Сообщений 121 страница 150 из 693
godz.52 написал(а):
quality.........s.fine (это битрейт?)
Да
godz.52 написал(а):
wb..............auto (можно ли полагаться на авторежим камеры?)
В принципе, да. На то это и авторежим, что работает в широких пределах. Иногда с некоторой инерционностью.
godz.52 написал(а):
exposure......-0.3 (чем обусловлена именно эта цифра?)
Привычкой снимать с экспокоррекцией на ступеньку ниже, дабы иметь запас при постобработке.
godz.52 написал(а):
metering......center (какое значение тут лучше выбрать? так и не определился)
ЦЕНТР мне кажется наиболее универсальным.
godz.52 написал(а):
tv mode.......NTSC (влияет вообще на что-нибудь в повседневном пользовании?)
Если не ошибаюсь, то на количество кадров: 60-50, 30-25...
godz.52 написал(а):
l.frequency...Auto (имеет ли смысл выставить принудительно 60 или 50?)
В России ставьте 50, хотя я визуально разницы не увидел.
godz.52 написал(а):
Кстати - как задать длину съемки ролика?
Выбрать в режиме видео: Menu - Looping
После этого появится выбор длины ролика.
godz.52 написал(а):
в приложенных в этой теме образцах видео выглядят получше. В чем секрет?
В строгом использовании рекомендуемых настроек.
Не забываем, что DeWarp и EIS кропают картинку и съедают детализацию.
А при парной работе данных настроек так вообще наносят ущерб...
Вы убедились в этом сами в первом вашем же ролике.
В идеале использовать отдельный стаб или стедикам...
godz.52 написал(а):
не разобрался с Премьерой, качество сильно порезала, а целиком – слишком длинный файл.
Прекрасно нарезает бесплатный Registrator Viewer.
godz.52 написал(а):
не разобрался с Премьерой, качество сильно порезала, а целиком – слишком длинный файл. Какой формат выбирать?
при экспорте выбирайте mp4/H.264, но там по умолчанию битрейт всего 10 Mb/s, его повышайте до 100, если 4К, или до 60, если 1080х60, или до 40, если 1080х30
DeWarp - это ж в SJ8 Pro, а в сабдже оно обзывается no fisheye, и, славабога, одновременно с EIS не врубается - т.е. или то, или это. И, гляжу, в сабдже и то, и другое - лутче, чем в SJ8.
Как по мне, то для настоящего экшена некривой EIS является маст хэвом, особенно для главного режима 1080x60.
DeWarp - это родное имя данной функции от Ambarella.
В описании всегда использую именно его, ибо верно...
А, тагда понятно.
ЗЫ. Пытаюсь хоть чтото понять по аберрации, пока туго, хоть jar хромаэдитор и AE 4.0.7 с хэлпами и поскачивал. В частности, игде узять исходный файлик calib13.f1 , чтоб значит скормить его хромаэдитору?
Отредактировано nick2bike (27.04.2019 16:32:42)
А, тагда понятно.
Распаковать прошивку распаковать rom и в нем искать calib13.bin
после изменений
собирать в обратном порядке - подменить файл, запаковать rom, собрать прошивку
Коррекция хроматических аберраций
после изменений
TNX, прояснил.
после изменений
Млин, распаковал MOD#1.6, распаковал rom, достал оттудова calib13.bin, открыл его в ChromaEditor, а там...
1) vin_sensor_width 4096, height 3000, в то время как у IMX317 3864х2218, т.е. заложен сенсор 12 Мп вместо 8,51 М
2) sensor diagonal 7,81 мм, в то время как на смом деле у 317й - 7,2 мм
Т.е. похоже, что калибровка аберрации сделана под 117ю матрицу, а не 317ю. И если sensor diagonal я могу изменить, то ширину и высоту ж как поменять, они ж неактивны для редактирования. Или пофигу, ложить на матрицу и все равно ловить аберрацию под 117ю?
и еще плиз просветите ламера, при подстановке отредактированного calib13.bin в rom директорию AE что там надо для сборки? Открыть в АЕ файл FWF1.bin и в rom-эдиторе жать Genеrate? - чтото у меня оно вылетает с ашипкой "orccode.bin - не удается найти указанный файл". Куда копать?
