Сообщений 931 страница 960 из 1168
931
Здравствуйте, поснимал ещё на mod 4.4, предварительно приняв во внимание сообщение V_MAX, о том что при использовании iso max цветовой профиль по сути не меняется. Раньше я как раз для удобства использовал iso max, теперь же переведя камеру в фиксированный iso, результат устроил меня полностью, до этого меня смущала флатовость изображения, хотя я снимал в vivid, разумеется плоский профиль хорош для пост обработки, но не каждую запись хочется обрабатывать. Короче, если не принимать во внимание лёгкие неудобства с необходимостью переставлять iso в ручную в зависимости от освещения, изображение мне кажется очень достойным. Ещё часто видел в комментариях критику, относительно цвета неба в более светлых участках градиента, возможно это связано с матрицей sony ( предположение), во всяком случае камеры sony имеют такой же эффект.
Вчера забыл написать, ради чего собственно и писал) Большое спасибо автору данного MODa, благодаря которому, камера из приспособления для технической съёмки превратилась в художественный инструмент, Спасибо, успехов Вам
ex282 написал(а):
Зарегился специально, протестировать прошивку. а их здесь нет. так еще и написать автору не могу. хммм
В шапку внимательно смотрели?
Там спойлер прошивки.
А в нем ссылка на пост с коллекцией прошивок
Спасибо! но почему то первые 2 раза ссылка не срабатывала. сейчас все норм. позже буду тестить.
esse791 написал(а):
Подскажите, как избавиться при записи видео от ненужных файлов для смартфона?
На Ю видел в настройках такой пункт, у себя не нахожу.
Для вас они не нужные, а те кто в редакторах делает видео, они нужны.
Но не суть, сортировку в винде включите, да удалите.
В камере нет пунка такого.
Из бесплатного - FFMPEG
Также VirtualDUB
Из прочего Defishr
VirtualDub насколько я помню только AVI и MPEG, перегонять туда сюда придётся (или уже MP4 поддерживает?)... но настройки конечно более адекватные чем FFMPEG, в котором придётся попыхтеть, к тому же часто вылетает с ошибками.
Последний вариант, хз надо смотреть.
Всегда поддерживал...) Только выбрать открытие как FFMPEG...
Прекрасно работает и фишай в нём прекрасно правится...
Уважаемый, Kaliningrad! Скажите а работа над прошивкой продолжается или мод 4.4  бета 1 финальная версия?
DefishR - это PRODadовская разработка, и, как и их Mercalli, - лучшая в своём классе. Только она позволяет с нуля и буквально за несколько минут в полуавтомате создать профиль коррекции фишая любого, даже самого безродно-китайского объектива и потом этот фишай компенисировать (см. вот тут http://www.youtube.com/watch?v=pa2pqwF44XM ). Жаль только, что это стэндэлонова софтина (лишнее пересохранение промежуточного результата, если предоплагется монтаж), а не плагин к Премьере или Вегасу.
Отредактировано nick2bike (28.11.2019 20:57:21)
Кто как решил проблему с ошибкой "SD Card too slow" с внешним питанием? Карточка Samsung EVO Plus 128gb
Ну красным по белому же написано на том же АлиЭкспресс, что не поддерживаются самсунговские карты. Проблемы с ними. Замените карту и всё будет окей.
Наконец поснимал в тех условиях, для которых покупалась камера, а именно - на сноуборде. Мод 4.4, снимал в 4К60 без какой-либо пост-обработки. На ютуб залил в фулхд и с музыкой, ну меня такой вариант более чем устраивает ;) в 4к исходник, конечно, лучше, но и весит он непозволительно много. Для примера кадр в 4К:
https://i.imgur.com/Q9pl0hCm.jpg
Видео (день):
Видео (ночь):
Ночью слегка полосит, думаю, из-за освещения. Да и не предназначена камера для ночной съёмки, имхо ;)
Заказал себе карточку Sandisk Extreme Pro, надеюсь поможет. Обидно, так как уже есть 2 карточки Самсунг на 128гб
It will work, I personally have such a card.
8-)
Доброго времени суток! На просторах глобальной сети, нашел видео по замене дисплея на нашу камеру SJ8PRO. Многие задаются вопросом, как заменить дисплей.
Отредактировано AlexAik (05.12.2019 22:50:02)
Не задавался таким вопросом)
Чувак наверно долго отращивал ногти чтоб вскрыть переднюю панель =)
Меня больше волнует вопрос, как заколхозить микрофон, чтоб ветер не так сильно в него задувал.
Но на улице я не так часто снимаю...
С селфи палкой смотрится не очень, лучше когда кто-то другой снимает.
Ну ночью конечно так себе...
Я заказал Lexar 667x 128Гб приедет на днях пощупаю)
Lexar 1800x жаба душит брать)
Отредактировано Multisoft (06.12.2019 13:38:50)
Неплохо бы скорость промерить и в тему по карточкам выложить
Отличная карта. Трудится у меня уже полгода. Переваривала любые битрейты, которые смог ей предложить.
пока в 4.4.b1 есть проблема с тем что при выборе  любого ISOMAX при переключении vivid / flat  профиль по факту не меняется
т.е. в меню он меняется но не более того...картинка не меняется
На фиксах ISO все норм... Так что надо сначала с этой непоняткой разобраться...
Похоже что-то закатилась проблема под коврик....ж)
Понимаю что время не резиновое, а стремление к совершенству не имеет пределов,
но очень хочется некоторой завершенности.
Отредактировано v_max (08.12.2019 15:27:06)
Всё как всегда... Новая работа, курсы, новый год.......
Если заканчивать, то только в праздники.
Время, оно в дефиците капитально...
Подскажите пожалуйста, прошил MOD#4.4 и что-то не могу найти в меню режим 4к 60фпс. Камерой пользуюсь не так давно, мб что-то делаю не так?
Спасибо.
Всё в порядке, я рукожоп.
Спасибо за прошивку.
Отредактировано swan (08.12.2019 23:14:56)
Lexar 667x 128GB нормуль!
http://sd.uploads.ru/t/oOyeP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Q7gz0.jpg
Привет народ, на днях снимал видео и решил фотки сделать в помещении и вот такой косяк заметил...
С одной стороны фотка нормальная получилась, развернулся на 180 градусов, второе фото тёмное очень.
С чем это связано пока не понял....
http://sg.uploads.ru/t/wkg81.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GW7FS.jpg
Замер экспозиции точечный. А надо average. imho
Suggestions:
These one I think is possible in modded firmware
1. Is it possible to add 4:3 resolutions?
From IMX377 datasheet:
4000 x 3000 30fps
2000 x 1500 60fps
2160p (2880 x 2160) ? fps
2.7k (2704 x 2028) ? fps
Maybe it is possible in 60/50fps?
Other suggestions, probably I need to send it to sjcam support but where I can find contact information?
2. Add lvr (low video resolution) option to disable this feature. If someone does not use app, this feature only increases battery consumption and uses more space on sd card.
I've found info that this option is available in firmware up to 1.2.0 and maybe it is possible to set this option after downgrading. Restoring newer firmware may not change this setting. I cannot do this because with firmware 1.2.0 touchscreen is not working!
3. Add beeps when staring and stopping recording. When using camera on helmet it will be very useful. It will guarantee that we know the camera starts recording. The beeps should be loud enough to hear it when camera is in waterproof case. The current turn on sound is too quiet.
Отредактировано czesio666 (23.12.2019 13:56:40)
4000 x 3000 30fps
2000 x 1500 60fps
Theoretically, this is possible...
https://sjcam.com/support//
In practice, is it possible to implement it in custom firmware or it should be done officially?
Thanks, I know how to find any contact information but I meant where some people from sjcam read customer suggestions ;) Is is better to use official support platform or sommunity forum?
And one more thing. Sometime I found battery life test concerning different settings (resolution, fps, gyro etc.). I'm not sure but I think it was for sj8. I can't find it now. Maybe someone knows where it was published? I'm thinking how h265 coding affects battery consumption.
Выкладываю примеры ночной видеосъемки с автомобиля. Думаю искажение также идет из за того, что в лобовом стекле УАЗ Патриот сетка обогрева.
1) 1080х1920, 120 кадров в секудну, iso 3200, ультрафиолетовый фильтр. С фильтром меньше отбликов:
https://1drv.ms/u/s!Ao1DCcAkvneEZ38Cv9s … A?e=wMBXf6
2) 1080х1920, 120 кадров в секудну, iso 1600, без фильтра:
https://yadi.sk/d/Vfd0BXnpOD7jDw
iso 6400max не искользую так как ночью слишком много шума на видео.
Отредактировано maverickman (24.12.2019 06:26:29)
I will try to allocate time for this on New Year's holidays...
Ну, как для такой темени, то оба очень достойно выглядят. Даже с ИСО3200. Имхо при динамичной ночной съемке важнее, чтоб не было размазов, чем шумов, т.к. с размазами бороться гораздо сложнее (только Camera Shake Deblur под Афтером. улучшает, - да, но с гимором, жутко медленно и далеко не всегда удачно), чем с шумами (Neat Video Reduce Noise v.5 - одним кликом мышки, на порядок быстрее и с гораздо лучшим результатом почти в 100% случаев).
А этот плагин только в premiere работает, или можно в других редакторах применять, таких как Videopad?
