Сообщений 301 страница 330 из 693
Egyptian написал(а):
Карта на 128Гб, следовательно, sdxc. Форматировал действительно из windows, исправил я - отформатировал в самой камере - не помогло. Как только общий объем информации переваливает за 30гб, файлы создаются нечитаемыми (даже VLC-плеер не открывает).
Гм, тогда уточняй все подробности твоей баги. Я только что попробовал - карта самвсуньк ЕВО плюс 64 ГБ, режим 4К30 с битрейтом 90, карта забита на 42 ГБ, всё пишется и читается пучком. Смотри скриншот.https://i.imgur.com/w5dItGLm.jpg
Такая проблема была на китайских флэшках, когда там объём был ложным, т.е. например написано 32 Гб, но по факту стоит чип 16Гб, но прописано якобы 32. Так вот, при записи более 16 Гб (по факту 14,8 что ли), файлы были битыми и не читаемыми, хотя вроде как присутствовали в файловой системе.
Тебе нужно проверить карту памяти утилитами для проверки, и выяснить какой объём реально записывается и считывается. Если карточка не подделка, то возможно не работают часть ячеек хранения, или же это подделка и там стоит маленький чип, но программно прописано, что 128Гб. Пока есть гарантия, лучше обменяй в магазине.
Отєто да...  :pained:  А гдето есть перечень наиболее частых подделок?
Так что, у всех нормально работает прошивка 1.7 с картами памяти, заполненными больше, чем на 30Гб? Я и форматировал флешку камерой, и сбрасывал настройки к заводским установкам.. Ничего не помогает(((
Отредактировано Egyptian (08.01.2020 13:14:12)
(Сегодня 12:14:12)
Я еще раз проверил по-новой. У меня всё пучком. А ты проверял свою карточку фэйкфлаштестом? вот этим -  http://www.rmprepusb.com/tutorials/-fak … ory-drives
А для ф1 90 градусов прошивка встаёт без танцев с бубном?
Да, у меня без проблем. Но правда я сначала ставил 1.6. для теста, потом 1.7 Но 1.6 слишком светочувствительность задирала, ярко было и шумов много, на 1.7. норм. По сути там по железу так же всё, только линза другая. Ещё если включить настройку "No FishEye", то картинка наоборот искажается)))
а стаб включается у 90ой после прошивы?
Вроде да, но надо проверить. Вроде включал, но не помню до прошивки или после. Как проверю, отпишусь.
Офигеть, народ! Я в шоке! Вы были правы - у меня подделка флешка. Её реальный объем 29,2Гб! Спасибо китайцам с алиэкспресса.. Ладно, в любом случае нужно покупать было нормальную флешку.
Я не доверяю флешкам с Али. Понравилась samsung evo plus microsdxc 64 гб, не подводили пока. Сразу в магазине вскрыл, проверил запись 4К - всё супер.
а ты тогда сфоткай её и выложи нам на обозрение. и сцыльку дай, где ты её покупал, чтоб другие не напоролись
Продавцу напиши гневное письмо, приложи скрины из проги для теста, пусть возврат денег делает. Если не согласится, открывай спор, Али потом разрулит.
Проблема в том, что обнаружил я это сейчас, а флешку получил 20 дней назад. Спор открыть можно только в течении 15 дней. И продавец уже ликвидирован. Алиэкспресс на мои письма не отвечает. Автоматическое сообщение приходит, что деньги продавцу они перевели, т.к. 15 дней прошло, нам очень жаль. Ладно, это другая история, проехали)
В общем, приобрёл за 2т.р. 128GB SanDisk Class 10 Extreme Pro A2 V30 UHS-I U3 (170 Mb/s) - скорость записи обещается 90MB/s. Теперь стали доступны для съёмки с качеством normal - 3840x2160 25P, fine - 1980x1080 100P, s.fine - только 1280x720 200P. Пытаюсь разобраться, какой из них наилучший вариант? И что ж за флешка нужна, чтобы с s.fine качеством снимать?)
[mod]
Камрады, с обсуждением карт продолжаем здесь: Карты памяти
Сам пользую такую. Проблем никаких...
https://i1.imageban.ru/out/2020/01/13/61635989646cdb5341af2146afa0a1ea.jpg
[/mod]
для статики - 2160, для динамики 1080Р60 (на сотке реальное разрешение существенно хуже).
Друзья! Кто придумал, чем защитить объектив камеры? Стандартная крышка ужасная! Не могу в городе найти 3D принтер, напечатать-бы бленду и крышечку к ней.
Уважаемые друзья! Подскажите, в версии прошивки 1.7 ручных настроек ISO нет? Ночью при 30fps видимость лучше, но кадры мажет, и EIS не справляется. При 60fps слабоосвещенные улицы погружаются в темноту. Вело-фара выхватывает часть дороги, но хотелось большего.
Давно не брал я в руки шашек...)
Решил немного поэкспериментировать над этой прошивкой (с настройками выдержек и ISO  в режиме ВИДЕО):
https://i.imgur.com/mm0GrgSl.jpg
По сути, перенёс настройки из МОДа 1.7, но с некоторыми нюансами для осветления картинки в темноте.
Завтра проверю и, если результат устроит, дам ссылку на загрузку...
Очень впечатлительно. А нельзя ли еще прикрутить и выбор ИСО/шаттера для видео, как в той спецстоковой паршивке за май 2019 (та которая на форуме дронщиков, но которая страшно глюкавая)?
Отредактировано nick2bike (18.01.2020 11:04:42)
Ура! Жду с нетерпением! Спасибо что откликнулся на видео.
Напомни, пожалуйста, что это за прошивка и что за глюки?
Ну, вот про паршивку (я её скачал по указанной тобой ссылке в прошлом году, но видать позднее тебя, потому и версию она светит иную)
а вот про её глюки (я её бегло потестил, - по ИСО действительно можно было врубить в видео 12800, но с шаттером косяки нашел. Да и перешарп там как и во всех стоках):
nick2bike, вспомнил. Спасибо!
Сейчас эту на предмет выдержек проверю...
Я еще тебе мылом её только что отправил.
Задумался тут о боксе под наш гаджет, да есть одна проблема - нет принтера...
Тут ещё над юзабельностью покумекать нужно и как кнопки установить и от какого донора...
Вероятно, с торца камеру правильнее будет устанавливать. Так и периметр крышки будет меньше и надёжнее...
На работе есть 3д принтер. Да, с торца будет удобнее и надежнее. Только Не уверен, насчёт влагостойкости пластика, но мог бы уточнить (и распечатать) ;)
Давненько не заходил. Сейчас накачу 1.7, жаль, что 1.8 не успею. Завтра в Европу отправляюсь, вот, в последний день опомнился)
Может получится бленду с крышкой сверстать? С прямоугольной передней частью (как у Сони-3000), чтобы можно было вклеить стекло. Такую 3D-модельку хочется. Печать можно заказать, но разработка и подгонка выльется в копейку, если принтера нет под рукой.
А есть ли в этой прошивке (в целом, в 1.7) плоский профиль по умолчанию или его надо как то через утилиты завозить(редактировать конфиги)?  Убрать по минимум контраст и цвет, для дальнейшей покраски по необходимости. Спасибо. Спасибо за то что Вы делаете!
Это можно реализовать через утилиту от v_max:
BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
https://i.imgur.com/r84i97xm.jpg
