Сообщений 901 страница 930 из 1168
901
nick2bike написал(а):
Дружище, мэтр сделал всё правильно. Главное, чтоб в заснятом материале не было перешарпа и ухода темно-серого в чёрное и светло-серого в белое (и аналогично по r/g/b). Т.к. эти баги невозможно потом устранять/корректировать. А корректнуть гамму в монтажке по своему вкусу - дело одного клика мышкой.
Спасибо за ваше мнение, работа действительно проделана качественная, спасибо автору.
SergV написал(а):
АБ
Да нормально с тенями - это не та камера чтоб идеально снимать во всех условиях освещения. Всё рано видео нужно обрабатывать для финала - вот там в редакторе и настраивайте как вам нравится.
Спасибо за ваше мнение и совет
Друзья, впервые в теме, можно смело скачивать, устанавливать и юзать версию 4.4 от Калининграда?
И первая проблема..... Нет синхрона между голосом и артикуляцией ((((((((((((((
Отредактировано Nikk2 (27.10.2019 09:29:36)
Kaliningrad Здравствуйте накатил мод 4.4 до этого стояла прошивка 1.3.0  после прошивки, в меню версия прошивки так и осталась надпись - прошивка 1.3.0, это нормально или же должна отображаться иная информация о моде?
Отредактировано Nikk2 (Сегодня 09:29:36)
Если такое случается при записи в высоком разрешении, возможно проблема в слабом компьютере при воспроизведении. Попробуйте произвести тестовую запись при 1080р, если всё будет гуд, значит проблема просто в слабом железе. У меня на 4.4 рассинхрона нет
Пишу первый раз! Существует сайт https://www.drive2.ru/l/8458193/ "Ford Mondeo ver 2.0 › Бортжурнал › продолжаем делать прошивку для регистратора"
Возможно применить что-либо к нашей видеокамере по редактированию параметров резкости.?
Большой перешарп  при резкости "стандарт", размыто при резкости "мягкая", для редакции остальных параметров инструменты отличные!!!!
Отредактировано Андрей1959 (27.10.2019 17:59:09)
В МОДах именно это и скорректировано...
Поснимал сегодня утренник, совершенно не понравилась картинка и звук.
Сижу теперь обрабатываю этот шлак :(
Насыщенности очень мало, картинка бледная.
Сделал ресайз всё равно мутно.
Объектив тоже зараза всё портит по краям, хз продать наверно её нафиг, либо искать нормальный объектив чтоб по размеру влез.
SJ8 Pro MOD 4.4 Beta 1 (добавлял +100 насыщенности в YUV редакторе) resize 4K в 1080p
http://s9.uploads.ru/t/IqPWc.png
После обработки
http://s5.uploads.ru/t/n9d16.png
Тут конечно перебор с насыщенностью, но мне больше картинка нравится.
SJ7 Star MOD 1080p
http://s9.uploads.ru/t/zsRak.png
Убрал насыщенность, проблем с этим нет...
http://sh.uploads.ru/t/IdgOL.png
Отредактировано Multisoft (31.10.2019 15:01:41)
width: 98px; /* Ширина */
</b>Multisoft</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
SJ7 Star MOD 1080p
Отредактировано Multisoft (Сегодня 11:20:36)
Лица на верхнем скрине естественные.
Можно конечно чуть колор добавить.
Боюсь, тут не найдётся единого мнения...)
Достаточно 30%, остальное перебор...
Про звук не ко мне...)
Блеклые цвета это факт, недостаточно контрастности, насыщенности
На улице мало заметно, но присутствует в местах где солнца нет.
Для сравнения естественные цвета на iPhone SE
https://yadi.sk/i/dcl59A_KiT22sg
https://yadi.sk/i/PpK0Jkdfa6iSIA
SJ8 Pro
https://yadi.sk/d/OYk78UEzjj-6Cg
https://yadi.sk/i/vioZoK81Cw5TIg
Почувствуй разницу =)
Цвет уходит в сиреневый оттенок, про остальное уже выше написал.
Отредактировано Multisoft (31.10.2019 14:45:37)
Полагаю, FLAT-овость картинки как раз и предназначена для постредактинга.
Вам остаётся лишь добавить по вкусу, а он у всех разный, насыщенности и контраста.
При этом у вас есть запас по контрасту и уровню чёрного, чего нет в вашем примере SJ7.
Да, на всех ваших скриншотах. А знаете почему???
Полагаю, цвет штор и цвет обоев вам подскажут...)
Отражателем бокового и уже сиреневого цвета являются сиреневые обои.
