Сообщений 451 страница 480 из 693
Можете настроить битрейт себе по душе утилитой от камрада v_max
Благодарю, вроде приспособился )))
А у всех наводки на звуке? Или это нужно разбирать камеру в таком случае и что-то с этим делать?
Мото Канал by DoctorGuga
Как подключается к камере внешний микрофон? Просто вставил и должно работать или как? У меня провод с Али на зарядку+микрофон. Зарядка работает. Микрофон уже перепробовал все варианты с переходниками и без, и даже другой микрофон - не работает! Может, какую-то настройку в камере нужно переключить?
Там именно для F1 очень специфическая (НЕ совместимая ни с гопрохами, ни с другими GitUp-ами) распайка выводов разъёма miniUSB. Во-первых, между 5(GND) и 4(ID) выводами должен быть припаян резистор 30 кОм, по этому признаку камера опознаёт, что подключен внешний микрофон, и включает его, отключая внутренний. А сам микрофон подключается к выводам 6(земля микрофона) и 7(микрофоный вход).
https://i.imgur.com/tanGNM4m.jpg
https://i.imgur.com/8KfCu6Fm.jpg
https://i.imgur.com/umQ2D7Jm.jpg
https://i.imgur.com/qiCkZ91m.jpg
Отредактировано nick2bike (21.01.2021 11:13:20)
1. А существуют ли какие-то готовые версии? Или только самому паять?
2. Также, вопрос, можно ли будет сделать одновременную зарядку и микрофон? Т.е. как с sjcam sj8pro танцев с бубнами не будет?
3. И верно понимаю, что камера потом сама определяет, что микрофон подключен и на его перескакивает? )))
С другой стороны, 10-пиновый микро-УСБ будет в разы проще пропаять, чем type-c для sjcam sj8pro. )))
Отредактировано drguga (22.01.2021 18:34:22)
Да, засунул и всё. Никаких других переключений не надо.
ЗЫ. Разъём не микро, а миниЮСБ.
Спасибо что поправили )
А как сделать, чтобы работал одновременно и микрофон, и зарядка была? Или там будут тогда наводки, как в sjcam sj8 pro?
Не знаю, я такое не пробовал. Я стримы больше часа не веду, а на 70 минут одного аккума с головой.
1. Да, на сайте российского магазина есть готовый микрофон. (gitup.com.ru/tovar/микрофон-для-экшн-камеры-gitup)
2. Да, есть такой, тоже на сайте. (gitup.com.ru/tovar/gitup-external-microphone-charger-cable)
Я себе купил оба пункта, вместе с камерой. Микрофон по тестам более яркий, но низов меньше. В кабеле вот такая плата и распайка: https://i.imgur.com/p3rNgEGl.jpg
Звук с внешнего микрофона позже запишу для сравнения...
Друзья, я тут закустарил корпус для камеры из подручных материалов. Использовал муфту соединительную канализационную на 50, фонарик старый, который по диаметру подошёл. В нём выточил углубления боковые для камеры, чтоб она ближе к внешнему стеклу была и края фонарика не попадали в кадр. Фонарик металлический был. В принципе очень удобно, тест в мороз хорошо прошла, таймлапс снял спокойно на морозе на одном аккуме и до этого ещё шёл и снимал, т.к. камера в боксе и не замерзает, даже от собственного тепла греет пространство внутри. Управлять можно через ВайФай, или просто включить, вставить в корпус и закрыть крышкой сзади, это быстро, но при этом герметично и не боится ударов. На горнолыжке испытал при катании на сноуборде, несколько раз ударял об препятствия, и всё норм)) Думаю даже в воду спокойно можно засунуть, главное чтоб передняя часть от фонарика была герметична в месте соединения со стеклом и месте соединения фонарика с корпусом. Звук естественно глухой из корпуса, но видео вроде норм, если стекло чистое и не запотевшее. Заднюю крышку сделал с резинкой, чтоб прижимала камеру вперёд, но есть варианты муфт покороче, и там задняя крышка прижимает прям точно, но тогда не будет места, если делать вывод для внешнего микрофона или питания (правда тогда герметичность ухудшится) Помимо этого сделал крепление из хомута на палку, чтоб это дело закрепить, получилось удобно, держится надёжно, но можно снять в любой момент. Как вариант сделать герметичную кнопку по центру корпуса, чтоб нажимать кнопку записи, например для режима быстрой записи или просто заранее включив камеру. Главное от ударов и падений защитит всё равно, но в воду и дождь тогда надо будет аккуратнее, т.к. кнопка такая станет слабым местом и вода может попасть через неё.
