Сообщений 841 страница 870 из 1168
841
зачем устанавливать фиксированные значения - не понимаю.
Для сложных условий освещения. Например для съемки в контровом свете..
Автомат заведомо ошибется.
А если врубить замер экспозиции по центру?
В том варианте который выложен экспотаблички с позволения Калининграда взята с 4.4.b1
Результат с ними мне понравился больше чем с теми к которым я пришел в своих экспериментах.
Но .. центральный замер в них как бы совсем не точечный
PS... а проблема как раз с ISOMAX а не с фиксом... Если его выбрать то считайте нет флэта
Отредактировано v_max (11.10.2019 18:49:05)
V-max Скажите пожалуйста, а режимы экспозамера поправлены в отличии от стоковой прошивки, вроде в стоке были перепутаны точечный и усредненный? Спасибо
Отредактировано Женя (11.10.2019 18:56:58)
Да эта путаница поправлена,  и не только поправлена но и сильно изменены сами таблички.
Могли бы и сами заглянуть в таблички с помощью
firmwareEditorTools6
В целом все так же как и с BitrateEditor
только запускать надо
expoSJ8ProV1.3.0.bat
Отредактировано v_max (11.10.2019 19:34:21)
Отредактировано v_max (Сегодня 19:34:21)
Знать бы как это все кушать... у меня даже почему то не получается открыть файл.bat может конечно я что то делаю не так....хотя он должен запускаться от имени админа, если я правильно понимаю, но в 10ке он запускаться не хочет почему то(((( А так конечно есть желание научиться разбираться
    Вы с Калининградом из посредственной камеры конфетку сделали!
"Чесcccслово, это не я...  https://image.ibb.co/jn54KG/smile10.gif ... это все он... "
Планировал ужо поделиться, но тут еще непонятка с профилямии на моде 4.4.beta1  вылезла,
так что пока отложу....
А пока скидал все те же свои изменения на коленке в кучу на базе стока 1.3.0
SJ8ProVMv3
Кто хочет попробовать - пожалуйста.
НО НА ВАШ СТРАХ И РИСК
Если кому, что не понравится то  инструмент в руки и помогайте полировать
ЗЫ ... еще раз респект Калининграду. Без его помощи я бы вряд ли это смог сделалать
Why is ISO 800 brighter than 1600?
The flat and vivid profile have the same ailment.
Whether average or central measurement is the same.
Sample
When you change ISO camera makes attempt to compensate it with shutter speed
As both values have few descreete steps then resulting combination may give different brightness..
Also keep in mind that after changing params actual brightness 'autolevel' slowly to new one...
(same if light conditions changed)  it takes 5-10 sec for change ....
BTW, stock firmware behaviour is the same
What I see when I change to 1600 then under overlight condition auto color balance
screw up on this and makes picture yellow  and a bit darker then 800
Doesn't matter on stock and on mod... both work same way.
Expo tables in this mod was takenfrom 4.4.b1.. In this mod Kaliningrad changed center to much more like wide spot exposure
(well I like it more then just a center point)
You can take a look at expo tables with my tools and change it to whatever you like yourself.
That's easy to do
Отредактировано v_max (12.10.2019 18:21:12)
На 4пда  все описывал ...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … ry86275716
Все прекрасно запускается и на 10-ке  и на Линухе и даже на XP.. Только нужна установленная Java 1.8
Распаковал зип , закинул в туже директорию ОБА файлика от прошивкеи
и запускай нужный (то чего хочешь редактировать) батник для SJ8 1.3.0
Не запустится если
1. не установлена JAVA
2. не нашлись файлы прошивки (SJ8_CHECK.ch и SJ8_FWUPDATE.bin)
3. не прошла проверку прошивка на соответствие версии (пытаетесь вашу прошивку открыть
батником для другой версии прошивки или для другой камеры)
Советую запускать из коммандной строки или консольных файловых менеджеров типа FAR ли Total Commander
Тогда в консоли сразу увидите сообщения об ошибках.
