Сообщений 1051 страница 1080 из 1168
1051
Если на маленьком битрейте работает без сбоев, то возникает вопрос к карте памяти.
Попробуйте для начала отформатировать:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=60521332
Была в точности такая же проблема на такой же флэшке. Потом заметил, что файловая система стоит exFat. Отформатировал в Fat32 и проблема исчезла. Спасибо вам за совет. И вообще спасибо вам и этому форуму за такие прошивки. Видео по сравнению со стоковой реально стало выглядеть круче.
У меня осталась еще одна проблема. В последней прошивке от V_max фото при низком освещении получаются очень темными, как в обычном фото режиме, так и в режиме фотолапса. Какое бы значение ISO не выставлял, разницы вообще никакой.
Проще говоря фото режимы выставленное значение ISO вообще игнорируют и снимают на каком-то довольно низком. Можно ли это как-то исправить?
Отредактировано Stepan (13.05.2020 21:02:02)
Можно...
Может и дойдут руки до этого...
Пока обещать не могу...
Вы не совсем верно представляете себе логику работы автомата выбора экспозиции.
Так что ваш вывод о том что исо игнорируется мягкр выражаясь не корректен...
Поставьте фиксированую выдержку (shutter) и поснимайте с разными фиксированым исо ...
Оппааа ... и все работает как и должно... ничего не игнорируется и от выбранного _фиксированого_ исо результат будет разным.
Вообще то это работает так
Есть автомат экспозамера который выставляет ISO и выдержку в зависимости  от условий освещения.
Если вы выставили iso с префиксом max то автомат может менять и исо (до заданного значения) и выдержку
Если вы выставили фиксированое  исо то автомат будет менять только выдержку ...
Если хоть один из двух параметров (выдержка/исо) будет в авто режиме (или макс в случае исо)
то результат автомат постарается выдать такой какой  он 'считает' нужным подстраивая один или оба параметра.
Что бы это пофиксить надо менять параметры зависимости замер -> экспозиция т.е. цель которую
будет ставить себе автомат по результату экспозамера
Ну как-то так ...
ЗЫ ... мэтр, а там часом кривая зависимости не табличная?
Если там табличка то можно лехко в инструмент допилить конфиг для нее
Отредактировано v_max (17.05.2020 20:25:17)
Знаешь, в тонкости связки не вдавался, но табличку оформить можно...)
Пёсика выгуляю, приду и отпишу...
У нас два основных варианта для коррекции:
-профиль ААА
-сценарий видео
Первым задаём сдвиг связки Shutter-ISO в большую или меньшую сторону.
Более точная настройка лежит в сценариии. Для каждого сценария раздельно...
конфиг запилил ...
Теперь бы понять как этим пользоваться
Увеличиваем значения, сдвигаем вилку Shutter+ISO в бОльшую сторону.
Уменьшаем, получаем обратное. Из скриншота видно, что для бОльшей частоты кадров
заданы бОльшие значения, что есть нормально. Теперь можно экспериментировать самостоятельно.
Не забываем, что при цифровом усилении повышается вероятность появления шумов...
https://i.ibb.co/HpwChjc/AGC.jpg
Выражаем благодарность v_max...
Еще бы понять допустимые пределы изменений значений...
Пока в конфиге прописал от фонаря максимум  = 33 (по максимальному которое есть в стоке)
Если этого мало то можно подправить... но я не знаю какое максимально допустимое там значение
Я тоже...)
Можно ориентироваться на стандартные крайние значения типа: 128, 255, 1024, 2048 и т.д...
Пару раз прошить с ними и будет понятен порог...
Вопрос по железу. Будет ли внешний стерео-микрофон стороннего производителя (usb type-C) работать на sj8 pro? Или у них там своя распиновка?
Розной не подходит по  нескольким причинам (основная из которых - одноканальная запись)
Давно не забегал...)
Поскольку у меня всё железо  старое и нет места хранить 4К, снимаю в 4К и тупо гоню всё посредством FFMPEG в 1080р...
Получается типа того:
https://i.ibb.co/wYZGYW1/SJCam-SJ8-PRO-4-K-to-1080p-mkv-20200526-200431-692.jpg
Попутно покрасил каким-то первым попавшимся киношным LUT'ом чисто из интереса...)
Всем доброго времени суток. Может не совсем в тему, но камера 8про, поэтому сюда. При просмотре в 1080/120 присутствуют искажения по верху картинки (полосой) да и в общем как-то не так все. Немного прыгает все... Какие-то помехи. В 4к все норм. Как-то связано с частотой монитора? Лечится? Спасибо.
Залейте пару коротких проблемных видео в оригинале...
