Сообщений 631 страница 660 из 693
Ну вот так ночью снимает) https://youtu.be/mVsAw8xq6xY
Ну, камера не ночная. АвтоББ вывозит как может...)
Тут Николай по настройкам может подсказать точнее...
Я уже выше давал сцылки на мои ночные эксперименты. Начинать надо с ИСО 3200 и шаттера 1/200, и методом пробных записей добиваться нормальной экспозиции (т.к. в ручном режиме отрубается автоэкспозиметр). Мои рекомендации - не делать шаттер длиннее 1/200, чтоб не было размазов, которые принципиально не исправляются (и кроме того, не дают нормально работать EISу). Всё останое не так критично, маненький шумок от высокого ИСО достаёт гораздо меньше, и часто почти прибивается Neat Video Denoisом v.5.
Не могли бы рассказать про eis? В каких режимах он работает и как его включить/выключить?
оно работает в режимах 1080 60фпс и ниже. и при отключенной коррекции рыбьего глаза. левой кнопкой после включения прищёлкиваешь до режима видео если оно у тебя не по умолчанию. потом нажимаешь правую кнопку и левой листаешь список вниз до EIS: on/off. Значение меняется большой кнопкой средней. Вообще тут трое меню настроек. Первое это левой переключаешь до Setup и нам есть кое какие настройки они общие для камеры. И еще две настройки для фото и видео по правой кнопке в каждом режиме. Перевод слов можно найти в переводчике гугл или яндекс, если не знаешь английского.
Вот оно, вот почему я не мог найти эту опцию! Это просто капец какой-то, столько времени мучался!
а как убрать засвет от фонарей на видео? Лучи.
https://i.imgur.com/453py7Gm.jpg
Отредактировано Adeon32 (10.11.2021 17:18:07)
Отредактировано Adeon32 (10.11.2021 16:18:07)
Это надо перед объективом прикрутить поляризованный фильтр. Но как это сделать для этой камеры, ума не приложу.
Похоже на не совсем чистое стекло. Глазом этого часто не видно. Можно попробовать примерно с той же позиции на смартфон снять и сравнить, ну еще в окно выставить ВР и поснимать
а для смартфона? что за фильтры?
https://olegasphoto.com.ua/blog/polyarik-v-interere
3D принтер =)
width: 98px; /* Ширина */
</b>Multisoft</b>  <img src="http://forumstatic.ru/files/0018/21/d5/91139.png">
попала влага в мою камеру и не знаю заработает или нет... положил сушить. народ подскажите, а акб от этой камеры к каким подходят еще камерам? если не заработает, думаю такую же покупать или что-то другое купить. камера не плохая, но больше всего бесит меня микрофон, ужасно бесит. с камеры вообще снимать не реально, нужно подключать внешний микрофон и постоянно мучение с переходниками... жду советов!
к экшн-камере Xiaomi Yi первой ревизии точно подходят...
а так, что бы так же хорошо снимала, но звук был лучше есть альтернативы?
Что насчет Firefly 8se или sj 8pro?  Там и набор по бодрее! Какие у нее плюсы и минусы?
Отредактировано Adeon32 (30.12.2021 20:04:07)
sj 8pro заточена под 4к если снимать 1080 то и так не большая матрица используется не полностью. Фактически камера сделана под 4к остальные режимы, "чтобы было" китайцы не работали над ними. Ну и цена на данный момент на неё в 2 раза выше чем на GitUp F1.  Если основной формат с которым будете работать 1080, то sj 8 pro, никаких плюсов не даёт.
Я не потерял рассудок, я сохранил его где то там на диске D:/
А что насчёт firefly x или osmo action camera? Важна ещё прошивка, звук и как работает стаба.
Не было на руках не скажу. Но со звуком у всех не идеально, можно использовать, но внешний микрофон лучше.
Стабилизация отличная только у gopro начиная с hero 8 black (выравнивание горизонта). У остальных главное чтоб не было "желе" остальное можно подправить в видеоредакторе. Даже если с видеоредакторами не работали, то можно использовать простые программы типа Videomizer цветокоррекцию и стабилизацию сделает и для ютуба если надо подготовит без сложных настроек.
Что касается прошивок, по sj 8pro могу сказать, что китайцы начали выпускать аппаратно модифицированные версии и прошивки стали не совместимы. Зайдите в профильные ветки этих камер спросите там лучше знают ну и видео посмотрите.
Отредактировано NordWind (01.01.2022 19:06:06)
Немного в оффтоп рУлите, камрады...
Давайте тему по выбору камер создавайте или в личку....
Вот вам ветка:
Выбор экшн-камеры...
Резвитесь...)
Согласен ушли. Тогда вопрос по теме, который я думаю интересует новичков, чем конкретно отличаются модифицированные прошивки 1.7 от 1.8 я понимаю что он на базе разных версий оригинальной прошивки, но это не даёт никакой конкретики. (можно оформить в виде таблички, последняя оригинальная, мод 1.7, мод 1.8)
Отредактировано NordWind (01.01.2022 19:33:29)
Вот вам ветка:
Резвитесь...)
спасибо) будем стараться) мой гитап вроде завелся))))) я его похоронил уже))))
Отредактировано Adeon32 (01.01.2022 19:32:00)
ну у меня стоит 1,8 она лучше ночью снимает и есть ручная настройка исо и выдержки. но у меня версия стоит nike2bike. но с ручной у меня не получилось ничего, но вот автомат при нормальном освещении ночью нормально так снимает!
вот пример https://youtu.be/oNqymrxEyYA там большая часть снято на камеру и немного на телефон. но салют весь и запуск елки именно на камеру!
Отредактировано NordWind (Сегодня 19:33:29)
я сейчас из-за того что ютуб режет на 1080 битрейд на 4000-5000, после монтажки выгоняю на 1440 и битрейд ставлю 18000 и так заливаю уже на ютуб, дурю его)))))
Adeon32 написал(а):
ну у меня стоит 1,8
По ощущениям 30 fps при поворотах довольно резкие рывки.
там вперемешку с телефоном, а на телефоне там приложение которое ночью хорошо снимает только 30фпс может хотя телефоне тянет 60. Вот 100% видео с гитапа https://www.youtube.com/watch?v=mVsAw8xq6xY
на днях буду снимать потом покажу. Ну она не может пересвечивать, она снимает как есть. а пробовал играться с исо и выдержкой мне не понравилось, это только если статику снимать, а в движении только автомат.
Думаю самое простое, поснимать стробящую светодиодную лампочку (диодный мост и гасящий конденсатор - строб 100Гц) по количеству тёмных полос, можно определить реальную частоту кадров.
https://i.imgur.com/ZsejNu7.jpg
Отредактировано NordWind (01.01.2022 20:38:20)
но у меня версия стоит nike2bike. большая часть снято на камеру и немного на телефон. но салют весь
Дык безукоризненно для такой темени. имхо.
Давно не брал я руки шашек GitUp F1...
Сейчас гляну, вспомню...
Вспомнил... https://image.ibb.co/eJi26w/smile457.gif
Версии 1.7 и 1.8 по внесённым изменениям идентичны.
Просто версия 1.8 основана на новой версии прошивки с раздельными настройками ISOи выдержки...