И да... при запуске из коммандной строки надо сменить рабочую директорию на ту куда все сложили
иначе файлы прошивки найти не сможет
Если все сложили правильно и Java установленна
то достаточно просто кликнуть мышкой на нужном .bat файле и все запустится
права админа не нужны
Отредактировано v_max (12.10.2019 18:23:30)
Удалить JAVA если установлена,  скачай и установи:
Для Win 7, 8, 10 x32 битная то http://java-runtime.ru/d/jre-8u121-windows-i586.exe
Для Win 7, 8, 10 x64 битная то http://java-runtime.ru/d/jre-8u121-windows-x64.exe
Для Win XP x32 битная http://java-runtime.ru/d/jre-7u80-windows-i586.exe
Для Win XP x64 битная http://java-runtime.ru/d/jre-7u80-windows-x64.exe
А что такая древность то?
Пользуйтесь первоисточником ... крайние 1.8 для всех платформ
https://www.oracle.com/technetwork/java … 33155.html
Отредактировано v_max (16.10.2019 15:19:34)
Да у меня некоторые проги не хотят на новых работать, приходится откатывать назад.
Сегодня солнышко, потестирую камеру с 4.4b1
Вчера чуток красного добавил, но мало, надо ещё чутка добавить.
Без бленды с таким объективом полная Ж., надо что-то придумать...
Если экспозамер, в нижней части поставить побольше числа, то он будет быстрей низ охватывать? Суть бы понять...
Быстрее не будет точно...
Насчет сути.... тут тоже не очень понятно но по моим умозаключениям это работает примерно так....
замеряется яркость по каждому квадрату
множится на число в этом квадрате.
Выбирается квадрат с максимальным результатом...
Этот квадрат берется в качестве эталонного для вычисления экспозиции кадра.
т.е. цифирьки определяют только по какому из квадратов будет сделан замер
не более того
Это мое предположение на базе того что я вижу....
А насчет скорости... она независит от таблиц  и определяется видимо чем-то вроде экспонентциального фильтра
вида
текущее_значение  =  (1-K) * текущее_значение + K * новое_измерение
Где K некий коэффициент в диапазоне между 0 и 1
Скорость адаптации замера к изменениям текущего освещения тогда определяется двумя факторами
1. частотой замера ( она скорее всего либо привязана к частоте кадров либо фиксирована )
2. величиной коэффициента K ...
Это все мои теоретические домыслы однако ....
Есть такая фигня при версиях java 1.9 и выше..
Просто начиная с 1.9 часть библиотек исключили из базового набора переведя в разряд расширений...
Приложения собранные для 1.8 при запуске под 1.9 могут просто не найти нужных библиотек...
Посему и дал ссылку на крайние версии 1.8 а не выше
Я тоже сегодня потестил на золотоосеннем солнышке. Давайте сравним эти 2 камеры - http://www.youtube.com/watch?v=sQzOAbbvv7E
Отредактировано nick2bike (18.10.2019 05:30:30)
Пейзажи не снимал) По-быстрому покрутил камерой и всё, а вот стабилизацию позже потестил.
https://www.youtube.com/watch?v=iACWMqjf85s
Nutsey погляди во что район превратили =)
https://www.youtube.com/watch?v=NmC7kubscqE
Отредактировано Multisoft (18.10.2019 12:35:20)
C такой вибрацией стаб нифига не справляется ...
Хотя возможно что там еще артефакты и эффект желе от коррекции дисторсии накладываются...
Я бы попробовал без нее ...
Что-то стабилизация совсем никакая - на моей камере такого не наблюдал когда летом на велике катался. Но у меня отключена коррекция искажений отключена.
Вечером чтоле, или сильно пасмурно-темно, но быстрая тряска плоховато компенисируется - тянучки изза большого времени экспозиции. К тому же съемка с груди, оно ж помягше, чем жестко на руле. Попробуй снять то же, но при солнечной погоде, тогда можно судить о гиростабе. А так - артефакты темноты накладывают свои ограничения.
