Сообщений 1 страница 30 из 693
Первое впечатление после получаса владения...
Минусы и спорные моменты:
1. Нет подводного или влагозащитного бокса
2. Форм-фактор не для всех. Тут на любителя.
Что понравилось:
1. Компактность и быстросъёмное крепление
2. Для байкеров и велосипедистов самое то, но в сухую погоду
3. Комплектный FPV-кабель
4. Аккумуляторы от первой ревизии Xiaomi Yi прекрасно подходят
5. Две версии Wi-Fi
6. Внутрикамерный DNG фото-режим без бубнов и конвертаций
На скорую руку сляпал первый тестовый МОД. Скриншоты 4К ДО и ПОСЛЕ:
http://sg.uploads.ru/t/h5DmY.jpg http://sd.uploads.ru/t/9e2G1.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LVO20.jpg http://sd.uploads.ru/t/d9Dat.jpg
Кропы в масштабе 100%:
http://s7.uploads.ru/t/kh9VQ.jpg http://s7.uploads.ru/t/lKNH0.jpg
JPEG vs DNG:
http://sg.uploads.ru/t/akdrD.jpg http://s3.uploads.ru/t/UF24c.jpg
3
Экспериментальный вариант прошивки (в процессе тестирования).
Пример видеосъёмки в разрешении 4К и примеры фото внутрикамерного JPEG как есть:
https://cloud.mail.ru/public/8S3q/4fpPknvpK - Ссылка не работает. Новые вариант МОДов представлены в шапке...
В течение недели будет готов первый вариант модифицированной прошивки.
Основные изменения:
-изменены пресеты COLOR на менее радикальные (насыщенность, яркость, резкость)
-корекция кривых гаммы
-компенсация теней и пересветов в кадре
-изменены параметры резкости
-битрейт видео повышен и будет постоянным
-аудио битрейт повышен
-два канала аудио
В будущем будет изменён профиль коррекции хроматических аберраций,
изменены параметры сценария по умолчанию и будут добавлены прочие изменения...
4
JPEG (MOD FW) vs DNG (ACR Auto)
https://preview.ibb.co/bWkqez/12093000_JPEG.jpg
https://preview.ibb.co/gkSE6e/12094000_DNG.jpg
https://preview.ibb.co/hpQCsK/12096000_JPEG_MOD_vs_DNG.jpg
https://preview.ibb.co/nd01me/12097000_JPEG_MOD_vs_DNG.jpg
Gamma Curves and Black Level - Original FW vs MOD FW
http://sh.uploads.ru/t/zGVdo.jpg http://s7.uploads.ru/t/qb2UH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JqPSh.jpg http://s7.uploads.ru/t/w4FRu.jpg
Парное сравнение стоковой и модифицированной прошивок.
Оригинал видео находится в описании к ролику.
7
GitUp F1 v1.2 (20180103) MOD#1.2   22.09.2018
Changelog (22.09.2018):
-Bitrate
-Gamma curves
-Black Level Correction
-Photo Mode is improved
-Video Mode is improved
-Reduction of the oversharp
-Increase in detail
-Flat Picture
-GOP M=1, N=15 (30 & 60fps)
Bitrate:
3840х2160_30fps.......................100-80-60Mbits
3840х2160_24fps.......................100-80-60Mbits
2880х2160_30fps.......................100-80-60Mbits
2560х1440_60fps.......................80-64-48Mbits
2560х1440_30fps.......................80-64-48Mbits
1920x1080_120fps......................80-64-48Mbits
1920x1080_60fps.......................78-66-50Mbits
1920x1080_30fps.......................72-60-44Mbits
Optimal settings:
Mode.........................Normal
Resolution...................4K (3840x2160p 30fps)
Quality......................S.Fine
Color........................Sepia (the effect was changed, the name did not change)
Sharpness....................Medium-Strong
EV...........................-0.3
Bitrate values for the script:
#Bitrate VIDEO GitUp F1 v1.2 (20180103) MOD#1.2
#Values: 150-4316, 120-42F0, 100-42C8, 80-42A0, 70-428C, 60-4270, 50-4248, 40-4220...
#4K Bitrate S.Fine
#100Mbit
writew 0xA0533BB6 0x42C8
#2560x1440p 60fps Bitrate S.Fine
#80Mbit
writew 0xA0533CA6 0x42A0
#1920x1080p 120fps Bitrate S.Fine
#80Mbit
writew 0xA0534666 0x42A0
#1920x1080p 60fps Bitrate S.Fine
#70Mbit
writew 0xA0533DC6 0x428C
На данный момент ведётся работа над повышением детализации без повышения перешарпа.
Также экспериментирую со снижением шумов в условиях недостаточного освещения.
At the moment, I'm working on increasing the detail without increasing
the excessive sharpness and reducing the noise in low light conditions.
https://preview.ibb.co/d4fQgp/Noise_Reduction.jpg
Сильно прошивки отличаетюся?
( К вопросу о возможности переноса потом достигнутых успехов на т5е )
По сути, всё одно и то же. Из-за разности сенсоров результаты всё-таки отличаются.
Перенести можно, но придётся подгонять. Всё упирается в желание и время. Как всегда...)
