Сообщений 751 страница 780 из 1168
► http://support.sjcam.com/support/soluti … 9000184902
► http://support.sjcam.com/support/soluti … sb-upgrade
► BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO (author: v_max)
► SJCam SJ8 PRO (Ambarella H22+IMX377)
751
Тоже экспотаблицы...
А .... когда используются первые, а когда вторые есть знание?
Влияние первых сразу видно на мониторе камеры.  т.е. они точно используются
по крайней мере для того потока который используется на мониторчике камеры.
PS. В стоке второй набор идентичен первому... осталось понять зачем он нужен ;)
Отредактировано v_max (22.09.2019 06:00:50)
Мэтр, есть какое-нибудь понимание? (вопрос постом выше)
Или хотя бы догадки ж)
Как правило, всегда работали только первые...
В А7 встречались и по четыре раза наборы ААА...
А эти это что, когда используются?
Влияние первых сразу видно на мониторчике камеры.
Кстати о мониторчике, сегодня заметил такое, еду снимаю... опа темно стало, думаю ну всё.... поднял вверх камеру, потом вниз, светлее стало...
А домой пришёл, смотрю нет темноты...
И ещё сегодня у меня после редактирования в YUV повисла камера, зашёл в FLAT, поставил стабилизацию, ISO 100 и повисла.
Ребутнул, опять повисла через 1-2 секунды, ребутнул ещё раз, быстро зашёл в меню и сделал сброс на заводские, решил ещё раз проверить,
копался выставлял туда сюда, зависонов больше не наблюдал.
Возможно после прошивки надо делать сброс?!
Отредактировано Multisoft (23.09.2019 20:00:46)
Всегда полезно.
Особенно если меняли версию (базовую)  прошивки
Kaliningrad, v_max, В моде 4.2, в фото режиме (перепутаны ISO местами) если сделать изменения в YUV во FLAT, чуток убрать настройки в минус, выставить ISO 1600 будет очень темно, а в ISO 100 наоборот светлее.
http://s8.uploads.ru/t/GZ4R1.jpg
ISO 100 и ISO 1600
http://sd.uploads.ru/t/GO7P6.jpg http://s5.uploads.ru/t/DvCgj.jpg
Отредактировано Multisoft (24.09.2019 07:37:10)
Во-первых, не в МОДе, а изначально в СТОКЕ:
YUV Editor (v_max)
И, во-вторых, сей логики типа "профилей" (ибо это не профили, а эффекты) я так до конца и не понял...
Калининград,
Прошу помощи.... тяму не хватило...
Вобщем тут товарищь один нащупал что в битрейт едиторе эти режимы не редактируются.. (конфиг сток 1.3.0)
1920х1080 24к/с
1920х1080 30к/с ultra
2560х1440 24к/с
Т.е. режимы то типа есть но изменения в них никак не влияют на битрейт отснятого ролика..
Я сегодня весь вечер убил пытаясь найти какая строка влияет на режим 1920х1080 24к/с
и не смог...
Переписал генератор тестовых битрейтов с шагом аж в 20мб и ... а там вообще какие-то битрейты левые получаются ...
У меня затык не могу понять.
Есть идеи?
( ЗЫ обновил на сборку тулкита на гуглодрайве )
Отредактировано v_max (24.09.2019 19:16:26)
1920х1080 24к/с
2560х1440 24к/с
Поисчем...
У меня на модах 4.2...4.3 битрейты одинаковые и суть искомых битрейтов такова (FINE):
http://s9.uploads.ru/t/QKCIh.jpg
Думаю, тут по значению, а не по названию разрешения искать нужно...
Так и ищу... Возьми свежую версию тулзы... там в адвансед меню есть строчка Generate Test Bitrates.
Для каждой строки таблицы генерируется уникальная комбинация из трех битрейтов для трех уровней качества
Т.е. сняв три ролика на одном разрешении в разных уровнях качества можно однозначно идентифицировать по их битрейтам строку таблицы которой они соответствуют
Ну ессно с учетом разброса итд
Только вот одна проблема... не смог я таким манером идентифицировать строку соответствующую выбранному в камере режиму 1920х1080[dog]24
Есть только предположение что для тестовых битрейтов слишком высокие значения генерю (от 20 до 100)  и кодек просто не может такой скудный поток
исходных данных дотянуть до заданного битрейта...
Вечером попробую генератор переписать на диапазон  5-15 с шагом в 2  может тогда получится найти эти строчки
Отредактировано v_max (25.09.2019 15:04:09)
Нужная штукенция. Покумекаю...
Сочетаний битрейтов для данных разрешений в данной таблице точно нет. Можно не искать.
Помнится, попадались значения битрейта в 32Int (Street Storm 7620) и даже в Byte значении с множителем х1000...
Вот так было в Vico TF2+:
http://sh.uploads.ru/t/s5HbF.jpg
Тут не угадаешь, как программеры реализовали сие в коде. Это ведь мы ещё Н265 не обсуждали...)
Все больше хочется декомпильнуть прошивку...
На Yi4k+ irungentoo это удалось сделать
товарищь один
Здравствуйте. Это я.
Три проблемных режима:
1920х1080 24к/с
1920х1080 30к/с Ultra
2560х1440 24к/с
Нашёл.
Мы с V_Max пообщались в личке на 4pda, он подсказал, как менять активные режимы.
У него были свои догадки, у меня свои.
В итоге я понял в чем проблема.
Я обратил внимание, что из 86-ти режимов слишком много  3840x2160 30P, штук 11.
Сделал их активными и потестил.
Получается они некорректно определены.
