Сообщений 1111 страница 1140 из 1168
1111
Fullg3ncio написал(а):
can I install any Mod of yours directly in the official version 1.3.2
Yes. But do not forget to do factory reset after update
https://image.ibb.co/mvUzOb/fors12013.gif
В шапку то положи, а то замаешься потом пост искать;))
Сделаем...
Si. Pero no olvide hacer un restablecimiento de fábrica después de la actualización
Gracias V_MAX, probaré tu versión 4 a ver que tal...
Здравствуйте! Как я могу скачать вашу прошивку?
ДПР ДПР ДПР написал(а):
¡Hola! ¿Cómo puedo descargar su firmware?
Buenas, en el primer post del hilo, tiene los diferentes tipos Firmwares... Ahora ya es elegir.
Buenas, sabéis como reproducir el contenido mediante Usb c + hdmi en smart tv LG? No me reconoce la cámara, me falta instalar algo? Gracias.
Hi, I can't reproduce my sj8 pro via USB c + HDMI on LG smart tv, do I need to install something?
Не вышел камменный цветок ... не срослось ...
Профиля то переключается но с балансом белого катастрофа полная ..
Прошивку пока удалю.. ж(
Отредактировано v_max (21.12.2020 09:38:22)
La flor de piedra no salió ... no creció junto ... El perfil
cambia pero con el balance de blancos la catástrofe está completa ..
Eliminaré el firmware por ahora ..
Отредактировано v_max (Сегодня 07:38:22)
Sir, I tested your v4 and here in Spain, its configuration is very burned in the sun, on the other hand in shade it works very well, otherwise, very well although some freezing, thanks for your work anyway.
Я так понял, декабрьскую интерпретацию VMAX пока не надо устанавливать, ввиду выявленных проблем с балансом белого. По поводу профилей вивид и флэт в прошивке 4.4 там всё даже интереснее, бытует мнение что в режиме исо макс, профили флэт и вивид одинаковы и скорее они оба флэт, я проверил, нет) там всё ещё интереснее флэт в исо и в исо макс, это тоже разные профили. Их вообще четыре получается) самые близкие это действительно флат и вивид в исо макс, но они всё равно разные. Вот прикрепляю картинку сравнения, специально совсем ничего в фотошопе не прибавлял, ни уровни ни контрасты, всё так как вышло из камеры
https://i.imgur.com/lxY9eAfm.jpg
Вообще я не вижу проблем с исо, в пасмурную погоду лучше снимать на фиксированном исо, там выше контраст получается и проблем с выставлением исо нет, так как освещение мало изменяется. А в солнечную погоду, как раз лучше ставить исо макс, там контраст пониже, но в тоже время это и не совсем флэт. Короче я приспособился, меня всё устраивает. Спасибо автору данной прошивки
Ещё в 2019-ом об этом писал...
YUV Editor (v_max)
Может ещё чего настройкой сценариев выжмем...
Скажите пожалуйста, сейчас использую F1 c модом естественно. Есть ли смысл вообще переходить на SJ8PRO ?  Дает ли что то она в росте качества картинки?
Смысла нет. Только если из-за аквабокса...
Если вам нужны
1. 4K30 c EIS
2. 4K60
ну либо вы хотите под воду нырять и нужен бокс
Good guys, a question, is there any current Mod that stands out for working well at night or in low light? I know that the sj8 pro are not there to do many wonders. Thanks and best regards.
Fullg3ncio, there was no idea to make a modified firmware for shooting in the dark.
To do something in between is quite difficult. Select the maximum ISO value in the menu...
Fullg3ncio , no había idea de hacer un firmware modificado para disparar en la oscuridad.
Hacer algo intermedio es bastante difícil. Seleccione el valor ISO máximo en el menú ...
Entiendo perfectamente, bastante magia habéis logrado con vuestro trabajo.
Gracias Maestro por vuestro trabajo.
czesio666 написал(а):
Hi
I have following problem since a few days. After connecting SJ8 Pro with PC, the camera shows usb cion on the screen but none device is detected by PC.
I have tried different cables, pc, usb ports (2.0, 3.0) and still the same. The camera is not detected in the system.
AmbaUSB shows nothing, Even when I'm trying to run in bootloader mode (cable plugged with shutter button pressed and removed battery). The camera does not turn on.
A few days before everything was ok. The firmware was not changed.
Does anyone observe such problem? Any solution?
