Сообщений 961 страница 990 из 1168
961
maverickman написал(а):
А этот плагин только в premiere работает, или можно в других редакторах применять, таких как Videopad?
Camera shake deblur - только в After Effects, Neat video - только Premiere Pro, After Effects, Nuke, Hitfilm Pro, Edius, Vegas, Magix Video, Magix Movie, Virtual Dub. Это слишком навороченные плагины, чтоб в Видеопад засунулось.
Отредактировано nick2bike (25.12.2019 11:44:01)
Отредактировано nick2bike (Сегодня 14:44:01)
Ясно. Спасибо за ответ. Придётся Primiere Pro изучать. Кстати, какую версию Primiere Pro посоветуйте на виндоузс 7 установить?
У меня к 7ке прикрутилась 13.0.1 (Build 13) в репаке пушка. К ней же нормально прикрутились свежие меркалли 4 и мока 2019
Замер экспозиции точечный. А надо average. imho
Вот как раз стоял Average.
Заснял вчера в помещении, в 4K 60fps, картинка светлая, нормуль, но вот мыло как всегда, да ещё и снег, а в темноте как вообще разноцветный.
Уменьшил до 1080p лучше не стало.
Видимо я всё же вернусь к стоку и буду пилить его.
http://s7.uploads.ru/t/nIaHV.png
http://s5.uploads.ru/t/cz8XB.png
А можно полный перечень настроек этого мыла со снегом? ИСО небось больше тыщи, но откуда тогда мыло, не понятно (уж не размаз ли это изза длинной выдержки).
На какой прошивке? На стоке перепутаны названия экспозамеров и там авераде как раз точечный.
И в моде Average тоже не совсем средний... там мэтр маленько перемудрил имхо...
(если я правильно помню там средний больше на спот расширенный похож)
Я когда себе пересобирал заодно переправил таблички экспозамеров под себя
Мой BitrateEditor  и это умеет https://drive.google.com/open?id=1_l2fe … MjwxQ9KoRN
Как запускать и пользоваться в теме по SJ8 на 4pda ссылка в шапке.
Для редактирования экспо  запускаем expoSJ8ProV1.3.0.bat
все остальное в целом так же как и для битрейтов
Отредактировано v_max (28.12.2019 06:41:00)
967
Кстате, респект и мегауважуха за эту софтинку!
А может поделитесь своей версией? А то зачем по тем же граблям ходить... :)
Lexar 667x 128GB нормуль!
а что у тебя за кардридер? ведь узкоглазые уверяют, что 667х пишет 90 МБ/с ( https://ru.aliexpress.com/item/4000073704751.html  ), а у тебя чуть больше 80.
Всех с наступающим Новым годом!.
Ранее я выклыдывал примеры ночной видеосъемки с автомобиля 1080х1920, 120 кадров в секудну, iso 3200, ультрафиолетовый фильтр.
https://1drv.ms/u/s!Ao1DCcAkvneEZ38Cv9s … A?e=wMBXf6
Теперь для сравнения выкладываю без применения фильтров 1080х1920, 120 кадров в секудну, iso 3200, https://yadi.sk/d/LTbVlrqLeUnErA
Помоему с ультрафиолетовым фильтром меньше отбликов и картинка четче.
Друзья, присутствует ли в этих модах при записи на внутренний микрофон камеры некий писк, который у некоторых отмечен на стоковой прошивке.... При записи на внешний микрофон, писка нет.... Вот думаю, может мод уважаемого автора поможет выручить?
Со звуком не работал, параметры стоковые...
Ну я имел в виду, вдруг какая-то зависимость присутствует между настройками и появлением этого артефакта... На 4pda многие говорили про этот противный писк.....
Думаю дело тут в проводка внутреннего микрофона.
Имхо вскрывать и менять проводку на витую пару в экране. Заодно и капсюль
микрофона сменить на более качественный.
У меня на прошивке от нутси такой писк был. На стоковой посторонние шумы если через смартфон камерой управлять.
Всем привет какую посоветуете прошивку  ставить камера новая?
Люди подскажите как убрать писк на видео что на 1.3.0 прошивке что на 1.3.1 прошивке  , при просмотре отснятого писк  идет (
Добрый день. В прошивке 4.4 beta1 битрейды стоковые, или уже поднятые?
    Вот если бы эти настройки кривых перенести на последнюю бету прошивки Калининграда - было бы очень хорошо!
Перетащу как только так сразу... вообще не вопрос..
но пока в 4.4.b1 есть проблема с тем что при выборе  любого ISOMAX при переключении vivid / flat  профиль по факту не меняется
т.е. в меню он меняется но не более того...картинка не меняется
На фиксах ISO все норм... Так что надо сначала с этой непоняткой разобраться...
Ну вобщем с проблемой переключения профилей в режимах ISOMAX  так и подвисла проблема.
Пока придется приспосабливаться к такому поведению.