Добрый день. Буквально пол часа назад разобрался. Плохое качество 1080/120 кадров получается в режиме "поворот". Без разницы: на вашей прошивке или на стандартной. Просто вешал в машину, гонял новую карту памяти в разных режимах для теста. Без поворота все в норме. Спасибо большое.
Скажите, касаемо вашей прошивки: нельзя "поработать" со звуком? Идёт перегруз. Например при сплаве на каяке при ударах о борт веслом или когда цепляю что-то в воде.. или это проблема железа? Микрофонов? Если выставлять ниже 8, уже не слышно ничего. Решаемо это?
Решаемо это?
Теоретически, да.
В реале, не факт, что будет результат и сколько на это уйдёт времени...
нельзя "поработать" со звуком? Идёт перегруз. Например при сплаве на каяке при ударах о борт веслом или когда цепляю что-то в воде.. или это проблема железа? Решаемо это?
Раз уже записано, то надо исправлять - очень недурственно єто получится, если к монтажке прикуртишь изотоповский RX-7 De-clip ( https://www.izotope.com/en/products/rx/ … -clip.html )
Теоретически, да.
Понял. Спасибо.
Народ подскажите, поставил прошивку 4.4, а в ней не регулируется цветовой профиль, т.е что sjcam vivid, что квартира(flat), все одно и тоже. Такое ощущение,что там настроен профиль flatи все. А мне это не надо,я редактированием не занимаюсь.
И еще, как то странно, в среднем качестве( не помню как точно называется пункт), битрейт всего 10мб/с, а в экономическом 20. Это тоже глюк?
Фиксированное ИСО выставить надо. Только с ним, кажется, vivid будет
Не парьтесь насчёт этих "профилей":
Просто выберите подходящий вам или скорректируйте утилитой от v_max:
BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
Как это выглядит изначально, можно посмотреть здесь:
YUV Editor (v_max)
Битрейт также корректируется по вкусу в той же утилите. Я правил только верхние значения...
Han написал(а):
Сегодня катался с камерой (MOD 1.6) в качестве регистратора,
камера писала в 4к30 - поймал сообщение о медленной карте.
Флешка Sandisk Extreme 400 GB. Я в небольшом шоке - как же так?
Единственное объяснение - нагрев камеры. Но он не был запредельным.
Рядом на стекле висел регистратор с точно такой же флешкой и работал.
Регистратор греется по ощущениям сильней, чем камера.
Пользуюсь Самсунг evo на 64гб. 4к/60 кадров без пробоем, ни разу не было
предупреждения о низкой скорости флешки. Скорей всего флешка паленая,
надо покупать не в Китае,а  в нормальных магазинах города
Ставьте эту
там и флат подтянут к нормальному и битрейты подняты
Попробовал сегодня на SJ8Pro накатить прошивку от Firefly X
Не взлетела птичка - черный экран но подсветка включена, на кнопки ноль реакций...
... а жаль... была надежда что может там меньше глюков чем на нашей родной.
Попытка не пытка, товарищ Максим... https://image.ibb.co/gdjyeG/smile270.gif
Добрый вечер. То, что вы сделали совместно с v_max - это ведь не максимум, что можно выжать с камеры? Если это так, то может можно как-то организовать среди подписчиков-владельцев этого уникального китайца (8про) опрос, кто готов вложиться в проект по созданию того самого максимума? Работа, так понимаю, достаточно трудоёмкая и должна хорошо оплачиваться. Может попробуете сделать такой опрос - голосование? ... Может не совсем ,про выражаю свою мысль. Но думаю, в общем понятно.
Цели заработать не стояло изначально. По сути, производитель мог бы принять в этом участие.
Все мы тут из спортивного интереса...) Зацикливаться на одной камере скучно.
Тем более, что и другие энтузиасты подтянулись на 4PDA...
Производителю, кажется, всё равно. Они на последней прошивке до сих пор не поменяли даже экспозицию. Ладно. Спасибо большое за ваш труд.
Hey. Can you help me? I need password for the mod 4.2 RAR file.
Thanks!
tarnusik написал(а):
Can you help me?
Если вам нужен цветной профиль, cскачайте эту прошивку
http://upforme.ru/uploads/0018/21/d5/206/t641888.jpg
http://upforme.ru/uploads/0018/21/d5/206/t975518.jpg
YUV Editor (v_max)
После редактирования твоей прошивки портятся фото режимы, снимаешь объект с одной стороны фото нормальное, снимаешь с другой стороны фото чёрное.
Так что не всё так гладко...
Железо может отличаться. Да и смысл в ней что-то новое искать? Это всё SDK продукты, в которых мало что меняют ленивые китайцы.
Как говорится важна только обёртка.
