Сообщений 181 страница 210 из 1168
181
Маленький взнос отправил, спасибо за труды.
Только ставлю прошивку, припахали с ремонтом на выходные,
обещал, что теперь поделать. Всё зафиксирую с последней прошивкой!
https://image.ibb.co/nzkH9G/fors12025.gif
Кстати, то что с детализацией в 4К у меня совсем плохо виновата кажется прошивка, а не объектив, как я думал.
На этом кадре все видно 19-05-01-16-19-24_0010.mp4_20190501_212338.833
По всему периметру кадра фокус в норме... в центре довольно жесткий расфокус...
Картинка в 1080 КАЖЕТСЯ лучше потому что там пиксель крупнее )
и на таком размере пикселей  расфокус уже менее заметен
Прошивка априори не может быть "виновата", если резкость по полю кадра неравномерна.
Именно объектив и никак иначе. Проверено лично...
Мод 2.3 в разных условиях https://yadi.sk/d/niEa6FsEWupHgw
dim7371 написал(а):
в разных условиях
Отдельное спасибо за сравнение трёх версий...
http://sd.uploads.ru/t/WldHX.jpg http://s5.uploads.ru/t/Woxze.jpg
http://s7.uploads.ru/t/vfRdV.jpg http://s5.uploads.ru/t/ptnuv.jpg
Han написал(а):
я сегодня немного позже поснимаю в режиме видеорегистратора, дам скриншоты и ссылки на видео.
сравнивать со стоком не имеет смысла, ибо там всё грустно.
Буквально позавчера пробовал сравнить со стоком - быстро снёс этот сток и вернул на ваш мод. Прошивал на сток, чтобы проверить причину сообщения о медленной карте (Sandisk Extreme U3 V30 A2). Похоже, что битрейт 120 Мбит/с - это перебор. Даже, 100 Мбит/с для 4к30 многовато - при длительной съёмке появляется надпись о медленной карте. Проверял на двух разных экземплярах данной карты.
I am using a kingston canvas react 64gb, and there is not any problem even at 4k60fps, I recommend this card.
https://www.kingston.com/en/flash/microsd_cards/sdcr
One general question to Kaliningrand.
What ISO setting should I use, the MAX or without MAX.?
Your mods (color profile) are applied only to the "without MAX" ISO option??
Thanks!
Отредактировано zanman (02.05.2019 11:15:43)
ISO settings are free to choose.
In the daytime I choose the settings ISO100.
Несколько скринов с поездки на шашлыки в 4К30.
Видео по понятным причинам (приватность) не выкладываю...)
http://sd.uploads.ru/t/PI5QA.jpg http://s7.uploads.ru/t/1pQIc.jpg http://s3.uploads.ru/t/6s2Qy.jpg http://sg.uploads.ru/t/bdewV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KxImt.jpg http://s9.uploads.ru/t/UNCeV.jpg http://s5.uploads.ru/t/L6Kav.jpg http://sh.uploads.ru/t/slo0G.jpg
Классная погода, классно погуляли, пахнет шашлыками, классные картинки!!! Завидую.
У нас такая погода как у Вас, не балует. Дожди...
А на заднем стекле авто, что за аппарат видится? https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
width: 120px; /* Ширина */
</b>Valerii</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
я таких на 128 две гоняю на YI4K+
https://technopoint.ru/product/da5e5aa2 … -sale/?i=1
4k60 130mbps - полет в норме
Балтийская погода непредсказуема, поэтому пользуемся любой представившейся возможностью.
Сегодня же штормовой ветер и дожди...)
Старый-добрый VicoTF2+... https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
Sirs,
Sorry for speaking English -  hopefully You will understand too:
Are You sure - that the stock lens is shitty? Maybe - it is just a little bit out of focus - wich easily can resolve.
I have adjusted all of my cams before (Thieye T5 EDGE, Firefly 8S): if You spend 3 minutes per cam - the result is amazing.
