камерах он очень приличный, а на этой камере просто ужас. Хотя железо у камеры мощное.
На каких многих ЭКШЕН-камерах приличный зум?
У товарища была экшн камера покупал он ее лет 8 назад, фирму не вспомню сейчас, Самсунг по-моему, там зум был в разы лучше, хотя камера старая, на соньках сейчас цифровой зум тоже не плох если сравнивать с sj8.
Отредактировано Karel (06.08.2019 21:49:28)
Кому нужен цифровой зум в экшен камере? это мне кажется атавизм. В монтажке все зуммируется если надо. Снимайте в 4К потом зуммируйте. Это камера не для этих задач.
Как здоровье пациента? Есть новости?
А то руки чешутся запилить регулятор насыщенности и ее урезать.
Отредактировано v_max (13.08.2019 07:30:41)
Всё закинул в личку, а ты уж сам скорректируй, что в народ безбоязненно можно запОстить.
Пока для режима 4К30...
Kaliningrad,
К слову вопрос.. В 4.2 в режиме 1080[dog]60 ты насыщенность и контраст настраивал или там до сих пор стоковые значения?
Сходу не вспомню. Мог оставить и стоковые параметры для сравнения.
Сравнить надо ADJ-параметры со стоковыми...
Ребят, кто нибудь пробовал трансляцию. Я что то не понимаю как её реализовать. Китайцы бред какой то замутили.  инструкций нигде нет.   Взял стабилизатор Snoopa atom. с ним камера через провод в комплекте не запускается. Ампераж похоже слабый. от power banka нормально работает на 1A.
Отредактировано Vovan200682 (14.08.2019 22:01:09)
Hello everybody.
Thank you for the firmware-work to everybody. The developer and the testers. You all cary great value to a small community like this.
Can anyone post some information about the status of the firmwares for the SJ8 Pro? I check here frequently but I use translate for the russian parts.
I am wondering what to your opinion is the BEST firmware to use right now. Where can I get this firmware?
Heerscher, at the moment, all the firmware is collected here (link to the post in the topic header):
You can check it yourself...
Попробовал стримить на facebok через домашнюю вафлю, 2,4 гц такой же треск прям в эфире. Роутер asus rt-n16  (5 ггц не поддерживает) соответственно тоже старый. Видео и звук задержка ахриненная.    прошивка 1.3.1 съёмка в 4к60fps звук отстаёт от видео примерно 3-4 секунды. Что наделали с прошивкой не понятно. флэшка sandisk extrime pro 128 gb  a2 u3 v30
Отредактировано Vovan200682 (16.08.2019 20:15:48)
https://www.youtube.com/watch?v=KyS_ZuTx0iQ
have for 1.3.1 mod?
Друзья помогите найти фронтальный дисплей на эту камеру, или хотя бы его маркировку. Досталась камера с оторванным шлейфом, а на самом дисплее опознавательных знаков нет.
BiG-FaT написал(а):
Было бы идеально, не трогать цветокор и насыщенность в прошивке - вообще!
А его никто и не трогал...) Только добавлена насыщенность, которую можно для себя настроить по вкусу:
YUV Editor (v_max)
И, к слову...
Сообщения без сравнения ДО и ПОСЛЕ оригиналов видео или скринов с них (с описанием настроек)
буду удалять. Думаю, не проблема сделать так:
YUV Editor (v_max)
И обсуждать предметно будет гораздо легче...
BiG-FaT написал(а):
оно там близко к идеалу
Уход в сине-жёлтый оттенок не есть идеал... Во всех смыслах...
Мэтр, а можно попросить собрать мод с одинаковыми профилями
для ISO  и ISO MAX, а заодно и битрейты в нем
поправить.. Будет хоть от чего танцевать с битрейт и yuv редакторами..
А то с модом неудобно из за разности профилей по ИСО,
а на совсем голый сток откатываться тоже не хочется.
...можно попросить собрать мод с одинаковыми профилями
Вечером буду за своим ПК и чего-нибудь придумаем...
I shot a video testing 60, 30, and 24 fps with MOD4.2 The results were somewhat surprising. 30 fps bitrate was 44 Mb/s, which seems reasonable. 24 fps, however, dropped to 12 fps(!) according to MediaInfo. The original video does show degraded video compared to the faster frame rates. I'm willing to accept the MediaInfo measurement.
Bitrate / Frame rate demo
A day later, I started videoing at 30 fps to see how long it takes to fill a 128 Gb SD (5h 50m). I looked at several of the 10 minute files. According to MediaInfo the bitrate jumped around, from a low of 22 Mb/s to a high of 60 Mb/s. The camera was running as if it were a dashcam, meaning the scene content remained similar for all samples.
Either MOD4.2 at 30 fps has a variable bitrate or MediInfo is clueless. Which is correct?
Отредактировано DrMemory (29.08.2019 15:07:41)
Some days I impress even me. Some days I look for my phone while I'm using it.
width: 108px; /* Ширина */
border-color: #008E00; /* Цвет границы */
color: #008E00; /* Цвет текста */
</b>RBEmerson</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/70569.jpg">
поправить..
Сижу сейчас, занимаюсь... Сначала хотел на версии 1.3.1 это всё замутить,
но поскольку стрим у меня на обоих аккаунтах FB и YT так и не заработал,
то 1.3.0 и оставлю. Меньше геморроя с адресами, а то всё по новой начинать лень...
Мимолётом снял в 4К30 на стоке 1.3.1:
1. VIVID+ISO1600MAX
2. VIVID+ISO1600
3. FLAT+ISO1600MAX
4. FLAT+ISO1600
http://s3.uploads.ru/t/Oi4SL.jpg http://s9.uploads.ru/t/diVRx.jpg http://s3.uploads.ru/t/U63nr.jpg http://s3.uploads.ru/t/3aCcn.jpg
Судить о качестве стоковой прошивки вам...
Я тоже не увидел смысла на 1.3.1 переезжать.
Фиксированое исо 1600 явный перебор при таком освещении так что
судить о чем то по кадрам 2 и 4 трудно
А по 1 и 3 уже сразу видать куда надо крутить YUV редактором.
