Сообщений 91 страница 120 из 1168
► http://support.sjcam.com/support/soluti … 9000184902
► http://support.sjcam.com/support/soluti … sb-upgrade
► BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO (author: v_max)
► SJCam SJ8 PRO (Ambarella H22+IMX377)
91
Элементная база выбирается в угоду производителям карт.
Чаще ломается, чаще покупается...)
это общий тренд современности, к сожалению.
я сегодня проедусь с камерой в качестве регистратора.
будет снимать в режиме 4к30 Fine. Стоят два светофильтра: UV и CPL
Карта MicroSD 400Gb SanDisk Extreme (SDSQXA1-400G-GN6MA) Class 10 U3 A2 microSDXC
На что обратить внимание, что показать тут?
Мне интересны пока что 4К30 и 2.7К30....60 в Н264.
Экпо 0...-0.3, EIS OFF, DeWarp OFF.
Желательно коротенькие ролики или полноразмерные скрины.
И, не заливайте архивы по несколько гигабайт, пожалуйста...)
я снимал в 4к30 Экспо -1/3
чуть позже выложу скрины.
завтра могу проехаться в 2,7к30/60, тоже выложу скрины.
Но, напоминаю - у меня на постоянке стоит UV и CPL
Отредактировано Han (19.04.2019 17:37:24)
Скриншоты из плеера.
Полярик, очевидно, сбился когда камеру ставил.
https://i.imgur.com/u426wq0m.jpg https://i.imgur.com/WAVZDuXm.jpg
https://i.imgur.com/fYc5f6Gm.jpg https://i.imgur.com/9dMFr1Hm.jpg
Оригинальные скрины можете залить?
А то по 1366х768р сложно что-либо определить и понять...
вообще, заливал оригинальные.
форум их поскипал.
подскажете, как оригиналы залить?
Han написал(а):
форум их поскипал.
Это не форум...
На форуме реулируется лишь размер превью,
а заливается на хостинг оригинал как есть.
В данном случае это именно 1366х768...
я понял - это плеер под экран ноутбука масштабирует.
я могу только дать ссылку на оригинальный ролик.
но там 3,5 ГБ.
резать не буду, т.к. у меня нет специального софта, а kdenlive его сконвертирует при обрезке.
Отредактировано Han (19.04.2019 18:09:50)
Выберите в настройках плеера параметры для сохранения скриншотов.
Я, обычно, снимаю посредством MPC-HC или POT Player.
Сохраняет именно в оригинальном разрешении исходника...
Ну, заливайте видео тогда. Будем посмотреть...
Выберите в настройках плеера парметры для сохранения скриншотов.
у меня mpv плеер. Сейчас попробую скриншоты в VLC сделать.
залить такой файл, тоже, пока не получается - хостинги ограничивают до 2 ГБ.
это какая-то засада :)
файлы получились размером 11,1 МБ, а форум принимает только 10 МБ.
Сейчас на гугл выкину.
Да порежьте вы его на 10 сек. ролики Registrator Viewer'ом и усё...)
Вот
у меня немного другая система.
видеообработкой не особо увлекаюсь, поэтому не имею в арсенале подходящего софта.
полноразмерные скриншоты выше по ссылке на гугл-диске.
Вот так понятнее, спасибо!
http://s3.uploads.ru/t/Bjgtu.jpg http://s3.uploads.ru/t/4u1EG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/s7fD5.jpg http://s9.uploads.ru/t/BcFQb.jpg
в целом, мне картинка очень понравилась. Номера читаются, перешарпа и акварели нет. По цвету, тоже всё хорошо.
Можно, даже немного поэкспериментировать с детализацией - есть запас, вроде.
Именно эти м и занимаюсь. Попутно и с цветом эксприментирую.
на мой взгляд, с цветом всё отлично - картинка не отличается от натуральной.
Тут каждый всё-равно склонен видеть своё.
Да и при разных условиях освещения ББ меняется нелинейно. Разница есть, но не столь критична.
Вкус и цвет у каждого разный, поэтому ломать копья на эту тему можно бесконечно.
