Сообщений 511 страница 540 из 693
Adeon32 написал(а):
второй раз не хочет уже запускатся
Прекрасно запускается и работает. Могу видео записать ещё раз...
Скачайте утилиту v9.3 по ссылке, что я дал постом выше...
скачал такое чувство что ява не хочет работать нормально. вроде скачал поставил с сайта новую.
В моём случае это Java 8 Update 271 ver.8.0.2710.9 (Windows 7 64-bit)...
опять таже ошибка хз что ему не так скачал твою яву)
C:\Users\adeon>java -jar firmware-editor-tool-9.3-SNAPSHOT.jar config-bitrates\GitUp_F1.v1.2.config.json
Error: Unable to access jarfile firmware-editor-tool-9.3-SNAPSHOT.jar
Привет. Что это за ошибка?
Это значит что в папке C:\Users\adeon из которой вы запускате
нет собственно самого инструмента firmware-editor-tool-9.3-SNAPSHOT.jar
т.е. файла с таким имененм ж)
ну он есть в той папке...
если запускаю из папки не через cmd, то происходит вот такое окно, а потом должна открыватся ява, но она не открывается
https://i.imgur.com/FftLuSkm.png https://i.imgur.com/OAjdyulm.png
Adeon32
Выложите ссылку на прошивку (конкретно на ту которую открываете)
посмотрю ... может и отломал чего-то пока другие места перепиливал
Да вроде все норм ...  прекрасно открывает без проблем
Вот вам самая свежая сборка для F1  (10.6)
https://drive.google.com/file/d/1PK5D4G … sp=sharing
там же в папку уже положил бинарник FWF1.bin из прошивки GitUp F1 v1.2 (20180103) MOD#1.7:
Осталось только запустить bitratesGitUp_F1V1.2.bat
Отредактировано v_max (30.07.2021 11:10:27)
Adeon32
Отредактировано v_max (Вчера 11:10:27)
спасибо! да попробую на другом компе сделать. там такое впечатления ява не запускается. пробовал разные версии качать.
Народ подскажите ночь на какой настройке лучше снимать посоветуйте?! можно полный перечень настроек!
Adeon32
на другом компе заработало все ок) спс) тестирую с битрейдом) просто мне для ютуба, а вегас и ютуб и так порежут битрейд так что смысла нет.
Народ подскажите ночью на каких настройках лучше снимать или все на автомате? Поделитесь опытом пожалуйста!
Несколько страниц назад были тесты с большими значениями iso. Ставь прошивку где можно вручную выбирать и смотри что получится.
Я неделю назад получил камеру с браком, написал продавцу, он отправил ещё одну.
Эту разобрал и удалось починить.
Но есть ощущение, что центр кадра немного не в фокусе. Приедет вторая - сравню.
Имею ещё в качестве основной X3000, езжу сейчас с двумя камера, сравниваю. Gitup чуток до нее всё-таки не дотягивает по моему мнению, несмотря на такое же железо и модифицированную прошивку.
Отредактировано Jibs (04.08.2021 00:07:52)
Отредактировано Jibs (Вчера 00:07:52)
ну еще разница в цене у этих камер большая
Парные сравнения в статике и динамике в оригинале (не YouTube) были бы всем интересны...)
у меня хорошо телефон снимает с гимблом. но вот беда у poco f1 косяк в прошивке при съемке в 60 фпс 2к и 4к если в жару снимаешь выдает сообщение о перегреве. 4к ничего не помогает, а на 2к режим полета и все отключить и яркость в ноль. в сторонних приложениях 60 фпс не пишет(  В 4к камера про муви пишешь хоть два часа 4к 30фпс и все ок, но 30 фпс поворачиваться только плавно, а то картинка рябит такая вот беда( Как обойти эту ошибку не знаю, будет ли еще обновление прошивки тоже хз. Может старую найти какую стабильную.
вот снял пару видео уже на новую камеру и днем и ночью.  Звук правдо местами отдельно дописывал))))
https://www.youtube.com/watch?v=R7YXQqGswy0
https://www.youtube.com/watch?v=WgfJa6Wagrw&t=3422s
https://www.youtube.com/watch?v=Iku1IW-7pqU
Народ если есть советы по съеке видео и по обработке с радостью прислушаюсь) я только учусь еще) обрабатываю видео в вегас 18про.
...в оригинале (не YouTube)
Если видео будете сравнивать, то синхрон или одна локация желательна...)
https://www.youtube.com/watch?v=PrLWNDkouLI
так в этом то и интерес, сенсор и процессор одинаковый, вот и вопрос а есть ли смысл столько переплачивать за сони.
есть желание сделать довольно полное сравнение в разных условиях, с разными разрешениями. Но сейчас будет некорректно на мой взгляд, ибо у GitUp проблемы с фокусом. Как только вторая приедет - посмотрю как у нее с этим.
Да и флешки мои самсунговские, которые без проблем едят 100мбит Соньки, в GitUp с на этих же 100мбит запинаются, камера ругается. Придется покупать третью, чтобы сравнивать с одинаковым битрейтом.
Если буду сравнивать, то какую-нибудь конструкцию сделаю, чтобы две камеры были рядом. Будет синхрон, пол экрана одна, пол экрана - другая.
nick2bike написал(а):
чем прежний ночной чемпион SJ4000
когда читал форум очень удивился этой фразе :) у меня валяется эта камера, в сумерках вообще ничего не видно на ней. Очень интересно кто еще в этом чемпионате участвовал :) По-моему первый Mobius ночью снимает лучше.
фотки
Отредактировано Jibs (06.08.2021 22:44:01)
Вот так у меня снимает.
на небольшом расстоянии номер газели уже не читается
https://i.imgur.com/m3A57Sjl.jpg https://i.imgur.com/5tcQAsEl.jpg
а стоит немного повернуть в сторону и номер уже можно прочитать
https://i.imgur.com/2QnL4tsl.jpg https://i.imgur.com/0JvSAyal.jpg
думал камера фокусируется на отражении в лобовом по центру, но картина не меняется если снимать не из машины.
стоит ли покрутить объектив?
Не забываем о широкоугольности объектива и разрешающей способности.
Ну, и покрутить всегда можно. Благо, это легко делается...
я не забываю и мог бы на это списать, если бы по краям кадра резкость не была выше чем по центру.
смастерил кронштейн для стаба под эту камеру) сниму видео покажу) сейчас досыхает) сделал из дерева 12х80, шурупов 3.5х16-4шт, уголка мебельного 40х40х20 s1.5 и гайки на 24 (как противовес). пришлось строить модель в компасе)
а 4к 60 фпс никак нельзя сделать что бы камера снимала?
Сенсор умеет, процессор не потянет...
вот такая  компоновка может кому пригодится)
https://i.imgur.com/okOE6fkm.jpg
Как выгладит оригинал) Покрашено правда не идеально)  Но зато работает скоро выложу тесты)
https://disk.yandex.ru/d/QwrfrupeQH2srw
Отредактировано Adeon32 (11.08.2021 15:11:12)
Просто ссылочку прилепите. Кому надо будет, воспользуется...
как лучше смонтировать видео? хочу снять 4к30, 3к60 и 2к60 ну может с телефона добавить или лучше все видео отдельно оригиналы на яндекс диск залить?
Отредактировано Adeon32 (11.08.2021 17:01:04)
Да, гоните в облако. Сюда описание и ссылку...