Актуальные режимы:
1920х1080 24к/с - //85
1920х1080 30к/с Ultra - //70
2560х1440 24к/с - //84
Ну и остальные не плохо бы переопределить...
Отредактировано Nightman- (25.09.2019 17:29:20)
Nightman- написал(а):
Актуальные режимы:
Вот спасибо  https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif .. общими усилиями дело с мертвой точки движется...
Обновил конфиги всех вариантов прошивок SJ8
Ну и еще успел впилить превью имаджей для gamma редактора
Обновленная версия firmwareEditorTools6.zip
Отредактировано v_max (25.09.2019 19:20:32)
С конфигом под старый firmware-editor-tool-5.0-SNAPSHOT.jar
  :longtongue:
Поправил. Перезалил
Случилось пару глюков, не знаю с чем связан первый... MOD 4.2
1) Делал фотки, переключался на выдержку 1/30 1/60 и фото тупо серое полностью получилось, просто серый экран.
Переключился на 1/120 нормально, переключился обратно 1/60 серость...
Сейчас смотрю на компе, с фотками которые просто серость, всё нормуль.
https://www.youtube.com/watch?v=PzftGnIOasQ
2) Камера была включена в режиме просмотра фото, воткнул USB к компу, вышел из режима фото, вынул провод, снова вставил, камера повисла с повторяющимся дзыньканьем.
https://www.youtube.com/watch?v=fCajp0nz34k
У меня иконки тоже серые бывают, хотя фото в полном порядке...
Прошивка сток 1.3.0 подхаченая
1. Лианеризованы кривые гаммы
2. уменьшен оффсет Y на флете
3. подхачил экспо
4. поднял битрейты
Слева мод справа сток
video vivid
https://i.imgur.com/xcv8JYBm.jpg
video flat
https://i.imgur.com/0sV7nJym.jpg
photo vivid
https://i.imgur.com/0cq9gpnm.jpg
photo flat
https://i.imgur.com/ycb9sDRm.jpg
ЗЫ... неадекватные модераторы этот пост на 4pda потерли..
Отредактировано v_max (02.10.2019 16:20:07)
Мои посты в ветке SJ8 PRO вообще сразу удаляют. Причём именно в этой одной ветке... https://image.ibb.co/bVKG3b/madi11017.gif
А между ISO и ISO-MAX насколько велика разница?
А мои трут при одном упоминании "того чье имя нельзя произносить вслух"
:x
У меня в этом тесте кривые гаммы все под одну гребенку в прямую линию.
Если исо (фиксу) правильно выбирать (без пересвета или недо) т.е. оно наверное совпадает с тем которое автомат на исо макс ставит
тогда разницы не вижу. если с пересветом или недосветом то там уже трудно разницу понять...
Мои игры с порченными кривыми гаммы показали что на фиксе используется одна кривая
а вот на максе как минимум две одновременно (а возможно и три) есть таки предположение что величина исо с автомата используется как вторая координата (от 0 до 255)
а результирующая точка берется кусочной интерполяцией по ней из значений полученных по кривым гамм 0/128/255
Ну т.е. в режиме макс на эти три кривые натянута поверхность ... по одной координате входное значение , по другой значение исо
ну а взяв точку на поверхности по двум входным координатам получаем высоту (выходное значение)
Это... такая у меня рабочая гипотеза... просто играясь дома с исскуственным освещением я видел только гаммы 255 и 128
но я скорее всего просто не смог дотянуть из за низкой яркости света до низких исо на автомате в режиме ISOMAX что бы выйти в ту область где используется
участок между кривыми 128 и 0 ... а может он и не используется вовсе если диапазон исо зарезан снизу искуственно
потому что светосилы стекла не хватает.
и туда мы не попадем никак...
Отредактировано v_max (02.10.2019 19:35:24)
И ещё один очередной глюк от SJ8 PRO прошивка v1.3.0
https://www.youtube.com/watch?v=bSQQunV9Ijs
v_max
Сегодня тоже с гаммами игрался, правда неба синего нет, чтоб адекватно понять, оно больше серое с облаками))
VIVD ISO 400 вроде
http://s7.uploads.ru/t/uhIQp.png
Отредактировано Multisoft (03.10.2019 19:50:52)
Good day, Kaliningrad!
I would like to beta test your SJ8 Pro 4.2 modified firmware.
I would like to ask for the password of the zip file.
Thank you very much!
https://image.ibb.co/cZaMGw/8.gif DOWNLOAD
Modified firmware not other resources do not distribute!!! If you want to share, give a link to this post... https://image.ibb.co/ghpLtb/smile455.gif
MOD#4.2
MOD#4.3 Beta 1
MOD#4.3 Beta 2
MOD#4.4 Beta 1
https://image.ibb.co/bGjw07/Stamp_Shapka.gif
DOWNLOAD
MOD#4.2
MOD#4.3 Beta 1
MOD#4.3 Beta 2
Thank you very much
Отредактировано krysztek (03.10.2019 22:54:00)
Ага... видал такое.. происходит иногда
при переключении разрешений при включенном стабе.
MOD#4.2
MOD#4.3 Beta 1
MOD#4.3 Beta 2
Конфиги от 1.3.0 подойдут?
Да, конфиги должны подойти. Версия та же...
Добрый день всем. Не могли бы поянисть, чем отличаются следующие моды:
MOD#4.2
MOD#4.3. Beta 1
MOD#4.3. Beta 2
MOD#4.4. Beta 1
Заранее спасибо!
Отредактировано maverickman (04.10.2019 10:45:48)
Чуток автоматизировал конвертер RAW в DNG - для удобства, так же конвертер переносит некоторую EXIF инфу из JPG в DNG