В стоке камера также не даёт идеального ББ, есть сдвиг в тёплые тона.
Ковыряюсь на этот счёт. А тем, кто редактирует видео, так и заморачиваться нечего.
Кладём LUT  и никаких проблем:
http://sd.uploads.ru/t/h059x.jpg
Пущай ещё мне расскажут про зелёно-синюшный цвет в к/ф "Матрица"...)
Тут каждый всё-равно склонен видеть своё. Да и при разных условиях освещения ББ меняется нелинейно.
так я и не спорю. :)
если кто-то хочет от камеры работу с ББ на профессиональном уровне, то пусть использует серую карту. А на глазок ББ может адекватно оценить только профессиональный художник/фотограф/кинооператор.
Меня больше интересует детализация картинки, работа с тенями, отсутствие засветов и лишних шумов. Это то, что в идеале хотелось бы получить от автомата. Но я понимаю, что это для такой камеры маловероятно. Поэтому, всегда будет компромисс - это нормально.
P.S. Не обращайте внимания на viser2013 на 4pda - его порой заносит. Сам стараюсь  ним не полемизировать. :)
Отредактировано Han (19.04.2019 20:53:36)
Вы зрите в корень, ибо это бОльшее зло в стоке, нежели цветовые нюансы...
Полемика хороша, если полемисты понимают и слышат друг друга, а не указывают
что и как делать, при этом никак не принямши участия в процессе создания.
Просто махнём рукой и забудем...
Прошёлся сегодня с камерой и не понял, что случилось???
http://sd.uploads.ru/t/Tjp4P.jpg http://s3.uploads.ru/t/pIV1o.jpg
Потом отлегло. Вспомнил, что прошил стоком для сравнения... https://image.ibb.co/n4rdeG/smile3.gif
Завтра проверю новый МОД на предмет профилей, цвета и баланса белого.
На столе пока не очень понятно. Лампа тускловата, посему на ISO800 шумновато, хотя суть понятна.
Слева СТОК, справа МОД:
http://sh.uploads.ru/t/VxHU2.jpg
У меня было такое несколько раз  :rolleyes:
ISO800 выглядит очень достойно.
прокатился с камерой поздно вечером.
забыл сменить ручками ISO :)
немного кропнул, а то форум не принимает из-за размера файла.
http://s5.uploads.ru/t/ixnuM.png
Просто в JPEG'е сохраняйте и не более 10Мб...
Настройки, режимы?
так это скриншот из VLC - лучше обрезать, чем компрессировать.
Настройки, режимы?
точно такие же, как были днём - забыл, что это не регистратор. :)
4к30, Fine, -1/3, max6400
Отредактировано Han (21.04.2019 00:16:43)
Han написал(а):
max6400
По поводу ISO (касается не только МОДов)...
К примеру, если стоит фиксированное значение ISO100, то цветовой профиль работает.
Если стоит Auto-ISO, например, ISO100MAX, то цветовой профиль неактивен...
Про цветовой профиль можно подробней?
Наверное, я плохо понимаю, как это работает.
Если ISO в меню без приставки МАХ, то VIVID и FLAT активны.
Если ISO стоит с литерой MAX, то цветовые профили отключены...
Проверил вчера на баланс белого в новой вариации режима VIVID (ISO 100, экспо -0.3):
http://sh.uploads.ru/t/YAHMv.jpg http://s8.uploads.ru/t/1AqCB.jpg http://sh.uploads.ru/t/g8Zre.jpg http://s7.uploads.ru/t/QMbPy.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3YKvo.jpg http://s9.uploads.ru/t/WCBZD.jpg http://sg.uploads.ru/t/NY5ec.jpg http://s3.uploads.ru/t/NhtOE.jpg
today I used your latest firmware for capturing mountain bike footage, and I have to say that I am impressed!
The quality is much better than I expected.
I have to say you have done a very good job.
I am capturing at 1080p60fps EIS on ISO max 200
My main problem previously was the unclear image during fast changing background.
I can see that there is also space for further improvement.
I will try to upload some video for you to check.
Thanks again!!