Thanks
i have same problem,
i had change new camera same model, but same problem....
i think fried i/o chip.
but camera running is good.
and..... i need microsd reader.....
Подскажите, есть какие-то утилиты для декомпиляции прошивки sjcam или уже декомпилированные версии? Модель камеры не особо важна, так как хочу разобраться в протоколе 2.4GHz пульта.
Если я правильно помню то там амбавский протокол
http://www.driftlife.co/download/Foream … orm_en.pdf
http://www.driftlife.co/download/Foream … ol_API.pdf
Ну и здесь ботанили
https://www.goprawn.com/forum/ambarella … thieye-t5e
Чуток автоматизировал конвертер RAW в DNG......
Привет!
Вставил свои параметры в ini.file и отконвертил RAW to DNG. Мои RAWфайлы открываются в фотошопе CS2 только в Ч/б виде. Теперь отлично открываются и в цвете
в программе SILKYPIX Developer Studio Pro 6.  Качество достойное. Особенно хорошо вытягиваются ночные фото
Методом тыка нашел (;Hawkeye Firefly
;24000000, 0, 4000, 3000, 7, 8000, 16, 4, Firefly_8S_12M_V72)
Хотя эта утилита уже пару недель у меня, но только смог ею воспользоваться.
;ThiEYE T5Pro
24000512, 0, 4000, 3000, 7, 8000, 16, 4, ThiEYE T5Pro_CAMERA_12Mp
Отредактировано Vadimryaz (24.05.2021 22:10:06)
Попробуйте из последнего для конвертации RAW в DNG от камрада hc_1982:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … =103379029
Доброго! Я новый пользователь, подскажите пожалуйста какую прошивку МОД Калинград лучше скачать (чтобы звук был не тихий)
Вопрос второй: прошивки не скачиваются ни с майл ру ни с яндекса. Есть ссылки на гугл диске?
Спасибо
ПС: Удалось скачать только MOD#3.5
ПС2: Сделал несколько видео на MOD#3.5
1. Картинка Психоделическая, как будто раскрашено все фломастерами.
2. Звук очень тихий! если говорить в камеру вообще ничего не слышно, но звук нажатия кнопок - громкий.
Подскажите пожалуйста в какой версии самый лучший звук , не тихий?
Отредактировано basa2 (08.06.2021 15:15:36)
То о чем так давно мечтали большевики свершилось ж)
SJ8Pro.Kaliningrad.4.4b1.vmax.v4.zip
Теперь профиля переключаются независимо от режима ISO
Спасибо мэтру Калининграду за бесценные знания ж))
Картинка слишком серая (больше даже чем в стоке) по прежнему мутно как и на всех прошивках.
В темноте шумы цветные так и остались.
С балансом белого проблемы.
Деревья с розоватым оттенком.
https://i.imgur.com/xoPoM9Qm.jpghttps://i.imgur.com/0jKVJ6Em.jpghttps://i.imgur.com/G87q9G3m.jpg
Сток 1.3.2 и Kaliningrad 4.4b1 vmax v4
Даже в видео редакторе вытянуть цвета проблематично.
По редактору ещё замечания)
При правке кривых гаммы и YUV заметил вот что
Прошил камеру, сделал сброс.
Навожу камеру на чёрные объекты они очень чёрные контрастность огромная, нажимаю запись картинка становится нормальной.
Поправить как-то можно?
Отредактировано Multisoft (10.06.2021 09:34:39)
В шапке же есть на google ссылки
Редактор то тут ни при чем... редактор это всего навсего способ поправить настроечные таблички
а вот поведение (использование этих табличек) это алгоритмы работы камеры ... которые вобщем к этим табличкам не имеют отношения..
SJ8Pro.Kaliningrad.4.4b1.vmax.v5
Портированы наработки Калининграда из SJ10Pro
По настройкам резкости и детализации в режиме 4K30 (при кодировании в H265-ом)
и по проработке теней и пересветов для этого режима.
Остальные режимы не менялись
https://image.ibb.co/iW7x9G/35542318.gif
Отредактировано v_max (10.06.2021 19:09:08)
Отредактировано v_max (31.05.2021 04:59:50)
после установки данного мода поверх версии 1.3.2 она скидывается на 1.3.9 от 28.12.2018г, так и должно быть? просто 1.3.2 вроде от июня 21года! не сочтите...Для меня всЁ это лес дремучий)))) спасибо за развернутый ответ))
