Сообщений 151 страница 180 из 1168
151
esse791 написал(а):
Когда увидите моргание или плывущие полосы, то поймёте....
Да я понимаю суть происходящих процессов, и полос не вижу. Давайте вам попробую объяснить. Полосы на записанном видео могут возникнуть при совпадении частот источника света и камеры. Так вот, при освещении лампами накаливания и галогенками из-за их инерционности полос быть не может. При освещении светодиодные лампами (нормальными) - преобразователь работает на частоте десятков кГц. Аналогично и с люминисцентными лампами с электронным дросселем. Остаются только люминисцентные лампы с электромагнитным дросселем и некоторые светодиоды, где нет сглаживпющих конденсаторов, но такие я себе не ставлю - зрение дороже.
По многолетнему опыту записи видео на всякие мыльницы и сотики - ни разу не столкнулся с проблемой полос, хотя всегда использовал частоту 30, а в последнее время 60.
Так что проблема из области теории...
Это теория. При некоторых условиях освещённости - это уже практика.
width: 78px; /* Ширина */
border-color: #008E00; /* Цвет границы */
color: #008E00; /* Цвет текста */
</b>Sacha</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/70569.jpg">
Товарищи, ссориться из-за частоты сети не нужно...)
Во всех прошивках Амбареллы на практике я не увидел разницы между 50 и 60Гц.
Пробую новые значения яркости-контраста и околосвязанного с этим.
Хочется, чтобы экспокоррекция "0.0" была дефолтной для МОДа.
Чуток затемнил в VIVID, во FLAT (последний скриншот) оставил прежние значения.
Ну, и проверил новые таблицы экспозамера. Всё ещё сражаюсь с акварелью...
В данных примерах установлен объектив от Thieye T5...
Ртутные и натриевые лампы до сих пор основной тип улично-фонарного освещения.
Как раз тот случай.
Как раз тот случай.
Полностью согласен, но в таких экзотических условиях я лично ни разу не снимал за пару десятков лет...
И, кстати, встречный вопрос: зачем в настройках камеры есть отдельный пункт про частоту с выбором из двух вариантов - 50 и 60 Гц? Если можно просто записывать видео с нужной частотой сети, тогда зачем еще одна настройка? :-)
Предлагаю, у кого есть рядом такие столбы с освещением, проверить наличие полос при разных настройках...
Абсолютно согласен!
Кажется, что во FLAT снят предпоследний кадр, 20190429125510_0198.MP4_20190429_133434.856.jpg - уровень темного не доходит до края, и цвета бледные...
Фотки просто супер! (почти ;))) Я уже хочу эту прошивку! Не томите, Мастер! :-)
Объектив конечно лучше штатного, особенно моего...
А пёсик рулит! ;-)
Да, это оно...
В моём случае тоже...
Сыровата, но я стараюсь... https://image.ibb.co/d1Se3b/phil_04.gif
А пёсик рулит!
А он всегда на улице мною рулит...)
поддерживаю.
кроме того, если использовать 30/60, будут сложности при сшивании видео с обычной видеокамеры, которая пишет в PAL.
и, ещё - в 25 fps немного лучше пишет при плохом освещении.
Немного поколдовал со сценарием и в режиме фото стало так (ДО и ПОСЛЕ изменений):
http://sh.uploads.ru/t/xvhnH.jpg
По видео тоже есть изменения. Уже стемнело, проверить толком не смогу.
Попозже залью ссылку, завтра сами будете проверять...
Хотя, скорее всего, это опять придётся делать самому...)
Ждём!!! А куда донат забросить, дайте координаты пожалуйста!
https://image.ibb.co/nzkH9G/fors12025.gif
Поддерживаю! Калининград, респект!
В шапке форума кликаем на иконку с монетками... https://image.ibb.co/mWCJeG/smile394.gif
http://sd.uploads.ru/t/kAVo9.jpg
Там номер карты, я правильно понял? Или без разницы?
Отредактировано dmitriy1966 (30.04.2019 22:19:56)
Да, стандартные номера карт...
Немного извиняюсь, маленькая тех.заминка. Завтра на карту переведу Вам деньги. Любой труд должен оплачиваться, тем более в наше не простое время. С уважением, Дмитрий.
Отредактировано dmitriy1966 (30.04.2019 22:34:40)
Это дело добровольное... https://image.ibb.co/kPO26w/smile19.gif
Скрин с 4К30 Н264 ISO800...
http://sg.uploads.ru/t/ezwtX.jpg
За тельник сына извиняйте...)
Ещё кое-что прверю и к полуночи выложу. По уму надо днём проверять...
При таком освещении очень не дурственно. Тельник колоритен! :)
С учётом ISO800 и не шибко яркого светодиодного освещения сойдёт...
Не успел толком на солнышке проверить, быстро закатилось...