https://i.imgur.com/UPgbcBXm.jpghttps://i.imgur.com/J4cuIPjm.jpghttps://i.imgur.com/dIzXQXKm.jpghttps://i.imgur.com/I0YPt4Hm.jpghttps://i.imgur.com/GvRRgR6m.jpghttps://i.imgur.com/eHQiWmqm.jpghttps://i.imgur.com/Jhgrwoym.jpghttps://i.imgur.com/IQgbhFKm.jpghttps://i.imgur.com/NtGa9cRm.jpghttps://i.imgur.com/jr1n4sJm.jpghttps://i.imgur.com/AI1bCP1m.jpghttps://i.imgur.com/G0Jj2vSm.jpghttps://i.imgur.com/6Hdr6fKm.jpghttps://i.imgur.com/DtPASAMm.jpghttps://i.imgur.com/1vNzQpLm.jpg
Отредактировано ROIOR (21.02.2021 14:57:29)
Монументально... https://image.ibb.co/kLSvRw/smile9.gif
Приветствую! Пришёл с 4pda. Обе ветки и там и здесь прочитал.
Вопросы: 1) Кто нибудь пробовал менять внутренний микрофон камеры на более лучший (от сони к примеру) или смысла нет и работать он не будет?
2) Нацелен на покупку данной камеры для покатушек, и возник вопрос есть ли что то более лучшее за такую же цену или всё таки нет?
Отредактировано Gizmoduck (04.03.2021 07:09:25)
1) Внутренний микрофон вполне достойный. Если же хочется внешний, то его модно прикрутить через миниЮСБ, менять внутри ничего не надо.
2) За 100 уев ничего и рядом не лежало. Камера F1 с прошивкой Калининград MOD#1.8.1 конкурирует с камерами в 2-3-4 раза дороже.
Провёл небольшой сравнительный тест на разных прошивках, начиная от 1.7, 1.8.1 beta1, 1.8.1. beta2 от Nick2bike, и 1.2 с регулировками Iso|shutter. Проверял только на режимах 4К 25к\сек, 1080 (100, 50, 25к\сек). Система PAL, частота 50Гц. Объектив у меня 90 градусов.
1 - в версии 1.2 битрейт чуть ниже, чем в модифицированных версиях, но значительно лучше оригинальной прошивки, которая шла в камере.
2 - в режимах 4К 25к\сек и 1080 25к\сек заметен роллинг-шаттер. Видимо на 25 кадрах камера просто уменьшает скорость считывания с матрицы, а не просто в процессоре делает 25 кадров. Также в этих режимах заметил отставание звука от изображения. Осенью снимал длинные видео на 1080-25кадров, так там задержка до нескольких секунд доходила. При этом в режимах 1080 (100 и 50к\сек) таких проблем не замечено и роллинг-шаттер отсутствует.
МИКРОФОНЫ (Брал вместе с камерой тут gitup.com.ru/gitup-shop/)
Помимо этого провёл тест микрофонов-встроенный, петличный USB микрофон от GitUp, петличный под миниджек, купленный вместе с камерой в оригинальном магазине, ещё есть стереомикрофон с АлиЭкспресс. ИТОГ такой, что лучше всего пишет микрофон в камере, он более чувствительный, низкие частоты берёт значительно лучше, он менее яркий чем петлички из-за расположения внутри корпуса. Внешние петлички, которые покупал вместе с камерой брать НЕ стоит! Они хоть и ярче, но уровень сигнала слабее, нет низких частот. Который под миниджек, подключался через кабель для одновременной зарядки, и он слабее, чем тот, что под USB сделан. Стереомикрофон с Али естественно пишет только один канал, и тоже слабо по громкости. И учитывая что постоянно есть фоновый шум на записи, то вытянуть громкость можно, но удалять шумы придётся, и для тех, кто не разбирается в звукообработке, это может быть проблемой.