GitUp F1 v1.2 (20180103) MOD#1.3 - TEST
Very cloudy. 1080p 120fps:
https://drive.google.com/open?id=1Q0M2S … f5ptzfKUAw
https://drive.google.com/open?id=1W1BzT … gTgqu_3kAj
https://preview.ibb.co/eu9Xz9/Guit_Up_F1_1080_120fps_1_MP4_20180926_125105_046.jpg
12
понимаю что очень пасмурно... но так и хочется контраста подкрутить ;)
v_max, поправимо. Сам вижу, что малость нужно...)
https://preview.ibb.co/cDEPGp/3.jpg
https://preview.ibb.co/jmzD99/4.jpg
15
акуммы точно подходят от ксиаоми первой версии?
Точно...)
Также неродные KingMa для сяоми отлично встают и работают...
https://ru.aliexpress.com/item/KingMa-X … 0.0.UBlBOj
Сообщения о картинках и хостингах перенёс в соответствующую тему:
Работа форума - вопросы, предложения, замечания...
GitUp F1 - Curves MOD#1.3 vs Curves MOD#1.X
Increased level in the channel of red.
http://sd.uploads.ru/t/w27HP.jpg http://sh.uploads.ru/t/2gIYl.jpg
Был приятно удивлён наличию металлического холдера на борту.
Редкое явление в наши дни...
http://s7.uploads.ru/t/uePsy.jpg
20
И съемный аккумулятор сейчас тоже встречается очень редко...
Производителю жирный плюсик!
width: 124px; /* Ширина */
border-color: #000000; /* Цвет границы */
color: #000000; /* Цвет текста */
</b>Alex58</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/64461.png">
Объектив видеорегистратора Texet.
Видны сильные перепективные искажения по краям кадра с зонами нерезкости.
Больше скриншотов в архиве по ссылке ниже...
GitUp F1 - Curves MOD#1.X + TEXET Dash Cam Lens f=3.6mm F2.0
There are strong perspective distortions along the edges of the frame with blur zones.
http://s7.uploads.ru/t/p74Ge.jpg http://s5.uploads.ru/t/N5Ggq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/g7J9X.jpg http://sh.uploads.ru/t/tNjpc.jpg
More screenshots in the archive:
https://drive.google.com/open?id=1EXYkC … wMH9OOJJP2
Grain Reduction - Снижение зернистости (тест)
http://s3.uploads.ru/t/fRG1e.jpg http://s9.uploads.ru/t/5RQa0.jpg
23
Скажите, какое время непрерывной съёмки на свежезаряженом акке при нормальной температуре (20-28град) в режиме 1080?
Сам корпус об-ва металлический или пластиковый? (подозреваю, мет-кий, имею очень похожие об-вы).
Ссылка на облако из 3-го сообщения удалена?
Отредактировано дд (09.10.2018 11:40:22)
Это был черновой вариант. Качаем из шапки...
На полный разряд ещё не гонял, не до того малость.
Корпус из пластика. Очень добротного на вид и ощупь пластика.
Холдер объектива выполнен из металла.
Очередной промежуточный вариант со сниженной зернистостью и новыми параметрами баланса белого.
https://thumb.ibb.co/nv3sTp/082829_AA_MP4_20181009_085809_210.jpg https://thumb.ibb.co/cn61M9/083343_AA_MP4_20181009_090021_155.jpg https://thumb.ibb.co/f5dsTp/094824_AA_MP4_20181009_115445_930.jpg https://thumb.ibb.co/iucmop/103742_AA_MP4_20181009_114124_453.jpg
https://thumb.ibb.co/ih7xuU/110958_AA_MP4_20181009_114146_837.jpg https://thumb.ibb.co/h55iZU/111359_AA_MP4_20181009_114443_569.jpg https://thumb.ibb.co/eBhmop/111533_AA_MP4_20181009_114535_189.jpg https://thumb.ibb.co/gsnag9/111854_AA_MP4_20181009_114802_782.jpg
ББ мне не очень понравился, будем менять...
Там прошивки. Меня исходники интересуют. ОК.
Если имеете браслет, на сколько его хватает по времени?
В нём, как я понял, батарея не перезаряжаемая.
Исходники чего именно?
Браслета не имею в наличии...
Исходники видео вестимо:). Интересуют динамичные сцены при хорошем освещении (солнце максимально сверху) в 1080-60, 1080-120, 1440-60, 2160-30., без стаба, + работа стаба в этих режимах. И пожалуй, пара примеров 1080-60 в темноте: оч. плохое освещение (один фонарный столб рядом) и ночная хорошо освещённая городская улица. Все видео на максимальном битрейте.  Ах да, несколько полноразмерных фот при разном освещении. На лучшей на ваш взгляд прошивке. Всё. Буду премного благодарен.
Отредактировано дд (09.10.2018 14:04:05)
Допилю МОД и усё будет, а стоковое видео найти не проблема.
Пока сыроват МОД и потому не заморачиваюсь на сей момент...
На данный момент мне интересен исключительно 4К режим.
Немного 4К видео с не совсем хорошим ББ:
https://drive.google.com/open?id=1GoBF6 … c3Yq4Cgaj1
Оригинал 1080_120 лежит выше...
Ткните, плиз, на стоковое видео, если не затруднит. Не ютуб.
Видео с собачкой посмотрел, даже поизголялся в премьере. А так подождём конечно..
Извините за назойливость, в вышеприведённой ссылке стаб он или офф?
Отредактировано дд (09.10.2018 15:11:52)