4K30, H264, ISO100:
http://sg.uploads.ru/t/JC2jY.jpg
4K30, H264, ISO100:
Елки зелёные, при этом свете вечером и при ISO 100 на наш аппарат, супер (просмотрел Ваши последние фото).
Неужели скоро распростимся с пресловутой акварелью... Ждём,томимся
Промежуточный МОД прошивки для сбора анамнеза:
SJCam SJ8 PRO v1.3.0 - MOD#3.3
N.B. Вариант экспериментальный
Просьба на сторонних ресурсах не выкладывать.
Если хотите поделиться, то дайте ссылку на данный пост.
Надеюсь на понимание...
https://image.ibb.co/ghpLtb/smile455.gif
Изменения:
■ Битрейт
■ Экспозамер
■ AGC-параметры (АРУ-видео)
■ GOP-параметры
■ Контраст
■ Уровень чёрного
■ Шумоподавление
■ Детализация (не путать с резкостью)
■ Насыщенность
■ Коррекция пресета сценария фото и видео
■ Коррекция профилей VIVID и FLAT
■ Прочие изменения
Короткие оригиналы видео, скриншоты с оригиналов и вменяемые отзывы приветствуются.
Сравнение со стоковой прошивкой тоже интересно, т.к. не всё успеваю проверять...
Работа продолжается...
P.S. Режим фото ещё не отлажен до конца. Поэтому пока что снимайте с RAW.
Скачиваю, завтра опробую, на сторонних (4PDA) ресурсах не выложу! Донат за мной!
На пост ссылку давать не возбраняется, а вот прямую ссылку на загрузку не рекомендуется...)
OK!
Сделал несколько фрагментов в разных режимах, чтобы посмотреть изменения в битрейте. Насколько я понял, битрейт от предыдущего мода не отличается. Но что сразу бросилось в глаза - слишком высокая цветовая насыщенность в профиле Vivid.
http://s3.uploads.ru/t/pw7Ux.png
Это не есть проблема и по цвету я уже не раз писал...
Мне бы материала поболе бы...
Пожелания, хотелки и советы на данном этапе не принимаются к сведению.
Интересует только оригинальное видео не более 1 минуты или скриншоты ключевых кадров с оригиналов видео.
Собираю анамнез, на базе которого будет строиться дальнейшая работа по модификации.
Нужно видео в статике, динамике, различных условиях освещения. Комнатные тесты и съёмка с окна не интересуют.
Поэтому всё сам, сам...)
http://s5.uploads.ru/t/kXyIj.jpg http://s7.uploads.ru/t/aUHVW.jpg http://sh.uploads.ru/t/JKEtA.jpg http://sd.uploads.ru/t/Xpdxr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VOlZb.jpg http://s5.uploads.ru/t/JMWwH.jpg http://s7.uploads.ru/t/abJnB.jpg http://s8.uploads.ru/t/aQnFv.jpg
Я на шашлыки, чего и всем желаю...)
я сегодня немного позже поснимаю в режиме видеорегистратора, дам скриншоты и ссылки на видео.
сравнивать со стоком не имеет смысла, ибо там всё грустно.
Буквально позавчера пробовал сравнить со стоком - быстро снёс этот сток и вернул на ваш мод. Прошивал на сток, чтобы проверить причину сообщения о медленной карте (Sandisk Extreme U3 V30 A2). Похоже, что битрейт 120 Мбит/с - это перебор. Даже, 100 Мбит/с для 4к30 многовато - при длительной съёмке появляется надпись о медленной карте. Проверял на двух разных экземплярах данной карты.
Ну вот почему у Вас картинки такие красивые получаются? :)
Хорошего отдыха!
То то я смотрю до боли знакомые аберрации на сэмплах ;)
А не пробовал мой  профиль calb13 от нее же подсунуть?
хотя с большой вероятностью точка X0/Y0 может оказаться
ощутимо смещенной...
И поднапрягает то что виньетка в углах вылезла....
Это потому что объектив физически короче и глубже сел в обечайку корпуса  чем родной?
А что с родным случилось ?
И как по ощущениям родной лучше чем на т5е или хуже (хотя куда уж хуже то)?
Отредактировано v_max (01.05.2019 17:30:51)
Kaliningrad, поздравляю с праздником! И в честь него маленько задонатил пёсику ;-)
Что касается прошивки, то что-то с ней не то - ББ и насыщенность улетели куда-то...
Ваши фотки выглядят просто божественно по сравнению с моими.
Думаю видео нет смысла выкладывать, а вот ключевые кадры покажу:
https://yadi.sk/d/TmDw5mRRjIYCDw
Кстати, то что с детализацией в 4К у меня совсем плохо виновата кажется прошивка, а не объектив, как я думал. Завтра протестирую стоковую версию и сравню... Но сейчас мне кажется в 1080 картинка лучше чем в 4К, и это странно, поскольку помню, что после покупки камеры такого не наблюдал.
Отредактировано SergV (01.05.2019 18:14:54)
   Спасибо огромное за старание, качаю, буду тестить.
