Сообщений 421 страница 450 из 693
обращение к KALININGRAD, ПРи всём уважении к Вам,  а не могли бы Вы в стандартной прошивке заменить режим SHIRPNESS LOW  на Ваш модифицированный HIGH. Я думаю что режимом LOW в стандартном варианте никто не пользуется а некоторый перешарп в стандарной прошивке  иногда я думаю пригодится.
разве что когда захочется преднамеренно показать, как можно сразу испортить кадр
werter, я не могу заменить техническую поддержку производителя.
МОДы выложены как есть и заниматься ими вечно в мои планы не входило...
Эх! Придётся самому делать. Подскажите хоть какой программой пользуетесь для редактирования прошивки?
Чаще ручками в нех-редакторе.
Утилиту от z768 использую для сборки...
AE - Amba Extractor (by z768)
И утилиты от камрада v_max для тонкой настройки в помощь:
BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
Также на 4PDA камрад djl представил свой вариант утилиты сборки-разборки на питоне:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … p=95491634
Народ подскажите адекватного продавага F-1, все никак не найду...то продаж мало, то рейтинг маленький...
https://www.gitup.com/cameras/78-gitup- … amera.html
Я тут брал, всё норм пришло и быстро, через СДЭК пришло и в СДЭКе прям оплатил при получении. Это где-то 2 года назад было, не знаю как сейчас.
https://gitup.com.ru/gitup-shop/
Отредактировано ROIOR (14.08.2020 13:55:53)
Здравствуйте.Хочу приобрести данную камеру , буду признателен если кто знает или сравнивал как она снимает по сравнению с SJcam 8 pro?
Нашёл  как мне кажется аквабокс для этой камеры! Он конечно не родной и не позволяет пользоваться  кнопками, но функцыю свою выполняет.
https://aliexpress.ru/item/400019867706 … 33edaural0
Ехал он довольно долго! поэтому вам решать заказывать там или нет.
Может кому пригодится!
Он чуть больше чем надо я использовал уплотнитель от упаковки чтобы камера не болталась и стояла ровно.
Аквабокс.
дык а как же тохда старт-стопать под водой?
Чётким пацанам кнопки не нужны, только хардкор...)
Включил, засунул и нырнул...
Уплотнители затрахаешься менять с таким хардкором  %-)
Отредактировано nick2bike (11.09.2020 21:27:04)
Дистанционный пульт есть, правда я в воде его еще не применял.
Он вроде с изоляцией от воды. Надо будет попробовать.
Да и на безрыбье и рак рыба!
Да и с другой стороны в воде вы вряд ли часами снимать будете!
Моя практика с другой экшен камерой показала, что мне времени одного заряда батареи достаточно.
Да и нужен лишь быстрый старт и стоп, в крайнем случае.
Камера и сама может выключится если надо.
Отредактировано ViktorVV (13.09.2020 00:03:38)
Всем Здравия! у меня звук с пискОМ - слышно генерацию достаточно пронзительно от частотника БП или может ещё чего, когда нет внешнего источника звука, тобишь в полной тишине. При подключении внешнего микрофона , соответственно писка нет но и тишина отсутствует по причине ярко выраженного  шума , который громче чем писк - .. Одним словом чувствительность микрофона на запредельной высоте. У всех так или только у меня?. И есть ли какие варианты решения.?   Вот нашёл видео как "мастер"применяет разные микрофоны , с внутренним микрофоном у него есть маловыраженная частотная генерация, а с внешним всё достаточно приемлемо , без какого либо шума.
https://www.youtube.com/watch?v=FuLkTPpmgIo
Отредактировано sdv16 (13.10.2020 17:46:58)
Ребят, заметил такую проблему. При долгой съёмке, файлы разделяются (3.67 Гига, примерно 11м47сек), и первый файл из серии с отстающим звуком, остальные с отстающим звуком и искажениями. При этом видео нормально пишет, без рывков. Битрейт в районе 44к при настройке качества Normal, резкость средняя или высокая. Пробовал на разных картах памяти, везде так, хотя карты быстрые. Кто сталкивался с такой проблемой? Не помню какая версия прошивки стоит, возможно 1.8.1 в2, которую nick2bike скидывал, а может 1.7 Попробую 1.7 поставить и проверить, потом отпишусь. nick2bike, у тебя норм со звуком на твоей камере? Я думаю дело в битрейте, ибо на минимальном (Normal) уже большой, а на Fine и S.Fine ещё больше будет
Да, у меня со звуком всё гуд. При любых битрейтах (которые, кстати, запросто за пару минут можно изменить куда хочешь посредстом классного битрейтэдитора от маэстро v-max). Я юзаю чаще всего режим 1080p60+EIS с битрейтом 78 (@S.Fine ), карты Lexar 667x 128G и Samsung EVO Plus 64G. Пишу по 3-4 фильма в неделю, смотри и слушай синхру вот тут: http://youtube.com/user/nick2bike  , там в том числе много лонгтейков с непрерывной записью в течение часа и более, т.е. с кучей последоватлеьных файлов в 4 гига.
