Сообщений 481 страница 510 из 693
как у нее качество звука с микрофона и можyо ли подключить что-то внешнее?
Отредактировано Adeon32 (06.07.2021 20:00:18)
привет народ) заказал сие чудо с али! вот теперь думаю как ее можно закрепить на gimble?
есть у кого какие идее кто уже может пробовал на стаб закрепить?
Отредактировано Adeon32 (09.07.2021 16:01:07)
Вот ещё, я тестировал свои микрофоны
Отредактировано ROIOR (09.07.2021 16:27:55)
Hello everyone, sorry for my English, I have a problem with mods 1.2 and 1.7 at 4K 30fps, sometimes the bitrate jumps from 200,000 to 400,000 and the camera shows a lоw speed card, I use these mods because they work great in low light, with the  firmware editing tool, when i changing the bit rate from CBR to VBR, everything is fine at 4k 30fps, is this normal / Всем привет, извините за мой английский, у меня проблема с модами 1.2 и 1.7 на 4K 30fps, иногда битрейт подскакивает с 200000 до 400000 и камера показывает низкоскоростную карту, я использую эти моды, потому что они отлично работают при слабом освещении, с firmware editing tool, когда я меняю битрейт с CBR на VBR, все нормально при 4k 30fps, это нормаль
P.S. Вы можете порекомендовать мне хороший pin hole объектив?
Подскажите, это нормально, что камера даже в простое греется градусов 40? Стекло трогаешь, прямо обжигает. Работает вай-фай, без батареи, питание от компьютера или зарядки от телефона 5В 2А.
Отредактировано Begemot911 (14.07.2021 17:08:35)
Амберелла не самые холодные процессоры, но критичного перегрева в данной камере не наблюдалось.
Помимо процессора тепло выделяет и сенсор и дисплей, но всё в пределах нормы...
Народ а как эта камера снимает дне на солнце? Там надо настройки менять или там все автоматом? Недавно начал снимать пока на телефон) Понял что есть где можно много настроек менять ИСО, ФПС, Разрешение, Битрейд, экспозиция, баланс белого, фокусировка итд. Как тут с этим?
Зависит от твоих целей и обстановки. Где-то автоматом норм снимет, даже на ярком солнце. Где-то настройки менять нужно. Я делал так_ставил камеру на штатив на холме, направлял на город, чтоб было много мелких элементов в далеке и вблизи тоже были объекты. Ну и снимал короткие фрагменты с разными настройками, не двигая камеру, ходил перед ней, чтоб движение глянуть. Так экспериментируй и поймёшь что и как лучше. У меня есть такие тесты, но нет смысла скидывать, там не всегда понятно что за настройки менялись, лучше самому. Лично для себя сделал вывод, что 4к снимать можно, но когда нет сильного движения, т.к. есть роллинг-шаттер (описывал выше). Для себя выбрал FHD 1080 50кадров, качество среднее, меняю только настройки резкости, т.к. в зависимости от того, что снимаешь, иногда слишком резко, и ставлю среднее значение. Прошивка 1.8.1 Цветовые профили не меняю, только баланс белого есть смысл вручную выбрать, чтоб во время съёмки не переключалось в автомате, иначе потом не исправить, если будет скакать.
Подскажите, что за треугольник предупреждения появляется при работе камеры вверху? В инструкции нет ничего про него. После него появляется сообщение о низкой скорости карты.
С самой картой непонятно - на неё камера может писать нормально, а может отказываться ссылаясь на скорость. Настройки одинаковые при этом. В теме есть сообщения, но кроме смены карты нет советов. И да, я с разными картами пробовал.
и не будет других советов, только замена карты или переход на режимы с меньшим разрешением/качеством
о чем вам камера и сообщат.
И пробовать надо не с разными а с  картами класса U3 V30 заведомо работающими без проблем, например
Sandisk extreeme V30 32GB/64GB/128GB/256GB
Kingston Canvas Go + 128GB или больше
Kingston Canvas react 128GB или больше
Самсунги сам не пользую и другим пробовать не рекомендую (ща тапками закидают, типо "у меня работает",  но статистически слишком часто с ними проблемы возникают)
У меня SanDisk Ultra 16 Gb HC1 10Class работает, сообщений о скорости не выдавало даже на самом большом битрейте.
Ещё есть Samsung 64 EVO Plus тоже работает, но писал на неё один раз только, так что хз как со временем она будет работать.
Ещё есть Transcend 128Gb XC1 A1 V30, долго на неё не писал, только протестировал, вроде норм работало, но как будет при долгой записи не проверял.
Отредактировано ROIOR (23.07.2021 13:51:43)
привет. пришла ко мне камера скачал я GitUp F1 v1.2 (20180103) MOD#1.7.zip. Распаковал взял оттуда FWF1.bin. Закинул в корень карты подключенный через шнур стоящей в камере. Отключил шнур включил камеру она что-то поставила потом перезагрузилась но в настройках прошивка отображается GitUp F1 v1.2 20180103. Так и должно быть? Или что я сделал не правильно камера вроде что-то ставила и перезагружалась! Потом еще вопрос стоит ли ставить ваше апк или поставить официальное? мне андроид написал что для старой версии андроида может работать не кроректно.
