Сообщений 121 страница 150 из 1168
121
zanman написал(а):
I am capturing at 1080p60fps EIS
Keep in mind that EIS degrades video quality.
SJCam SJ8 PRO (Ambarella H22 + IMX377)
https://we.tl/t-LOXAQYDKZk
the video i told you
also I was able to take video of total length of 35min, not sure if this due to the camera(since it has done similar behaviors with official firmware) or due to new firmware(increased bitrates -->increasy battery drain)
I didn't knew that EIS degrades video quality.
Если ISO в меню без приставки МАХ, то VIVID и FLAT активны.
Если ISO стоит с литерой MAX, то цветовые профили отключены...
Вот этого не знал. Спасибо!
Да, сильно травку акварелит (кроме того, что кропает). А вот попробовал аналогично на GitUp F1 - только примерно такой же кроп процентов на 10, но не акварелит.
Отредактировано nick2bike (22.04.2019 08:37:58)
zanman написал(а):
My main problem previously was the unclear image during fast changing background.
try to use "Camera shake deblur" in After Effects - it helps much especially for a such problem
Отредактировано nick2bike (22.04.2019 08:48:28)
Да, на GitUp это лучше реализовано...
Дополню...
В режиме FLAT при переключении ISO с литерой MAX, профиль меняется.
На какой, пока не скажу. Но точно не на VIVID...
В режиме VIVID при смене на AutoISO профиль сохраняется...
http://sd.uploads.ru/t/7Ajw3.jpg http://sd.uploads.ru/t/SAo65.jpg http://s5.uploads.ru/t/HE0Gg.jpg
По ББ вроде получше стало. Осталось акварель придушить и малость к резкости прибавить...
http://s7.uploads.ru/t/sCVZq.jpg http://sg.uploads.ru/t/6jRQH.jpg http://s5.uploads.ru/t/Yxtr9.jpg http://s3.uploads.ru/t/6ODFi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4muNj.jpg http://s7.uploads.ru/t/0pGRK.jpg http://s9.uploads.ru/t/2cjxX.jpg http://s5.uploads.ru/t/CqNF9.jpg
128
Тагда плиз дополните ещё и этот пунктик в сравнение SJ8 Pro vs F1. Жутко интересное будет кино.
Я со своей стороны сегодня доделаю небольшой тестовый фильм про MOD#1.6 GitUp F1,
с некоторыми интересными наблюдениями по цветокоррекции и битрейтам у MOD#1.6.
Отредактировано nick2bike (23.04.2019 08:57:24)
Сегодня катался с камерой (MOD 1.6) в качестве регистратора, камера писала в 4к30 - поймал сообщение о медленной карте.
Флешка Sandisk Extreme 400 GB. Я в небольшом шоке - как же так?
Единственное объяснение - нагрев камеры. Но он не был запредельным. Рядом на стекле висел регистратор с точно такой же флешкой и работал. Регистратор греется по ощущениям сильней, чем камера.
А я здесь при чём?! Все вопросы к карте памяти и программистам
с их алгоритмом записи.  Выберите качество STANDART.
На моей карте 4К30 в максимуме пишет без проблем.
Карта такая, если что:
https://videoregforum.ru/threads/vsjo-p … ost-135788
Катался по полдня, висела камера на солнышке. Никаких проблем...
Ещё такую гонял, тоже справляется:
Карты памяти
Попутно на скорую руку слепил LUT для коррекции контраста-яркости...
http://sg.uploads.ru/t/sXfPB.jpg
Потом в прошивке это поправим...
Для некоторых неугомонных добавлю, Баланс Белого не трогался...)
В том-то и дело, что карта хорошего бренда и раньше с ней проблем не было. К Вам никаких претензий. Просто, поделился информацией.
Выбор качества только меняет битрейт или меняет ещё какие-либо параметры?
Только битрейт...
Ещё заметил одну мелочь.
При смене настроек разрешения/ФПС слетает настройка отображения даты/времени в кадре - перестаёт отображаться. Это в ту же копилку изначальных багов оригинальных прошивок (не сохраняет настройки ФПС не кратных 30). Возможно, оба бага имеют общие корни.
Чуток детализацию подтянул в 4К30:
http://sg.uploads.ru/t/0TPyf.jpg http://sd.uploads.ru/t/6hKcM.jpg
Кропы:
http://s7.uploads.ru/t/jL9Sb.jpg http://sg.uploads.ru/t/wSHeQ.jpg http://s9.uploads.ru/t/LBgTv.jpg
На тускловатый цвет внимания не обращаем, ибо тоже экспериментирую.
Объектив тоже недоюстирован. Стоит временно, поэтому на глаз настроил и не закрепил...
Полагаю режим FLAT оставить таким как слева, а режиму VIVID добавить контраста +25%:
http://s9.uploads.ru/t/h8b6m.jpg http://s5.uploads.ru/t/yOnlB.jpg
Всем всё-равно не угодишь...)
Экспериментальная версия МОДа: SJCam SJ8 PRO MOD#2.3
http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/61673.png
Интересует проверка исключительно режима 4K 30FPS с кодеком Н264.