Как вы думаете, почему фото-видеографы используют отражатели разного типа для разных сцен...
Знать бы что конкретно подкрутить, а то видишь как оно на солнышке так, а в тени по другому.
По вкусу.Я бы сначала колор дабавил,а с ним автоматом и чуть чуть контрастность подтянулась.А там видно было бы.
Всё нормально с камерой SJ8 - профиль FLAT как раз и сделан с запасом диапазона, чтоб светлые и темные края не обрезались. Банально достаточно увеличить контраст, и насыщенность станет как надо, но при желании чуток можно и добавить. Если хотите чтоб сразу и красиво, то снимайте в VIVID, но там возможны обрезания краев уровней, что тоже не всегда хорошо... Однако из FLAT можно сделать VIVID, а вот наоборот уже никак.
А вообще в ваших примерах меня больше напрягает искажение картинки по краям кадра - либо отключите коррекцию рыбьего глаза, либо правьте в редакторе. То, как выглядит сейчас воспитатель вашего ребенка - это жуть. Да и дети по краям кадра...
Ну и если вы уж показываете кадры до обработки и после, то логично это делать на одном кадре, а у вас они разные...
width: 110px; /* Ширина */
</b>viser2013</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
пока в 4.4.b1 есть проблема с тем что при выборе  любого ISOMAX при переключении vivid / flat  профиль по факту не меняется
т.е. в меню он меняется но не более того...картинка не меняется
На фиксах ISO все норм... Так что надо сначала с этой непоняткой разобраться...
Мэтр, а не дошли часом руки до этой проблемы?
Друзья, а есть ли какая-то формула, чтобы при конвертации примерно вычислить, какой объем видео должен быть в минуте ролика стандартного качества?
сообщение удалил.
Отредактировано esse791 (29.11.2019 06:26:52)
width: 78px; /* Ширина */
border-color: #008E00; /* Цвет границы */
color: #008E00; /* Цвет текста */
</b>Sacha</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/70569.jpg">
Калькулятор битрейта и для записи на диски
Как вариант LED лампа и свет с окна даёт такой оттенок, но на смартфонах то нет оттенка.
Обои бежево-светло-коричневые.
Один фиг края сильно мылит данный объектив, нужно другой ставить. Каким редактором попроще коррекцию дисторсии править?
Касаемо кадров, тут и так всё видно, резкость, мыло и всё остальное.
Отредактировано Multisoft (04.11.2019 13:36:42)
Вам проще, у вас края только. У меня же неравномерные участки вне фокуса...(
Из бесплатного - FFMPEG:
https://stackoverflow.com/questions/308 … ing-ffmpeg
Также VirtualDUB:
https://sourceforge.net/p/vdfiltermod/w … Transform/
Из прочего:
Defishr
https://www.prodad.com/Mobile-Phone-Act … ,l-us.html
Комбайны а-ля Adobe и иже с ним не предлагаю, они всем известны...
На примере фильтра Lens Correction в VirtualDUB:
http://sd.uploads.ru/t/XAlGF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Lw4kU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HvtGO.jpg
Можно пресет выбрать, можно самому настроить.
Проще некуда...
Подскажите, как избавиться при записи видео от ненужных файлов для смартфона?
На Ю видел в настройках такой пункт, у себя не нахожу.
Друзья, я имел в ввиду, не объем sd-карты, а какой должен быть примерно битрейт при разрешении 1080 и кадров 30 (или 60), чтобы качество видео было прилично хорошее? Где-то читал, что ниже 12 Мбит/сек не стоит и рассматривать.....
Для платформы Амбарелла и разрешения 1080 оптимальный битрейт составляет порядка 30Мбит.
Для 60-ти кадров можно сделать и повыше. Это тождественно для динамической съёмки.
Для съёмки статики хватит и 10...12Мбит...
Уважаемый Kalinyingrád!
SJCAM SJ9 Strike также является Ambarella H22 + IMX377.
Может ли ваше обновление подойти для этого устройства?
Извините за плохого русского. (Google Translate :)).
В настройках есть качество видео Хорошее, стандартное, экономное. 30Мбит - это уровень хорошего качества или среднего?
Nikk2 написал(а):
В настройках есть качество видео Хорошее, стандартное, экономное. 30Мбит - это уровень хорошего качества или среднего? Я не нашел в настройках камеры какое качество видео включает в себя количество битрейта.....
Nikk2 написал(а):
Ну вы снимите 3 ролика с различными режимами и в свойствах файлов посмотрите битрейт. MediaInfo вам в помощь.