Как вариант просверлить отверстие в камере рядом со встроенным микрофоном, чтоб звук стал более ярким, но это вандализм)
Ребят, т.к. камера не имеет пылевлаго защиты и защитных боксов, есть ли вариант залить внутри компаундом для защиты в экстремальных условиях или ей от перегрева конец быстро настанет, как думаете?
p.s. камеры пока не имею, но планирую брать на алике на гредущей распродаже и нужно что то думать о защите её в дождь.
Отредактировано Gizmoduck (07.03.2021 12:43:44)
Ну да... вместе с гнездом для карты, разъемом USB и кнопками ... ж)))))
О да и линзу тоже ... что бы влага внутрь объектива не просочилась
а то потом запотевать начнет линза изнутри
Отредактировано v_max (07.03.2021 14:52:58)
Отредактировано v_max (Вчера 13:52:58)
Проще сделать корпус (как я сделал, глянь выше) или по необходимости просто обматывать пищевой плёнкой снаружи, от дождя должно помочь. Ну естественно объектив оставлять открытым и обмотать край плётки скотчем. Выглядеть будет не очень, зато функцию выполнит, звук только глуше будет. Чуток ухудшит теплоотвод, но не критично, если не жара будет.
Вообще как вариант, найти защитный чехол от брелков для сигнализации, они бывают из силикона или резины с окошком и плёнкой. Если подходящего размера найти и впихнуть камеру в него, то тоже норм должно быть, и от падения защитит немного.
у неё кронштейн (или как там его) объектива со стороны сенсора залит эпоксидкой, туда ни пыль ни влага (от дождя) не проникнут. Смотрите фотки внутренностей в начале темы.
Холдер то причем ...  Вообще влагу может засасывать внутрь объектива (между линзой и самой обоймой объектива) при смене температур.
И выгнать ее оттуда нереально.. А дальше линзы начинают потеть изнутри при перепадах температур.
Отредактировано v_max (10.03.2021 04:12:02)
Я может слепой, но не увидел инструкции как залить прошивку, помогите плж
Заряжаем камеру, на карту помещаем файл прошивки F1FW.bin
Вставляем карту и включаем камеру. Ничего не трогаем и ждём.
Камера дважды перезагрузится и включится. Настраиваем
и пользуемся...
и пользуемся...
Да собственно так и делаю, отформатировал карту, закинул туда последнюю прошивку 1.7, включаю камеру и тишина горит красный огонёк и камера молчит.
Все решил. Формат карты, скидываем прошивку на карту, включаем камеру и потом вставляем карту.
Отредактировано skimak (27.04.2021 10:32:18)
Спасибо огромное за прошивку, все поставил и настроил, еще требуется замена линзы на 50мм, я же правильно понимаю резба M12? Был у кого опыт?
Это зачем такое фокусное расстояние, птичек снимать?!
Объектив стандартный М12х1.0. Не забудьте о наличии IR-фильтра в оном...
А сколько Ватт должен быть резистор? А то в магазине у меня спросили, а я на них глазами хлоп-хлоп как баран на новые ворота. Так ни с чем и ушел.
Я на Али купил переходник такой, как у вас в п.2. И что-то камера с этим переходником на микрофон никак не отвечает. Лишь только что на встроенный записывает. ))) (Вернули половину денег)
Там сопротивление вроде как 33КОм должно быть на 2х контактах (в ветке была схема распайки переходника на микрофон). То что я мерил - там совершенно другое. Вроде как в 2 раза меньше. Может, мне брак попался?