Отредактировано nick2bike (28.04.2019 11:09:51)
nick2bike
Вопервых... редактор таблицы хрома едитор знать ничего не знает о прошивке... он работает только с файлом
содержащим таблицу коррекции...
Так что распаковали прошивку , вытащили файлик поработали с ним заменили в директории ROM оригинал поправленным и собрали прошивку
к хрома едитору этот процесс не имеет отношения это просто разборка - замена файла и сборка прошивки силами AЕ
Дальше... разобрав прошивку запускаем хрома едитор и загружаем оригинальный calib13.bin
То что в нередактируемых полях это параметры исходной загруженной таблицы..
Она БОЛЬШЕ чем реальный размер сенсора.. положение области сенсора на области значений таблицы тоже прибито гвоздиками
как win_sensor_X и win_sensor_Y..... на размер win_sensor_width и height можно забить...
Что нужно понимать так это то что значения таблицы это параболическая функция (этакая чаша)
Что бы играть с этой табличкой можно задать высоту на краю этой чашки (параметром generate_max_vector_length)
и положение ее центра ... т.е. координат ТАБЛИЦЫ (с учетом ее смещения) куда попадает оптическая ось объектива
Надо отметить что это нифига не центр кадра потому как оптическая ось объектива хоть и ДОЛЖНА но вовсе не обязана там оказаться
Дальше только подбором... по симметрии-ассиметрии получившихся аббераций подобрать положение центра таблички
Ну а дальше есть три числа которыми можно играть  blue_scale_factor и red_scale_factor (ограничены диапазоном +-255)
и generate_max_vector_length
Первые два это просто коеффициенты влияния табличного значения на смещение красного и синего.. (относительно зеленого у которого он 0 )
а вот табличка которая сгенерена по положению центра и величине на краю это как раз функция величин коррекции
при удалении от центра...
Ну как то так...
И..... что касается sensor_diagonal и focal_length эта пара параметров определяет степень кривизны таблички
но там я до конца не допилил.. задумка была что кривизна образующей параболы должна зависить от угла захвата
кадра.. а он как раз определяется размером диагонали и фокальной длинной ...
но там я до конца не допилил ;)) так что к реальным цифрам размера диагонали и фокальной длинне объектива
не подогнал... подбирал экспериментально значения
Пару недель по 20-30 перепрошивок за вечер на то что бы допилить табличку для T5E
(это что бы вы представляли масштаб задачи)
Сделал мишень из A4 на котором наклеил черной изолентой перпендикулярные полосы... нужен еще хороший свет
Снимал с опоры в фото режиме с расстояния примерно 2м
первый кадр так что бы стенд оказался в левом верхнем углу кадра как можно ближе к краю
второй кадр так же но перевернув камеру кверхногами т.е. на кадре стенд оказывается в нижнем правом углу
Для начала надо добиться симметрии аббераций с двух кадров подбором положения центра
потом играть с R,B сводя синий вместе с красным (забить на зеленую компоненту)
а уж потом играть с глубиной чашки сводя на нет аберрацию
Ну и как бы в какой-то момент приходится возвращаться к предыдущим щагам когда
становится видно что  не до конца вывел их на первом проходе
ЗЫ.. Калининград, сорри за оффтоп... надо бы все это перетащить в тему по ХА
Отредактировано v_max (28.04.2019 18:45:18)
v_max, спасибо за детальное описание вашего ХромаЭдитора, стало чтото проясняться.
По мишеням - думаю отпринтить сразу 4штуки  А4 и расставить по углам того, что умещается в кадр на расстоянии гиперфокалки (чтото в районе 1...2 м).
Еще если б кто разжевал мне проблему с отсутствием orccode.bin в АмбаЭкстракторе (в мессаге 128)? Это, чтоб значит как правильно обратно calib13.bin засовывать в rom и потом сваять сборку.
Точно так. А вот на что это влияет в жизни? У кого взгляд опытный, видит разницу между 60 и 50 кадрами? А как на производительности компьютера сказывается? У меня дома не самая производительная видеокарта, 50 кадров легче переваривает, будто бы.
