Сообщений 541 страница 570 из 693
Всем привет) в общем провел я тесты)
Кронштейн пришлось еще доделывать, но всё равно не получается такой стабилизации как с телефоном.
Инерция у камеры больше из-за ее худшей симметрии вместе с кронштейном. Для камеры все таки нужен камерный стаб.
Более менее получается электронная стаба и стабилизатор. А так изображение дрожит немного.
Ну в общем смотрите ниже по ссылке жду комментариев)
https://disk.yandex.ru/d/HHlZC-tK-y4gWA
Вот такой надо было стаб брать он он в 2.5 раза дороже) но него можно все крепить))))
я купил свой за 4,7к рублей, а этот стоит 13к рублей.
Отредактировано Adeon32 (12.08.2021 17:54:34)
народ а можно к разъему подключить самодельный переходник с двумя разъемами питание и микрофон и есть ли схема распайки для этого штекера?
звук не очень нравится есть какой-то свист и глуховатый немного, но без питания много не наснимаешь...
Отредактировано Adeon32 (17.08.2021 22:51:54)
Отредактировано Adeon32 (Вчера 22:51:54)
Я ранее скидывал уже про такой провод. Схемы есть тоже там на картинке, где показано к какому контакту что цеплять. Там же мой вскрытый провод, где видно плату и резистор.
(https://videoreg.creartuforo.com/viewto … p=16#p9581) (https://videoreg.creartuforo.com/viewto … p=16#p9494)
Вот ещё постs от nick2bike (https://videoreg.creartuforo.com/viewto … p=16#p9456) (https://videoreg.creartuforo.com/viewto … ;p=8#p8002) (https://videoreg.creartuforo.com/viewto … ;p=7#p7651)
+3
544
Пришла мне новая камера. Сегодня проехался с двумя и на сравнении хорошо видно,
что у первой (она снизу) по центру кадра мыло. Значит мне не показалось.
Что интересно, прошивки одинаковые поставил на камеры, все параметры идентичны, но баланс белого на мой взгляд у них разный.
Теперь можно и с сонькой сравнить.
Как думаете, может косяк нижней камеры быть связан с плохим контактом шлейфа? или тут с объективом проблема?
Снимите в статике кирпичную стену, к примеру.
Так будет более явно видна настройка фокусировки.
По ютубу сложно выявить что-либо, кроме цвета...
Там где я сейчас прям кирпичную стену найти нереально. Нашел вот что. Это скриншоты из видео в 4К, камеры держу руками неподвижно как могу.
Старая
https://i.imgur.com/Imk4eEnl.jpg
Новая
https://i.imgur.com/GYRdSYdl.jpg
Видно, что блоки между воротами чуть размазаны на верхнем скриншоте?
А вот здесь вот по дереву и крыше сарая хорошо видно
https://i.imgur.com/1yruaQNl.jpg
https://i.imgur.com/NufPNaFl.jpg
Попытался открутить линзу, чтобы фокус попробовать отрегулировать, но сил не хватило :) Будто приклеена на что-то.
Отредактировано Jibs (20.08.2021 18:44:43)
Jibs написал(а):
Попытался открутить линзу, чтобы фокус попробовать отрегулировать, но сил не хватило  Будто приклеена на что-то.
Клей на холдере объектива легко сковыривается шилом.
https://i.imgur.com/Lb0X4NTm.jpg
И, по поводу разности AWB.......
Может быть иная партия объективов с иным качеством просветления.
Смотрю, на новой и хроматика поменьше будет...
https://i.imgur.com/L5BfGCvm.jpg https://i.imgur.com/fOwKolDm.jpg
Покрутил линзу, удалось сильно улучшить качество изображения, практически уровняв камеры по качеству картинки.
Но уже захотелось купить вторую линзу с меньшим углом обзора. Градусов так на 100, для видеорегистратора кажется более удобным вариантом.
Посмотрел на Али и глаза разбегаются от разнообразия, не могу понять какая нужна.
Диаметр резьбы 12мм, это понятно. Но все остальное: фокусное расстояние, дисторсия, ИК-фильтр...
И цена от 500р до 4000тысяч.
Может кто-то покупал, готов поделиться опытом?
P.s.
Катаюсь, собираю материал на сравнение
https://i.imgur.com/tSIGnH0l.jpg
Отредактировано Jibs (23.08.2021 23:43:31)
У GitUp есть родная линза на 90 градусов, я прям с такой заказывал, но она продаётся отдельно (https://gitup.com.ru/tovar/obektiv-90-g … it2-git2p/) Она вроде подходит для F1, но лучше им написать и уточнить.
Написал запрос через этот сайт, сказали, что нельзя объективы заказать.
Народ вот звук пишет хорошо, но вот косяк там внутри камеры что-то пищит на высоких и постоянно фоном идет, это никак нельзя победить?