I have used this pattern, from about 80cm:
http://www.ifpv.co.uk/focus_pattern.pdf
The cam was connected to a TV, via HDMI.
It is my stock lens of poor quality. Believe me, I can customize optics.
Other lenses differ from stock for the better. I brought the facts earlier...
Than we have to look for a good quality replacement...
SergV (он же viser2014 на 4PDA), крайне рекомендую вам настроить или сменить откровенно поганую оптику на вашем экземпляре.
Про ББ и всё околосвязанное с цветом вам не даёт спать, видимо.
Промежуточность МОДов для вас пустой звук, ибо я не понимаю цели и содержания ваших постов.
Я у вас не на зарплате и ничего вам не должен. Нравится сток, пользуйтесь на здоровье.
Сначала настройте оптику, а потом приводите многотекстовые посты со сравнениями.
Если они будут полезны, они будут опубликованы. Пока же они никакой полезной информации не несут.
И, спасибо вам за старание, но в таком виде это пустая трата вашего и нашего времени...
У меня есть камера, есть различная оптика, глаза и некоторый опыт. Посему я вижу иное, нежели вы...
http://s7.uploads.ru/t/U5BTs.jpg http://s9.uploads.ru/t/uYs8G.jpg http://s8.uploads.ru/t/NetkL.jpg
На данных скринах обратие внимание на равномерность ГРИП по всему полю кадра.
Полагаю, выводы сделаете сами...
Перешарпопересветов нету, ББ тоже косяков не видно. А вот аберрация аберрирует фиолетами по краям (это ж с объективом t5, да? Неужто со стоковым SJ8 хужее?). А с ней бороться в монтажке сложнее всего ;-(
Это есть. Такова фишка недорогой (и не только) широкоугольной оптики.
Профиль ХА буду корректировать на самом последнем этапе.
Тем более, что с оптикой я ещё не определился окончательно...
Дык!! Токо плиз как будете ХАшку рихтовать под СЖ8, то заодно и для F1 рихтаните, а то я чегойто стал боятса окирпичивания ввиду свеого ламерства.
И еще - можна ваше мнение о стоковой оптике СЖ8 - или с какого перепугу вы её на вдрух на t5 заменили?
ЗЫ. Сорри за навязчивость, но имхо ХА - самый больной мазоль всех широкоугольников экшенкамер. В смысле - если убран перешарп, то всё остальное в монтажке (аля Премьера) корректируется одним кликом мышки, кроме ХА, с которой гемору сцуко многовата.
Неравномерная фокусировка по полю кадра. Юстировка не улучшила картинку...
Сторонние линзы только потдвердили сей факт. Cо стеклом Т5 картина иная.
По разрещающей способности не сравнивал.
Я тут давеча пробовал более изящный метод. Посредством FFMPEG раскидал видео на кадры.
В Photoshop запустил пакетную обработку и после тем же FFMPEG собрал заново.
Получается гораздо быстрее, нежели в видеоредакторе 4К рендерить.
Для моего старенького ноута более, чем актуально...
Очень интересное и неожиданное наблюдение! чтоб так облажаться на объективе!!!!
А вот у F1 имхо довольно достойная 100% беспластиковостеклянная оптика. Сравнить бы аберрацию с GP7 blk.
Дык я такое тоже практикую. Сцуко, адобцы накак до сих пор не вкурили, что сто лет назад надо было Camera raw в Премьеру прикрутить, дык нет, чегото бля ждут. А так, приходится в ФШ юзать через жопу пакетную обработку видеоряда (кстати, ФШ2019 на раз заглатывает видеоряд без всяких там ффмпегов), чтоб CamRaw-ой покадрово удалять аберрацию и пережимать снова в видеоряд (через Media Encoder) или jpg для импорта в Премьеру. Ключевое слово - "через жопу", т.е. лишнее перекодирование.