Отредактировано nick2bike (29.10.2020 21:56:07)
Да, у меня со звуком всё гуд. При любых битрейтах (которые, кстати, запросто за пару минут можно изменить куда хочешь посредстом классного битрейтэдитора от маэстро v-max). Я юзаю чаще всего режим 1080p60+EIS с битрейтом 78 (S.Fine ), карты Lexar 667x 128G и Samsung EVO Plus 64G. Пишу по 3-4 фильма в неделю, смотри и слушай синхру вот тут: http://youtube.com/user/nick2bike  , там в том числе много лонгтейков с непрерывной записью в течение часа и более, т.е. с кучей последоватлеьных файлов в 4 гига.
Отредактировано nick2bike (Сегодня 20:56:07)
Поставил версию 1.7, завтра проверю. Я снимал на 1080 и 25 кадров, может в этом дело, хотя странно.
И да и  нет.... мой редактор меняет битрейт только видео потока,  а битрейт звукового потока - отдельная сущность
остается как был..
ffmpeg -i <имя файла>
вам даст исчерпывающую инфу по битрейтам каждого из потоков в отдельности.
Получил камеру. Поставил на зарядку. Греется офигенно, но зарядилась. Воткнул карту сандиск 128 ультра. Несколько минутных роликов записал. Выключил. Далее, при следующем включении камера карту не увидела. Пробовал другие разные карты, форматировал , ничего больше не видит.Прошил восстанавливающую прошивку - без изменений. Не видит карту.
Что делать?
bonya, а другую карту не пробовали?
Разные подключал. Толку - 0.
https://i.imgur.com/Ah1giU1m.jpg
Пробуйте ещё раз прошить посредством ПК...
Тот, что в шапке,для восстановления, прошивается. Всё без изменений. Другие прошки все в bin-формате, не шьются ни ambarel _ой ,ни другими прогами. Печально.
Это странный момент...
Официальный продован послал лесом, с формулировкой неизвестно когда будет, если будет. Искать в Китае. Сам ищу.
PS: Приобрел таки с 160 - GITUPHD.RU. Будете заказывать звоните им - быстрее решите вопросы. Цена приемлимая +500 от китая. Чет заряжается долго! пришла почти разряженная - зима видимо.  8 часов уже в зарядке и все не кажет синим.
Отредактировано hohamid (12.12.2020 02:01:40)
https://minicamera.ru/ekshn-kamery/vodo … ra-at1080/
интересно какие размеры бокса?
Всем салют!
Есть вопрос по размеру файлов. Как-то на Калининградовских прошивках они такие - что я не только флешек, но и винтов не напасусь. )))
Вводные:
До этого была SJ8Pro (стандартная исправленная прошивка устраивала по качеству записи, без замены кривых и битрейта), но она превратилась в тыкву.
На ее замену сейчас заказал/приехала камера GitUp F1, поставил Калининград МОД 1.7.
Пишу в-основном 1080Р 30к/с. На Гитап, если ставлю даже качество Нормал - то выходит что камера запишет всего 8 часов на 128 Гб флешку. Это очень много! )))
На SJ8 для длинных хронометражей использовал режим ультра. Там при показателях 1080/30 можно было записать более 32 часов видео.
Как можно и Калининградом 1.7 пользоваться, уменьшить размер файлов скажем для нормального качества?
Т.е. в одних случаях писать макс качество, в других среднее (такое как нормал сейчас на Калининграде), а на низком качестве Нормал - писать больше по объему, чем сейчас есть.
Что-где-ка подредактировать можно?
Понятно ли я выразился? )))
П.С.: ИМХО камера даже на стоковой прошивке вполне себе неплохо пишет. Но там вроде 16 часов на нормальном качестве - тоже маловато будет. )
Мото Канал by DoctorGuga
Значит выбираем качество (битрейт) поменьше и всего-то делов...)
Можете настроить битрейт себе по душе утилитой от камрада v_max:
Не могу согласиться...
Не забудьте открыть до полного размера...
https://i.ibb.co/FDRFCDs/A12-IMX317-3.jpg
Или посмотрите видео:
