Сообщений 601 страница 630 из 693
Проц не потянет, точка...
А в архиве с прошивкой даже скрины мои приложены...)
он потом написал, что прогой  делает Topaz Labs Video Enhance AI v.2.3.0 с улучшением разрешения до 4К (или даже до 8К). Зачем только))))
Adeon32 написал(а):
Зачем только))))
Для подрастающего поколения. Это ж воспоминания на всю жисть...)
Я понял откуда фоновый шум!
Он появляется когда подключаешь провод зарядки и ходишь снимаешь с проводом.
Фильтры видимо слабые из-за этого и фонит. Так фон есть но он не большой.
Заказал я АКБ сменные и зарядку.
Jibs написал(а):
Вчера поставил эту прошивку. Попробовал на автоматических настройках - как-то сильной разницы не увидел. На ISO больше 3200 ничего не работает. На 1600 только, но тоже разницу как-то не заметил. Поковыряю еще настройки, посравниваю.
На 1.8.1 маэстро Калининград вытянул видеоАРУ по максимуму возможного, и сильно лутче стало в сумерках (по сравнению с 1.7). Но если ночью, то надо врубать режим ручного выбора ИСО и выдержки, тогда вытягивается просто невозможное (совершенно свободно ИСО 6400 и иногда со сбоями, но до 12800), но, к сожалению, при ручном ИСО не работает автомат экспозиции, и проходится также вручную подбирать выдержку. Подробнее вот тут: https://youtu.be/7IeWOHDPbJI    https://youtu.be/PrLWNDkouLI
Попробовал с ISO6400 разные значения Shutter. Наверное у меня кривые руки, но ни на одном из режимов не работает нормально камера. Снимает 3 секунды и запись выключается. В файле, который получается, винда пишет, что поток больше 200 Мбит/с. Скорости флешки, видимо, не хватает. Начал с shutter 1/2000 и закончил 1/100. Больше не буду экспериментировать.
100% медленная (недостаточно быстрая или с маленьким кєшем, точнее) флэшка. Я юзаю Lexar Pro 667x , за 4 года ни одного заикания при любых ИСО и шаттерах, кроме ИСО 12800 с шаттером 1000 и короче. Паршивка KaliningradMOD#1.8.1beta2 (я там правил немного хромаберрацию и битрейты). Лежит здесь https://turb.cc/436rafn8b2wn.html
посоветуй какие настройки лучше использовать для съёмки ночного города? исо и выдержку? С чего начать?
настройки цвета какие выбирать на твоей прошивке тоже сепию? и исо и выдержку посоветуй для съемки при уличном освещении ночью.
думаю попробовать снимать вечерний город исо 3200 выдержку 1/30, поеду на велосипеде. цветы сепия ставлю. результатами поделюсь!
прошивка GitUpF1MOD#1.8.1beta2
шаттер ставь от 1/100 до 1/400 (надо пробовать, т.к. автомат экспозиции при ручном выборе ИСО не работает), вот тут мои пробы:  https://www.youtube.com/watch?v=PrLWNDkouLI
все снял сейчас выложу посмотришь)  мне автомат больше всего понравился)))) с перепадами света очень тяжело играться)
https://disk.yandex.ru/i/o4seIN9MPehqDQ
Дык в моде 1.8.1 маєстро Kaliningrad как раз в режиме автоИСО + автоШаттер максимально расширил диапазон видеоАРУ. Просто небо и земля как по сравнению со стоком, так и по сравнению с предідущими модами, если сравнивать сумерки.  И тошлько в этой паршивке появилась возможность ручного выбора ИСО аж до 12800, но, к сожалению, так и не получилось сделать так, чтоб при ручном ИСО не вырубалась автоматика экспозиции (приходится для каждого случая вручную подбирать и ИСО, и шаттер).
посмотри потом мое видео скажи, что думаешь. и как все таки битрейд в этой прошивки понизить мне 45 много мне 20-30 хватает? стандартная прога не хочет менять файл этот, а если накатываю тот что в комплекте то пропадают ручные настройки.
Отредактировано Adeon32 (16.10.2021 23:37:45)
(Вчера 23:37:45)
я бы для 1080х60 битрейт меньше 45 не цеплял, карты ж не проблема, любая такой битрейт потянет. А явного (а главное, принципиально нестранимого) квадратораспыления на скоростных местах сюжета не будет. ЗЫ. Мода 1.8.1 делалась на основе специфической стоковой паршифки, отличайющейся от тех стоков, из которых лепились моды 1.1...1.7, поэтому конфиги для битрейтэдитора от мод 1.1-1.7 не годятся. Если тебе действитльено надо пиниженный битрейт, то пропиши какой конкретно для каких режимов (типа 1080х60: 50-30-15 , 1080х30 40-20-10 и т.д.), я найду время рихтану под твои запросы.
мне интересен один режим 1080 60фпс 20-30-50. Дело в том, что я заливаю все на ютуб, и там все равно битрейд режется. в результате больше места и быстрее копируется все. ты же сам заливаешь все на ютуб, какой там в битрейд в результате? или там идет какая-то специальная обработка и есть смысл заливать туда с большим битрейдом?
скачал свое видео с ютуб 1080 60фпс битрейд 4800-5600.
Даю хинт по заливке в ютюб. Снимаешь и монтируешь 1080х60фпс, а єкспортируешь из монтажки в 2160х60 и заливаешь так в ютюбик. В таком случае ютюбики перекодируют кодеками webm+opus, качество которых намного выше, чем аvc+aac. А если заливать в 1080, то получишь обычное убогое качество в кодеках avc+aac.
а в мотажке битрейд какой ставишь? и есть разница чем кодировать из 1080 в 2160 или все программы нормально перекодируют?
Отредактировано Adeon32 (17.10.2021 16:10:57)
Отредактировано Adeon32 (Сегодня 16:10:57)
Я монтирую в Адобовской Премьере, и если 1080х60фпс, то битрейт на вывод ставлю 50 , но вывожу в 3840х2160х60 mp4, и после заливки в ютюбик получаю webm, причем без непомерных затрат своего времени (т.к. в webm кодируют серверы ютюбика, а не мой писюк, который при кодировании в webm тормозит раз в 20 по сравнению с кодированием в H.264). Замечу, что субъективно качество webm при равном битрейте на голову выше, чем у h.264. Ну или при равном качестве требует раза в 3 меньший битрейт.
ЗЫ. 2160 вообще не юзаю, т.к. выше 1080х60 не пашет EIS. Если терубется повішение разрешения до 4К или даже джо 8К, то пропускаю перед заливкой в ютюбик через Topaz Labs Video Enhance AI v.2.4.0, получается примерно вот так :  https://youtu.be/Z04OfFNG6sE  и  https://www.youtube.com/watch?v=Ni8VodtiRr8
General
Complete name                            : велоразведка Горенки с подробным GPSом_4K.webm
Format                                   : WebM
Format version                           : Version 4
Duration                                 : 1 h 11 min
Overall bit rate                         : 26.8 Mb/s
Writing application                      : Lavf58.29.100
Writing library                          : Lavf58.29.100
Video
Format                                   : VP9
Codec ID                                 : V_VP9
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 59.940 FPS
Color space                              : YUV
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
Audio
Format                                   : Opus
Codec ID                                 : A_OPUS
Channel(s)                               : 2 channels
Channel layout                           : L R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Bit depth                                : 32 bits
Compression mode                         : Lossy
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced
Отредактировано nick2bike (17.10.2021 17:35:38)
MediaInfo
General
Format                                   : WebM
Video
Format                                   : VP9
Codec ID                                 : V_VP9
Color space                              : YUV
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio
Format                                   : Opus
Codec ID                                 : A_OPUS
Bit depth                                : 32 bits
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced
Вот кстати подрихтовал под твои запросы битрейт, для 1080х60 сделал S.Fine-Fine-Normal 50-30-20,
для 1080х30 30-20-12 , GitUp F1 Kaliningrad MOD#1.8.1beta3 положено вот сюда:
https://i.ibb.co/2dgmtxw/image.png
Подскажите, никто не сталкивался с тем, что при сильной вибрации камера начинает снимать сама?
На велосипеде еду, с бордюра падаю, руль с камерой естественно тряхануло и камера включается. Да и при не таких вибрациях запись тоже включается сама. Камера естественно включена при этом была.
а в разъеме есть что-то? у меня бывало если в разъеме штекер то реагировала на его движение.
скачал я топаз) круто и красиво. но под эти цели видеокарту и проц очень мощные у меня проц i5 8400 видео 1060 3gb, часовое виде выдает 3-4 дня обработки))))
это я тупанул - g-sensor не указан в инструкции, а это датчик удара, выключил.
Гораздо быстрее справится с этим всемогущий и бесплатный FFMPEG.
Если надо, то и фильтрами с LUTами причесать можно попутно.
Даже моему 12-летнему дряхлому ноуту Lenovo Y550 это под силу...)
Пример конвертации 1080р как есть в 4К с лёгким шарпингом на выходе последнего...
Ну меня комп не дряхлый ему 4 года. Проц 6 ядер 3.9ггц. видеокарты сейчас из-за майнеров ппц цены. Просто эта прога требовательная очень. Надо попробовать поигратся м настройками или версию другую скачать.
Забавно. Типа ты в аварию попал!
скачал я потестил, почитал интернет понял одно это слишком долго. часовые видео все равно очень долго кодируются. железо очень дорогое. дешевле камеру сменить для таких целей, что бы 4к 60фпс со стабом снимала.
Проще, бесплатнее, гибче и производительнее для слабого (и не только) ПК
альтернативы FFMPEG просто нет. На этом тему обработки видео закончим,
ибо для этого есть отдельная ветка: Редактирование видео...