Что будет в режиме авто? Прыгать туда-сюда?
Каких? Из этого поста? У меня всё совпадает, кажется, кроме разрешения :) Или о том и речь, что картинка хуже, потому что не 4к?)
Вот тут более приемлемые условия съемки. Все равно ощущение, что чего-то не хватает. Четкости? Сочности? Яркости?
Ставьте СТОК и поснимайте. Потом поставьте МОД и повторите.
После сравните, а оригиналы в студию. Обсудим...
Для начала удаляем то что уже нараспаковывал с помощью AE (sections и rom)
Запускаешь AE
Firmware->extract
Появится директория sections
Editor->Rom.bin
Появится окошко , (не трогайте крыжики внутри окошка)
в нем File->Unpack
Появится директория rom
все...
(кстати orccode.bin в этой директории должен быть... по краййней мере в моей T5E такой файлик там есть)
Дальше в этой директории находим calib13.bin копируем его в сторонку и с ним работаем....в хрома едиторе
потом копируем измененый вариант в rom
В СЛЕДУЮЩИЕ РАЗЫ запуская AE уже не надо распаковывать... (иначе получите ошибки)
Сразу в меню Editor->Rom.bin
и там жмем Generate получите сообщение rom.mod created
Жмем Exit и возвращаемся в основное окно AE.
Осталось нажать Firmware->Compile
Ну и можно шиться...переименовав firmware.mod в то что надо камере...
(Перекрестившись ;)
Эльф то хоть есть на вашу камеру на случай непредвиденного окирпичивания?
И для начала попробуйте все это сделать НЕ ВНОСЯ изменений...
Просто процесс освоить
Отредактировано v_max (29.04.2019 16:33:25)
Видео от пользователя PaiRaN с ресурса https://www.rcgroups.com
Настройки:
MOD1.6
Color: Sepia
Quality: S.Fine
EV: -0.3
в нем File->Unpack
все...
Сэнкс за детальный инструктаж.
Я вынёмывал только calib13.bin (все галки отключал, кроме напротив него), а не весь rom, потому наверное и ошибка
(Перекрестившись
Неа. Где об нём почитать?
не надо их трогать ж)
Про эльф...
где его взять для вашей камеры не знаю.. Может Калининград туза в рукаве имеет ;)
Туз нужен когда что-то пошло не так и камера становится кирпичиком и с карты не шьется...
Тогда специальная комбинация зажатых кнопок на момент включения питания
переводит камеру в режим прошивки с помощью DirectUSB
Но для этого нужна прошивка ДЛЯ ВАШЕЙ камеры в формате ELF, штатная не прокатит...
Ну и сама программулина DirectUSB (она есть в теме по редактированию прошивок)
Отредактировано v_max (30.04.2019 18:17:07)
Hi!
Тут v_max в мессаге 136 ветки про GitUp пишет про Эльф, что мол рекомендует поиметь. Нет ли у вас её для F1? А то чтойто v-max меня напугал окирпичиванием. Я-то ламер в этих вопросах, сам паршивки пока не правил, не генерил.
Отредактировано nick2bike (30.04.2019 20:34:00)
Есть такое дело. Уже раз пять восстанавливал...)
Если окирпичите, обращайтесь...
Еще не окирпичил (а какие тут есть хинты/грабли, чтоб не наступать), но уже на всяк случай обращаюсь ;)
И еще - ссылка на DirectUSB под Амбу 12 (верхняя в списке) - битая, 404.
Отредактировано nick2bike (30.04.2019 20:51:32)
Полное соблюдение инструкций, а также внимательность и ещё раз внимательность.
Знаю, позже заменю...
OK, tnx
Экспериментальный вариант прошивки (в процессе тестирования).
Основные изменения:
- аудиобитрейт повышен
- два канала аудио
Непонятка - это в MOD#1.6 отменено чтоле? Или надо внешний микрофон в юсб засовывать (дык он же тоже моно)?
