Сообщений 1141 страница 1168 из 1168
► http://support.sjcam.com/support/soluti … 9000184902
► http://support.sjcam.com/support/soluti … sb-upgrade
► BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO (author: v_max)
► SJCam SJ8 PRO (Ambarella H22+IMX377)
1141
Неоднократно наблюдаю такие глюки, никто не замечал?
https://i.imgur.com/KjN4YYgm.jpg
При поворотах камеры картинка как бы размывается, но потом пропадает размытие это.
SJ8Pro.Kaliningrad.4.4b1.vmax.v5
Недостаточно насыщенности, картинка всё так же сероватая.
Ну и в H265 нет ни стабилизации ни коррекции дисторсии, разницы между H264 не вижу.
В темноте как мне кажется темнее стало, а где светло наоборот светлее аж засветы белым.
FLAT режима нет?
ИльяМатроскин написал(а):
после установки данного мода поверх версии 1.3.2 она скидывается на 1.3.9 от 28.12.2018г, так и должно быть? просто 1.3.2 вроде от июня 21года! не сочтите...Для меня всЁ это лес дремучий)))) спасибо за развернутый ответ))
может надо сброс настроек сделать?
Отредактировано Multisoft (04.07.2021 17:01:38)
Известный глюк - артефакт от EIS
Ну вобщем с проблемой переключения профилей в режимах ISOMAX  так и подвисла проблема.
Пока придется приспосабливаться к такому поведению.
Кому надо пользуйтесь. Выкладываю с разрешения Мэтра.
https://drive.google.com/file/d/1K5_bwC … sp=sharing
За основу взят мод  4.4 бета1 Калининграда
1. подправлены битрейты
2. кривые гаммы на мой вкус
3. допилены настройки FLAT режима
4. экспо подправлены на мой вкус (центр сделан более центром)
Мэтру отдельный респектище за любезно предоставленые байтики моды которые взяты за основу сего опуса.
ЗЫ Идеал штука недостижимая, а на вкус и цвет все фломастеры разные...
Если кому что не нравится из моих подстроек - берите инструмент и пилите на свой вкус самостоятельно.
Отредактировано v_max (17.01.2020 06:23:03)
Поставил ВАШ мод ,камера ожила ,не думал что так может снимать ,Большое ВАМ уважение
Благодарите мэтра Калининграда. ;)   Там львиная доля правок его рук дело ж)
Ели я пришлю несколько видео файлов ,подскажите мне что мне надо подстроить в камере ???
Не существует универсальных настроек на все случаи жизни,  а уж тем более на все вкусы ..
дальше все сильно зависит от сцены, целей съемки, условий освещения ...
ставьте
Quality: fine
Sharp : normal
по возможности не используйте EIS если реально не нужен
остальное  придется учиться методом проб и ошибок выбирать режимы под нужные условия
ЗЫ присылать не надо ... ютюб же есть ж)  нам же не детализацию рассматривать ...
Здравствуйте! Попытался скачать данную версию обновлённой прошивки, но ссылка почему - то уже не рабочая. Если возможно, киньте ссылку, плиз...
Да Нет Же Я Посмотрел ,все Тут Работает Как И Раньше ,попробуйте Так ,мод Прошивки ,увидите Три Версии ,я Использовать Третью   17,12 ,2020 Если Не Получится Напишите
Ок. Спасибо за информацию. Скачал. Завтра буду пробовать установить.
Если возможно. дайте ссылку на подробную инструкцию установки данной прошивки. Я скачал, а при распаковке архива появляется только папка. а где же 2 файла,которые надо перенести на карту памяти видеокамеры?
Думаю надо  ВАМ помочь ,напишите электронку  ,я скину вам два файла ,и комментарий
Искренне благодарю за желание помочь. Если возможно, скиньте мне на мою электронную почту уже разархивированные  2 файла последней Калининградской  прошивки. Дело в том, что файл сам скачивается, но при разархивировании эти 2 файла у меня почему то белые . Они вроде бы есть, и вроде их нет (при переносе их на карту памяти, там они вообще не обнаруживаются). Я уже и антивирус отключал, думал он не даёт, скачивал новую версию архиватора, но всё тщетно... Моя электронка - vad-svidin@yandex.ru
Заранее благодарен.
смотрите почту
Greetings,
I broke the front of my camera. Dont ask how.
Does anyone know where I can order that part?
https://i.postimg.cc/Wt9KtLGk/Inked232839195-485048546173710-9062079838519308110-n-LI.jpg
Всем, привет! Скиньте кто-нибудь ссылку на последнюю версию MODa или сам MOD на почту kvlkurgan@yandex.ru.
Владимир, шапку ветки не просто так наполняли...)
Kaliningrad, шапку ветки я посмотрел в первую очередь, но там самая свежая датированна 17.12.2020 (►By v_max: 17.12.2020). Я подумал может МОД от 17.12.2020 не последний и есть свежее...😊
P.S. Скачал от 17.12.20, попробую, спасибо 😊!
Отредактировано VladimirKurgan (14.08.2021 16:43:47)
Добрый день.
Прошу прощения что не туда - но есть у меня камера Firefly X lite  - там тоже такой же набор микросхем. Попробовал разобрать прошивку - все разбирается и собирается обратно. Получается можно моды делать для нее взяв с s8pro что нибудь? и есть ли у imx377 wdr или нет?  - на солнце все темное..
Если elf найти для восстановления, то можно распаковать обе прошивки и попробовать просто заменой файлов покидать, если они конечно одинаковой длины.
Я так с Thieye прошивки брал файлы и пихал в FlireFly и SJ7, но приходилось ещё поколдовать чтоб глюков не было на экране или самом видео.
Блин на сайте нету у них никаких эльфов))
Выяснилось что при запуске из скрипта команд t img или t imgproc - наглухо виснет камера после загрузки - причем если их же запускать из uart консоли - там все работает.. хрень какая то..
Все про SJ8 + прошивки     https://disk.yandex.ru/d/VSJ9IX13NQanRA
Микрофон https://aliexpress.ru/item/100500231698 … 3c00JrKJ7w
Скажите пожалуйста - как должна отображаться версия MOD прошивки в настройках?
Не менял номер версии. Поэтому в меню изменений нет.
Проще посмотреть в свойствах видеофайла и по самой картинке...
С отображением MOD прошивки разобрался. Спасибо. При съёмке 4К 60 все видео с сине - малиновым оттенком, просто жуть. У меня sj 5000 в 100 раз лучше снимает. Посоветуйте пожалуйста как исправлять. С уважением  Николай.
Коля написал(а):
С уважением  Николай
Николай, мы не в клубе джентльменов...)
Залейте ссылочку на проблемный ролик в оригинале (не YouTube),
а там посмотрим....
Всё решились установкой Вашей прошивки mod 4.4. Спасибо. Ещё хотел спросить - можно ли добавить резкость путём изменений в прошивке?( может в будущем будут отдельные прошивки по поводу резкости?) или это уже касается только объектива?
Отредактировано Коля (04.10.2021 08:44:51)
Можно...
Нет, Камеры не имею на руках уже давно...
Вероятно, тут может что-то и появится:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … =109867309
Но не факт, ибо там корона у человечка совсем поехала,
а осилить и постичь мало-мальски прописные истины так и не смог...))))))
N.B. Тема закрыта, поскольку натырили на 4PDA отсель много,
а применить на практике сие так и не смогли... Всем удачи!!!
Отдельное спасибо за утилиты, тесты и участие камрадам v_max и Multisоft...