Отредактировано nick2bike (18.10.2019 17:38:34)
5 вечера, солнечно (во дворах темнее), съёмка с руки, держал камеру и придерживал за руль.
Отключение дисторсии тут не поможет, темно ей, по этому такая хрень.
5 вечера, солнечно (во дворах темнее), {поскипано} , темно ей
Тогда надо АРУ крутить (или ИСО задирать), чтоб было ей светлее. 5 вечера, да еще при солнце, это ж не ночь. Чисто имхо - шумы изза большого ИСО или вытянутых теней, - зло меньшее, чем размазы от длинного времени экспозиции. Во всяком случае, с шумами в монтажке бороться значительно проще (плагин Neat video для большинства монтажек, почти всегда очень качественное избавление от шумов почти без потери детальности), чем с размазами (тут только Сamera Shake Deblur и только изпод After Effects, и далеко не всегда удовлетворительный результат).
v_maxKaliningrad
EV это как фильтр накладывает на картинку?
Есть ли возможность этот фильтр светлей сделать?
Я просто не вижу смысла выставлять EV ниже -1 =)
А в + сторону вообще по моему никаких изменений.
Хотелось бы более плавные изменения.
nick2bike
ISO и так на максималке, светлее сделать не проблема, но тогда при нормальном освещении будет всё белым)
Не любитель я на древнем компе с видео заморачиваться.... Склеил, звук наложил, переходы и хорош.
Остальные извращения не для меня.))
Первую свадьбу полгода монтажировал, потом развёлся)) Так что ну нафиг)
Отредактировано Multisoft (20.10.2019 17:44:09)
Это коррекция экспозиции.
По результату экспозамера камера выбирает ISO (если на автомате) и время 'затвора'
(Понятно что последнее для видеорежима не может превышать времени одиного кадра)
так что бы на выходе по возможности получился динамический диапазон сигнала близкий к полному
возможному диапазону матрицы. А коррекция изменяет этот алгоритм выбора
Это  "Я тАк думаю"
Добрый день, можно пожалуйста пароль на архив Мода4.2.  Кстати что интересно. Через яндех диск требует пароль на архив, а в облаке маил ру нету пароля на архив данного мода.
nick2bike
Ну, не скажи, древний/недревний писюк, а всё равно монтаж надо делать грамотно, а не примитивно, мы ж не блондинистые домохозяйки. Если железо тормозит, то надо юзать прокси с уменьшенным в 4-8 раз размером (в Премьере, Вегасе, etc.), а финальный рендеринг с полным разрешением запускать на ночь.
А можно чуть подробнее про юзание прокси для Вегаса?
Да, конечно. По заголовку "«Умная» прокси-обработка" ближе к низу вот этой страницы : Ссылка
и тут же чуть выше под заголовком "Поддержка файлов с разрешением 8K при опосредованной организации"
А своими словами - в Преференсях - Видео - поставить галочку в чекбоксе "Automatically create video proxies for Ultra HD media".
ЗЫ. Но я вообще порекомендовал бы переехать с Вегаса на Премьеру. Сложнее в освоении, да, но по возможностям трудносравнимые софтины.
Отредактировано nick2bike (21.10.2019 18:47:35)
Пароль убран. Качаем по ссылкам из шапки темы...
Попробовал я как-то Премьеру - не моё. Наверное нужно много читать, пробовать...
Вегас интуитивно понятнее, да мне и его возможностей за глаза - обрезать, собрать в кучку, подредактировать цвет...
Я с Вегасом 19 лет, а с Премьерой уже 25, и пальцы сами жмут клаву и той, и другой, не глядя, уже без всякой интуиции  ;). По-большому, главный баг Вегаса - довольно частый вылет, а главная фича Премьеры - интеграция с Афтером. А по быстрому и понятному их сравнение - вот тута:
https://www.youtube.com/watch?v=vIT3BxTMSb4
Отредактировано nick2bike (22.10.2019 20:17:04)