Вот лог аудио для MOD#1.6:
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format profile                           : LC
Codec ID                                 : 40
Duration                                 : 1 min 13 s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 128 kb/s
Nominal bit rate                         : 48.0 kb/s
Channel(s)                               : 1 channel
Channel positions                        : Front: C
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 spf)
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 1.12 MiB (0%)
Title                                    : Ambarella AAC
Language                                 : English
Encoded date                             : UTC 2019-05-03 13:40:38
Tagged date                              : UTC 2019-05-03 13:40:38
Да, отменил. Было моно в оба канала с повышенным битрейтом.
Меньше сбоев в записи. Не для всех карт памяти сие...
Аудио
Идентификатор                            : 2
Формат                                   : AAC
Формат/Информация                        : Advanced Audio Codec
Профиль формата                          : LC
Идентификатор кодека                     : mp4a-40-2
Продолжительность                        : 7 с. 40 мс.
Вид битрейта                             : Постоянный
Битрейт                                  : 256 Кбит/сек
Номинальный битрейт                      : 48,0 Кбит/сек
Каналы                                   : 2 канала
Расположение каналов                     : Front: L R
Частота                                  : 48,0 КГц
Частота кадров                           : 46,875 кадров/сек (1024 SPF)
Метод сжатия                             : С потерями
Размер потока                            : 220 Кбайт (0%)
Заголовок                                : Ambarella AAC
Язык                                     : English
Дата кодирования                         : UTC 2018-01-01 00:29:33
Дата пометки                             : UTC 2018-01-01 00:29:33
Ну, действительно параллелить моно на два канала смысла нету. Я думал, что можна както стерео записывать, если стереомикрофон както прикрутить (а с аудиобитрейтом особо не напрягаться, - не музыку ж в студии пишем, а сопутствующие шумы/разговор, 128 кб/с головой хватило б на оба канала).
А в чем идея была по стереосигналу - записать стерео, или воспроизвести? Есть темы по псевдостерео - это и FM радио, и при передаче по Блютус, они там хитро как то сигнал меняют, возможно и с одним каналом прокатит, но может декодер какой понадобится для этого, может даже железный, в смысле доп.модуль. понятно, что он должен быть микро-микро... Хотя были случаи - впихивали модули микрофонные, когда звук совсем никакой был.
Изменены ВСЕ пресеты.
Тот , что значится как SEPIA, мне нравится больше всего.
А можете более детально расписать фичи всех пресетов у МОДы 1.6?
В частности, есть ли нейтральная для облачного неба?
Если вечером выдастся минутка, напишу...
Хотя проще просто проверить и увидеть наглядно...)
Да, плиз, даваните клаву. А то методом "научного тыка" можно тупо чтото неправильно сообразить, и расценить фичу за баг.
А я вам и уважаемому товариществу представляю еще один тест F1 с MOD#1.6 в режиме 1920х1080х60 + EIS. Без заметного замыливания от EIS, без фишая и без аберраций:
Сплю и вижу сон о вашем сравнении F1 vs SJ8 Pro ...
Конечно, как дорихтуете паршивку последнего.
ЗЫ. Я в своем разобранном дивайсе обнаружил, что эпоксидкой не только промазаны все щели металлического кронштейна объектива (и это правильно, - чтоб пылюка нечаянно не залетела на сенсор IMX317), но и резьба объектива. Т.е. его фиг открутишь. Интересно, в вашем экземпляре так же?
Отредактировано nick2bike (06.05.2019 20:38:05)
Господа, есть вопросик. Кто-нибудь может прояснить ситуацию с работой камеры во время зарядки?
пробовал несколько вариантов, что делать при подключении внешнего питания, результат один - на экране индикация подключения по юсб, синие диоды, и всё.
Возможно ли ее все же включить во время зарядки и записывать?
Если да, то пробовал ли кто-то подключить внешний аккумулятор, и записывать бесконечные по продолжительности видео? :)
А, еще. Сколько длится зарядка родного аккумулятора через шнурок? Инструкция гласит, что после зарядки красный цвет диодов должен смениться на синий, но после 7 часов зарядки от пк я это так и не увидел.
При внешнем питании и заряжается и пишет без проблем...
Именно так и происходит. Проверьте чем заряжаете и каким кабелем.