А на сколько Ватт нужно чтобы было сопротивление? В магазине спросили - а я как-то и не нашелся что на этот вопрос ответить. )))
Переходник нужен, т.к. звук не радует. Очень много шумов, и он какой-то глуховатый. Пока при необходимости пишу параллельно на телефон, но лучше конечно вывести в петличку.
Это прекрасно!
Заметил такой глюк.
Прошивка Калининград, битрейты редактировал сам.
Когда снимаю какую-то статику со штатива - ставлю No Fisheye и увеличение Zoom 1.5. Так уменьшается рыбий глаз.
Потом меняю обратно. Выключаю No Fisheye - все ок. Возвращаю Zoom 1 - стандартное значение - и камера зависает. Помогает только достать/вставить батарею. При изменении в большую сторону все ок. Все измененные после последнего включения настройки тоже теряются!
Пока что спасает то, что подрубаюсь по WiFi, через приложение, со смартфона - и по одной единице возвращаю значения по очереди, выжидая, когда они переключатся: 1.5 - 1.4 - 1.3 - 1.2 - 1.1 - 1. Тогда камера не зависает.
Может, у кого-то такое тоже бывает или было? Как лечится?
Ну и похвастаюсь я тоже своим аквабоксом. Смастерил из аквабокса для Дрифт Гост. И кнопки вывел (вверху засиликонил). Хочу еще зарядку с микрофоном вывести. Нужно будет переходник перепаять. Материал для уплотнения вырезал из материала упаковки аквабокса. На объектив вырезал кружочек из защитной пленки для планшета и наклеил защитную пленку.
https://cs5-1.4pda.to/22404379/2021-03-11+13.43.30.jpg
Внутри - больше
+3
477
Выше в ветке есть фото со вскрытым проводом. Там видно резистор номер 153, но я не шарю как определить, это nick2bike лучше подскажет, он знает в этом толк. По замерам вроде около 33 Ом и было. До вскрытия провода пытался соединять напрямую, но не работало, т.к. без сопротивления камера не распознаёт, что подключен внешний микрофон.
Где-то выше есть пост, вот скрин, там как раз про 33 Ом и схему распайки от v_max
https://i.imgur.com/w7WOjEVm.jpg
И бокс зачётный у тебя! Главное чтоб в жаркую погоду не перегрелась, если на солнце будет в нём, ибо сама камера греется + от солнца нагрев не чёрном цвете камеры, а вентиляции нет, и внутри бокса будет жаришка) Так что учти этот момент при использовании летом с этим боксом.
Отредактировано ROIOR (29.04.2021 20:29:24)
Коллеги, добрый день.
Перезалейте, пожалуйста, 1.8.1
По старой ссылке файл удален.
Спасибо
Всем привет. Случилась проблема, не знаю как победить. Пользуюсь камерой второй год, прошивка мод1.7. Сегодня при попытке включить на камере wi-fi она зависла с надписью "waiting wi-fi" и ни на что не реагирует, выключить могу только вытаскиванием батареи. Пробовал перепрошить, процесс не начинается, так же горит эта надпись и всё. Такая проблема была ранее один раз, выключение-включение помогло, сейчас бесполезно. Есть идеи?
P.S.: пробую прошить эльфа с помощью directUSB, но он не определяет камеру. Проверка подписи драйверов отключена, параметры в проге верные. Может, как в случае с регистраторами надо какие-нибудь кнопки на камере зажать при подключении к ПК?
P.P.S.: прошил в итоге (надо было при подключении зажимать нижнюю правую кнопку), НО блин, после перепрошивки опять надпись" waiting wi-fi". Немного (много) в ступоре. Процесс повторил несколько раз, directusb пишет что все ок, но ничего не меняется. Kaliningrad, родимый, подскажи, может я неправильно завершаю процесс прошивки? Или это аппаратная проблема уже?
Отредактировано turneps (11.06.2021 22:55:33)
стоит ли ее покупать что бы снимать рыбалку итд сейчас в 2021 году?