Кому надо пользуйтесь. Выкладываю с разрешения Мэтра.
https://drive.google.com/file/d/1K5_bwC … sp=sharing
За основу взят мод  4.4 бета1 Калининграда
1. подправлены битрейты
2. кривые гаммы на мой вкус
3. допилены настройки FLAT режима
4. экспо подправлены на мой вкус (центр сделан более центром)
Мэтру отдельный респектище за любезно предоставленые байтики моды которые взяты за основу сего опуса.
ЗЫ Идеал штука недостижимая, а на вкус и цвет все фломастеры разные...
Если кому что не нравится из моих подстроек - берите инструмент и пилите на свой вкус самостоятельно.
https://image.ibb.co/bGjw07/Stamp_Shapka.gif
Отредактировано v_max (17.01.2020 06:23:03)
v_max, большое спасибо!
Эта версия чем-то отличается от https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … p=89669376 ?
Сравнил побайтно - прошивки разные. Значит эта самая лучшая!  https://image.ibb.co/cKbUOb/insm28128.gif
Отредактировано SergV (17.01.2020 19:53:12)
Та была на базе стока 1.3.0
а эта на базе мода 4.4
Мои настройки-изменения в обоих случаях одинаковы
Отредактировано v_max (18.01.2020 10:51:29)
Скрипт для включения RTSP на SJ8 Pro
(прошивки на базе 1.3.0 возможно и другие ... не проверял на других)
SJ8Pro_start_rtsp.zip
Распаковать и скопировать autoexec.ash в корень SD карты
Включить камеру.
Включить вайфай на камере
Подключить ПК к вайваю камеры
Запустить VLC плеер и в нем
Открыть URL -> rtsp://192.168.42.1/live
Ну а как перепихнуть RTSP поток куда-нибудь типа на ютюб или еще куда - гугл вам в помощь
Отредактировано v_max (26.01.2020 14:42:02)
Поковырял немного по части QR-кода для стримминга
Да в нем все параметры... которые надо передать камере что бы она
сама соединилась с сетью (вафлей, т.е. имя сети и пароль и все остальные параметры как то адрес куда транслировать, разрешение и качество)
заскриншотил QR на смарте перекинул на комп и сосканил смартом
вах ... а в нем несколько строчек ... ну так по строчке на каждую настройку в приложении
Вот так выглядит QR код в расшифровке
SJ4 - ожидал тут увидеть название но почему-то все время такая строчка
WIFINAME
WIFIPASSWORD
SERVICEURL
2
1 (качество 0-adaptive, 1-hi, 2-mi, 3-lo)
7
Ps... странненько но цифирьки 2 и 7 у меня поменять не получилось
а может в приложении косяк и они там гвоздем прибиты независимо от того что выбрано
А еще если пошерстить то в прошивке есть такая чтрочка d:\live.txt
Подозреваю что если на карте найдется файлик с таким именем и
настройками в том же виде как они в QR код зашиты то камера
сама включится стримить без всяких приседаний со сканированием кода
Некуда мне стримить .... да и не больно хотелось ... так что кому интересно ковыряйтесь
Отредактировано v_max (31.01.2020 20:16:40)
Отредактировано v_max (17.01.2020 09:23:03)
Огромное спасибо за модифицированную прошивку. Не знаю как насчет фото, так как этим режимом не пользуюсь, но видео очень зачетное особенно днем. На мой взгляд цветопередача за за счет этого модифицированного мода стала действительно естественной. Я поначала даже подумал, что меня мои глаза обманывают:)
Сдаётся, что ничего не меняется в мире этом...)
к лучшему - точно нет.
Что что факту если верить этому мужичку...
Железо осталось то же что и на 8-ке...  Только кнопку питалова сэкономили.
Стаб мало того что не стабит толком но и еще стробит жестко. аж глаза чуть не повыпадывали
За какчество видео судить по ютюбу не буду... а оригиналов мужичок не выложил...
" ... and everyone knows how SJCAM constantly does firmware updates to improve their cameras ..."
Ага.... щазз... пока не пнешь не полетят...
Да и ... а что кстати с SJ9Strike?  Это я к тому что а не повторит ли 10-ка судьбу 9-ки...
Поживем будем посмотреть...  пока не увидел ни одного преимущества над 8-кой
То же самое, что и Windows Vista... https://image.ibb.co/gjuLtb/smile379.gif
Проходная версия...
у кого была такая проблема со звуком что правый канал звука тише на 40-50% от левого? в наушниках огромная разница в воспроизведении.... как исправить?? сегодня забрал камеру с почты...
Отредактировано alex95 (05.02.2020 20:06:26)
[mod]
Анонсирую постепенный переход на сей ресурс:
https://i.ibb.co/tXXjjqB/111.jpg
Ибо реклама и непредвиденные падения нынешнего немного утомили...
Можно писать и здесь и там, но там я теперь планирую быть чаще, нежели на этом форуме.
Так что прошу со своими нынешними никами заходить туда. Надеюсь на понимание...
Кстати, просмотр на мобильных устройствах теперь будет намного приятнее и удобнее...)
[/mod]
Товарищи, я конечно дико извиняюсь, но как тут прошивку то скачать?