и еще для разъема 3,5 под микрофон переходник там что нужно добавлять сопротивление на 3кОм добавлять надо? у меня микрофон Andoer EY-510A есть он подойдет? с ним есть переходник. кто знает как гнездо микрофона лучше распаивать с переходником или без?
https://aliexpress.ru/item/32845372446. … 5186165965
Отредактировано Adeon32 (26.08.2021 12:46:26)
Adeon32, небольшая подборка про объективы:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=98220544
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=98250123
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … =100707946
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … =106686444
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=60433743
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=65925041
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=66261555
https://4pda.to/forum/index.php?showtop … p=62258497
nick2bike написал(а):
Я шнурок с 10-пиновым миниЮСБ, что идёт в комплекте с камерой, перепаял под внешний микрофон (smd резистор 30 кОм между ногами 5 и 4, сам микрофон между 6 и 7), теперь звук без проблем и с любым внешним микрофоном - как раз в предыдущей месаге Калининград ссылку дал на мой демо-ролик.
Отредактировано nick2bike (24.09.2019 10:55:15)
любой на 3 пин или 4 пин делал?
и еще вопрос что так медленно wifi работает включил 5ГГц скорость 300-500кб
У меня 5 ггц вообще чёт цепляться не хотел, использую 2.4 и норм вроде, изображение передаёт на телефон.
Мне надо было почистить видео и посмотреть их. На телефоне в шторке скорость показывало. Это очень мало. Надо попробовать 2.4.
что "любой", я ж сказал, что надо 10-пиновый
Я про микрофон его разъем они идут 3.5 Джек 4 пин, а компьютерные 3 пин. Видео смотрю там микрофон подключен через переходник с 4 пин на 3 пин и вставлен в кабель переходник.
дык то микрофон, оно может быть. А в камере ж нету гнезда под джек, только 10-пиновый миниЮСБ, и распиновка уникальна именно для F1, не совместима ни с гопрохой, ни с сжкамой, ни с другими гитапами.
Как же скачать прошивки?  Те что в шапке не работают?
Все ссылки работоспособны, без вариантов...
Скачивал неделю назад, все работает. Попробуйте другой браузер.
Заказал объектив с али с фокусным расстоянием 3.8мм (95градусов по диагонали). Посмотрим как оно.
С картами памяти никак не могу врубиться. Камера ведет себя как капризная девченка в период ПМС. С максимальным битрейтом 100Мбит иногда пишет, иногда - нет.
Протестировал обе флешки, на запись стабильно под 80 Мбайт/с. Ведь этого с огромным запасом должно хватать, это 640Мбит/с.
128Гб Samsung
https://i.imgur.com/6NBrETJl.jpg
256Гб Samsung
https://i.imgur.com/fSsqsnAl.jpg
У последней есть провалы, думал что из-за них капризничает. Потом форматнул, проверил еще раз - провалов нет. В камеру вставил, 25 минут писала, потом начала ругаться. В общем странно. У тех файлов, которые она пишет когда ругается на медленную флешку, битрейт сильно выше 100 Мбит/с если верить винде.
Хочу купить на 512 Гб флешку, получается нужно просто чтобы провалов в записи не было, скорость предельная не так важна.
Кстати Sony X3000 тоже пишет с битрейтом 100Мбит/с и ниразу вообще с обоими этими флешками проблем не было. Обидно.
И еще не могу понять почему файлы максимум по 3.8 Гб. Это не ограничение файловой системы, так сама камера разбивает. Для чего это сделано? Та же sony легко пишет на карту файл по 50Гб
Да то ясно. Микрофоны бывают 4 пин и 3 пин. У шнурка го про какой разъем кто знает? Хочу его прикрепить. Что бы не разрезать корпус.
Проехался сегодня по темноте, сравнил c X3000. Я не большой специалист оценивать качество изображения, но на мой взгляд картинка у Сони выглядит приятнее. Особенно если нет внешнего освещения, а светят только фары. Что скажете?
Сверху Sony, снизу GitUp (в настройках поставил баланс белого на sunny, чтобы не скакал)
Свернутый текст
Отредактировано Jibs (02.09.2021 11:33:14)
Купил БУшную флешку Sundisk на 400 Гб.  Вот ведь парадокс: флешка медленнее чем Samsung-овские мои
https://i.imgur.com/MEtHuISl.jpg
Sony на нее писать в 100 Мбит/с отказывается, а GitUp - пишет. Ничего не понимаю. Мистика какая-то.
С максимальным битрейтом помещается чуть больше 8 часов записи.
Народ всем привет. У меня беда( Камера перестала включатся. На рыбалке снимал видео она зависла. Как обычно вытащил батарею заработала. Потом опять зависла и так несколько раз потом перестала вообще включатся. Что делать? Я так понимаю надо восстанавливать прошивку. Скачал архив, а где инструкцию взять нормальную?
Установил Direct usb а он не опознает устройство и не дает на него драйвер в ручную поставить что делать?
И еще при подключении к юсб надо какие-то кнопки зажимать на камере? пробовал и так и так устройство не опознает драйвер не видит( что делать?
Отредактировано Adeon32 (09.09.2021 09:20:58)