ЗЫ. Потому и хочица в F1_MOD#1.6 аппаратно подрихтовать ХА, чтоб не мучица. Ну и жду-недождусь обещанный вами сравнёж по всем гиперфичам с SJ8 Pro (а вот бы ещё с GP7 blk в смузе), особенно по качеству GyroEIS и его акварельности. Ибо разница камер в цене в разы.
Отредактировано nick2bike (02.05.2019 23:10:10)
Тут согласен. Есть вещи, на которых нельзя экономить...
Я так понял бъектив t5 можно отдельно купить, может ссылка есть на этот объектив, или как он называется?, чтоб его найти.
Я не покупал объектив. Просто моя камера Т5 приказала долго жить (о чём сожалею) и перешла в разряд доноров.
Фигвам... очень экзотический объектив.  У него TTL (расстояние от матрицы до линзы) короче всех остальных
и ни родной ни подходящий по TTL отдельно в продаже найти так и не удалось.
Да и качество у него в целом не ахти...
из минусов
- жесткая синяя хроматика по углам которая до конца не выводится....
т.е. это больше похоже не на смещение синего ... смещение то как раз лечится... хотя и запредельно экстремальными значениями
а на расфокусировку синего на краях кадра когда ореолы возникают со всех сторон от расфокуса синей цветовой компоненты
- ореолит-бликует в контровом и полуконтровом свете очень заметно
- обратите внимание что у мэтра на sj8pro по углам еще и виньетка вылезла
(имхо потому что из за малого ТТЛ объектив сел в корпус слишком глубоко)
Есть и другие нюансы кроме хроматики ...
другой объектив значит другая кривизна рыбоглазости ....иии... что станет с коррекцией рыбьего глаза?
Ну т.е. ее степень выправления кривизны перестанет совпадать со степенью кривизны объектива ж)
Так что вопрос на что менять = большой вопрос.
Я бы попробовал оптику от YI4K YI4K+ ....
Отредактировано v_max (03.05.2019 12:46:01)
я тут выпал из жизни на сутки (работа по сменам).
как понял, мои кадры уже не актуальны - тут уже и Ваше сравнение есть, и от других товарищей.
да и тестер из меня бестолковый - со своим зрением вижу только грубые различия в кадрах, тонкостей не замечаю... :)
Поэтому всё ещё в поиске...
Ну.... тут как бы .... этттааа....
1. мало кто решится объектив менять
2. а кто решится то вариантов будет вагон у каждого свой выбор ж)
Тогда вопрос под что XA пропиливать ....
В идеале ИМХО сделать мод под штатник (для большинства)
ну а кто с нештатным тот может и поразвлекаться под свой выбор...
Отредактировано v_max (03.05.2019 17:16:00)
мало кто решится объектив менять,
Тогда вопрос под что XA пропиливать....
Прошивка пилится под стоковый объектив. ХА это на закусь...
Уже в глазах цыфири пыгают. Опять же на солнце и в контре уходит в тёплые оттенки.
Чуть акварельку душу, стараюсь. Времени катастрофически не хватает.
Помимо прошивок ведь ещё дела есть.......)
Сток и МОД#......
http://sg.uploads.ru/t/wT46b.jpg http://sg.uploads.ru/t/m7yYo.jpg
MOD на солнышке - 4К30 ISO100 H264 (кропы):
http://s3.uploads.ru/t/AcLJ1.jpg http://sd.uploads.ru/t/rYIkM.jpg
Ламерское предположение можно?
Может разные таблички кривых RGB используются
в зависимости от уровня освещенности ( исо, выдержки )
Не суть почему... суть что они не согласованные вот и происходит скачок
ХА это на закусь...
Ну надеюсь и я подключусь ж)
Вчера заказал аппарат. Как дойдет поиграемся в меру сил и возможностей
Отредактировано v_max (03.05.2019 18:05:27)
Я просто новые LUT-таблички в ААА-параметрах использовал.
Про нормальном и не очень ярком освещении работают лучше стока.
При очень ярком и контровом желтит. Думать треба...)
Значит дело шустрее пойдёт...)