так же поставил прошивку 1,6 тоже самое не изменяется номер внутри. снимать еще не пробовал. так же апк пришлось скачать офф тваш плохо у меня работает( почему то на камере рыбьего глаза нет в настройках а в апк он есть это как?
и еще подскажите как отличить камеру 90 от 160 градусов кроме надписи на коробке?
Отредактировано Adeon32 (24.07.2021 20:17:01)
И еще народ а можно где-то гайд найти полноценный по настройке и функционалу камеры по мануалу даже с переводом не совсем понятно что для чего(((
Вроде как да, номер прошивки не меняется, меняются параметры кодека при сохранении видео. Точнее только Kaliningrad скажет.
Отличить можно по ширине захвата изображения. А физически камеры почти не отличаются, только линза на объективе у 90 менее выпуклая наверно.
Лично я не находил чего то другого, только мануал. Если какие-то вопросы по настройке непонятны, спрашивай тут, прям список напиши какие настройки не понял, мы подскажем!
какой режим надо выбирать если снимаешь с подключенным кабелем, что бы батарея не садилась? просто charge? а то там есть record, car dush, fpv.
ну так первый тест прошел хорошо. надо привыкнуть как ее устанавливать на голове) и нормал я понял хватит и так бит рейд зашкаливает) и как провод крепить от повербанка. понял что батареи не на много хватает наверное на час
протестировал камеру) вот пробное видео) кто что посоветует по настройке? Видео без смысловой нагрузки) просто тест)
https://youtu.be/oHBt7jK_Sbc
https://i.imgur.com/PtxgvDym.jpg
зачем такой большой битрейд на 1080 - 50000 на нормальном это не многовато?  Такой битрейд для 4к хватит. Нельзя л и в следующей прошивки понизить его? ож очень много весит видео! На картинке требование Ютуба. Они вполне адекватные.
Сколько людей столько мнений.. По мне так в самый раз для 1080 а для 4K норм это 80 минимум а лучше 100
Но если вам много, то беретеконфигуратори правите битрейт как хотите..
Он (конфигуратор) для того и написан
Отредактировано v_max (26.07.2021 12:23:19)
Отредактировано v_max (Сегодня 12:23:19)
еще бы понять как оно работает) скачал атм архив с кучей папок и батов) не совсем понял куда туда закидывать и я так понял надо саму прошивку закидывать ту что Калининград делал?
Кладете содержимое архива в одну директорию с SJ8_FWUPDATE.bin и SJ8_CHECK.ch и где вот эта папка не пойму?
не пойму куда ложить и что и надо ли переименовывать  файл?  ни разу такое не делал и инструкции на ютубе нет(((( вот бы сделал кто)))))
сидел тряс бубном))) копировал по разным папкамз запускал ничего не получается) читал ту ветку) не понял как через строку запускать) ты можешь объяснить делитанту как это сделать с нуля? или если можешь сделай мне мод на прошивку 1,7 с битрейдом 20000 нормал и 30000 файн и 50000 супер файн для 1080 50фпс? И я так понля там свой битрейд для каждого разрешения и каждого фпс?
В шапке есть описание действий: BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
Видео: BitrateEditor 1.0 for SJCam SJ8 PRO & GitUp F1 (author: v_max)
Выше упоминается прошивка 1.8.1, в списке доступных для скачивания ее нет, она только для избранных или как то можно получить? Большая ли разница с 1.7?
Отредактировано user4p (26.07.2021 17:01:41)
я прочел и ничего не понял там пример для sj cam. у меня нет всех тех файлов. у меня есть твоя прошивка. ее надо переименовывать?
или ее нельзя вообще перепрошить и надо искать стоковую прошивку? Потом файл из папки config-bitrates GitUp_F1.v1.2.config.json
и файл из корня bitratesGitUp_F1V1.2.bat и твоя прошивка FWF1.bin и firmware-editor-tool-9.4-SNAPSHOT.jar.
выдает ошибку в командной строке при выполнении
C:\Windows\System32>D:\прошивка\bitratesGitUp_F1V1.2.bat
C:\Windows\System32>java -jar firmware-editor-tool-9.4-SNAPSHOT.jar config-bitrates\GitUp_F1.v1.2.config.json
Error: Unable to access jarfile firmware-editor-tool-9.4-SNAPSHOT.jar
Ява установлена. Что я делаю не так?
https://i.imgur.com/RLOMQtxm.jpg
короче там ошибка была с тектовике бата. ну открыл я таблицу исправил значения. сохранил получил файл.
убрал расширение мод. закачал на карту установил буду тестить. На сколько у тебя заряды батареи хватает
и еще подскажи при постоянно включенном питании какое значение выбирать в настройках? charge? для порта. или record? какая разница?
Получилось поменять. Но вот второй раз хотел запустить) еще подредактировать) но не запускается
https://i.imgur.com/jnc2jyim.jpg
Отредактировано Adeon32 (26.07.2021 18:50:57)
Не знаю...)
Table 2D Editor v9.3 (v_max): https://cloud.mail.ru/public/SUUA/janoXKNQv
Видеоинструкция: https://cloud.mail.ru/public/ExKH/RDCPwdi2p
Как ещё проще показать, не знаю...
CHARGE - При подаче питания будет заряжаться
RECORD - При подаче питания начнётся запись
Не знаю...)
да уэе понял пост выше прочти пж) второй раз не хочет уже запускатся)))) после этого закрывается и все)))