Пожелания, хотелки и советы на данном этапе не принимаются к сведению.
Интересует только оригинальное видео не более 1 минуты или скриншоты ключевых кадров с оригиналов видео.
Собираю анамнез, на базе которого будет строиться дальнейшая работа по модификации.
Нужно видео в статике, динамике, различных условиях освещения. Комнатные тесты и съёмка с окна не интересуют.
Когда будет достигнут оптимальный результат, настройки будут перенесены в другие разрешения видео.
Данный МОД далеко не последний, поэтому претензии будут удаляться, дабы не засорять ветку.
Надеюсь на понимание и оригинальные материалы с вашей стороны...
http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/66949.png
Interested in checking only the 4K 30FPS mode with the H264 codec.
Wishes and advice at this stage are not taken into account.
I am only interested in the original video of no more than 1 minute or screenshots of key frames from the originals of the video.
I am collecting anamnesis, on the basis of which further work on modification will be based.
I need video in statics, dynamics, various lighting conditions. Room tests and shooting from the window are not interested.
When the optimal result is achieved, the settings will be transferred to other video resolutions.
This MOD FW is not the last, so the claims will be deleted so as not to clog the forum thread.
I hope for understanding and original materials from your side...
А последняя фотка деВарпнутая чтоли?
Отредактировано nick2bike (27.04.2019 21:50:04)
А последняя фотка с деВарпнутая чтоли?
Я не использую данные "улучшатели" от слова совсем...
Чтото подозрительно ровные края крыши. Или мне показалось.
А дорога?...)
Вращение на месте: без экспокоррекции:
https://yadi.sk/i/hXPd9ya5Gzffmw
Тоже самое, но с коррекцией -1/3:
https://yadi.sk/i/_B0u42XxWPZsFQ
В движении через темный проход (коррекция -1/3):
https://yadi.sk/i/adWqwFMPzX1x0w
(получилось чуть больше минуты).
width: 110px; /* Ширина */
</b>viser2013</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
Спасибо, качаем-с...
Немного поиграл стаблицей Shutter-ISO и параметрами Expo-Gamma-Autoknee:
http://s9.uploads.ru/t/GM00V.jpg http://sh.uploads.ru/t/Nq4xI.jpg
SergV, я смотрю, что штатная оптика в фокусировке неравномерна по полю кадра.
Причём прям почти по центру и влево-вверх...
http://sh.uploads.ru/t/a4VeO.jpg http://sd.uploads.ru/t/uO7Nc.jpg
Надо всё-таки искать чуть менее широкоугольную и с более корректной перспективой оптику.
Штатная у меня тоже не очень, а временный объектив к краям слишком кривоват:
http://s8.uploads.ru/t/inxfk.jpg
Из-того, что есть (на фото не всё) посмотрю, что будет оптимальнее, но, видимо, придётся искать что-то другое...
http://sg.uploads.ru/t/tLKdz.jpg
К сожалению да, резкость совсем не фонтан. В последние дни делал фотки в формате RAW в различных условиях - и улица, и квартира. Резкость гораздо хуже чем в моем сотике Honor 8 и фотике Fuji... :(
Либо сам объектив такой, либо его установка относительно матрицы не очень удачна. Как считаете, можно объектив подвигать и улучшить результат? Я пока даже не представляю как сие устройство разобрать и собрать без последствий... :)
В моём случае портит картинку именно объектив.
Поставил объективы от камер Thieye T5 и Eken H8 PRO:
http://sh.uploads.ru/t/gOZKS.jpg http://s5.uploads.ru/t/kdt5Q.jpg
Объектив от Thieye T5 показался оптимальным по разрешающей способности и контрасту и ХА:
http://s8.uploads.ru/t/R71tI.jpg http://s8.uploads.ru/t/BUHky.jpg http://sh.uploads.ru/t/O29Ka.jpg
Кстати, очень удобно настраиваться по максимальному цифровому зуму...
Камеру разбирал полностью, чтоб добраться до холдера, поскольку без разбора откручиваться объектив не желал.
Первый раз попробовал внутрикамерный таймлапс: 4К, 1 секунда, ISO1600, Expo "0.0"
http://s5.uploads.ru/t/ZU8oj.jpg http://s3.uploads.ru/t/SJbyk.jpg
Те, что с подписью FFMPEG, сконвертированы в 1080р без обработки. Только даунскейл...
А что, если отключить 30 и 60 к/c  и заменить их на 25 и 50 к/c . Проставить значения вместо 25 30 50 60 (в настройках ), на 25 25 50 50 (в прошивке).
Камера не будет ошибаться при включении и выборе 25 или 30 к/c .
И отметить эту прошивку, как сугубо .....европейскую???
width: 78px; /* Ширина */
border-color: #008E00; /* Цвет границы */
color: #008E00; /* Цвет текста */
</b>Sacha</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/70569.jpg">
Чем вас не устроили 30 и 60? Я только в этих режимах и снимаю - проблем не вижу. Про частоту сети писать не нужно - не актуально.
Когда увидите моргание или плывущие полосы, то поймёте....
