Сообщений 151 страница 180 из 693
nick2bike написал(а):
Я в своем разобранном дивайсе обнаружил, что эпоксидкой не только промазаны все щели металлического
кронштейна объектива (и это правильно, - чтоб пылюка нечаянно не залетела на сенсор IMX317), но и резьба объектива.
Т.е. его фиг открутишь. Интересно, в вашем экземпляре так же?
Да, точно также:
http://sg.uploads.ru/t/zAh6Y.jpg
Народ на дашкаме откуручивает. Я тоже не стал исключением.
Нужно было слегка доюстировать и с другими стёклышками побаловаться...)
godz.52 написал(а):
Господа, есть вопросик. Кто-нибудь может прояснить ситуацию с работой камеры во время зарядки?
пробовал несколько вариантов, что делать при подключении внешнего питания, результат один - на экране индикация подключения по юсб, синие диоды, и всё.
Это ситуёвина, если шнурок засовывать не в блок питания, а в писюк. Связано это с тем, что писюк через средние контакты (D+, D-) USB разъема говорит камере, что готов к обмену через USB. Чтобы тупо заряжать или включать камеру в выбранный в сетапе режим, надо либо заизолировать 2 средних контакта USB разъема кусочком бумажки, либо перевести писюк в спящий режим. Тогда камера подумает, что подключена не к писюку, а к блоку питания, и включится в правильный режим. Кстати, после этого писюк уже можно выводить из спячки.
у меня так сильно намазано, что открутить не смог, побоялся сломать.
И что показало баловство? У кого меньше всего аберрация?
Пассатижами держим холдер, а узкими плоскогубцами откручиваем объектив.
Ну, это в качестве лайфхкака...
У всех плюс-минус одинаково.
Мне просто хочется найти стекло с максимальной разрешающей способностью,
углом 90...100 градусов с минимальными перспективными искажениями. Оттого и все экзерсисы...
Эт имхо надо на алиэксе поискать у китайцев, баксов от 40 они неплохое 100% стекло делают.
ЗЫ. А что, у SJ8 Pro действительно объектив - ацтой с расплывом резкости?
ЗЗЫ. По паре слов про цветопрофили F1 мод1.6 всеже хотелось бы.
Отредактировано nick2bike (08.05.2019 00:00:19)
На Али лотерея. Как правило, проигрышная...
На али искать только после того, как найден клон на сайте призводителя оптики, не иначе...
Два прецендента точно есть. Один из них я...
С оказией...
При внешнем питании и заряжается и пишет без проблем...
Да, действительно. При подключении именно powerbank даже без вставленной батареи камера включается и запись идет. Теперь нужно найти шнур подлиннее, чтобы из аккума в рюкзаке энергию тянуть :)
Именно так и происходит. Проверьте чем заряжаете и каким кабелем.
Через родной шнурок, от порта юсб компьютера. Попробую через 1А зарядник.
Спасибо за столь подробное объяснение :)
Отредактировано godz.52 (08.05.2019 10:25:38)
Один - это случайность, а два - уже закономерность. Как они могут так облажаться, не первый же год на рынке.
ЗЫ. А можете подробный скриншотик сего глюка приаттачить (в ветке SJ8, конечно)?
Отредактировано nick2bike (08.05.2019 17:25:48)
Я вот это гонял на t5e
https://ru.aliexpress.com/item/HD-16Meg … 93463.html
Имхо неплохое стекло.. почти без кривизны
но ХА для него пришлось таки пилить отдельно
Да и угла 90 маловато показалось
Ttl: 25,3 мм что тоже проблема (с упихиванием в бокс)
Отредактировано v_max (08.05.2019 12:52:52)
Спасибо, отметил для себя сей вариант...
Дык еще ж и EIS тоже пилить отдельно. (Хоть Kaliningrad EISы и не любит, но экшен для велика без него не прокатит.)
Еще на дашкаме TonyM хвалит 100-градусный, спецуиально для IMX317.
Али: https://ru.aliexpress.com/item/4K-Lens- … 38238.html
Отредактировано nick2bike (09.05.2019 08:48:40)
Ув. Калиниград. Спасибочки за ваши прошивки. Было хотел выкинуть свою F1 в мусорку((, да случайно набрел на сей сайт. Ваши моды вернули камеру в строй.
Но возникла такая проблемка-на мод 1.5 и 1.6 камера начала ругаться на якобы медленную карту(. И запись пошла прерывистая, примерно по 6-8сек.
Стояла хорошая Kingston 10 128, с которой не было проблем ни на Гоупрохе, ни на Панасонике 820 на на Сони 6300
Переставил Sandick64 тож 10ку. Никаких изменений.
Причем в мод 1.5 режим 1080 30 еще работает нормально. Затык на более высших режимах. А на мод 1.6 даже 1080 не работает.
Перепрошил на офф крайнюю. Проблемы нет.
Думаю проблема не в картах.
Что подскажите?
Она и в стоковом обличье довольно неплоха...
И зря так думаете...)
Данные МОДы используют довольно многие, а на проблемы с записью жалуются очень редко.
Я затыков не имею абсолютно ни на одном из режимов в максимальном качестве.
Мои основные карты для 4К:
http://s9.uploads.ru/t/hzbWu.jpg
По изношенности можете судить о том, что я использую чаще всего...
Спасибо за ответ. Странно. У меня карты даж круче. Однако на офф прошивке проблем с low speed card нет. А на модах появляется.
Калиниград, скажите, а файловая система на карте же exFat должна быть?
Крутизна, бренд и ценник не показатель.
Очень большой разброс качества у всех или проще говоря, лотерея...
Ну, и отформатировать можно попробовать с бОльшим размером кластера:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … p=60521332
https://videoregforum.ru/threads/ispolz … post-24572
Утилиты:
SD Memory Card Formatter
FAT32 Format (GUI)
Вы просто Quality с Super Fine переведите на Fine или даже на Normal, и будет вам щастье.
ЗЫ. Да карту форматните прямо камерой (имхо оно не в exFat должна быть, а в FAT32. - тоже может быть причиной ваших промблем).
Отредактировано nick2bike (11.05.2019 22:43:14)
nick2bike (Вчера 21:43:14)
Чудно, но ни переформатирование в Фат32 обоих карт, ни перевод качества в fine or normal, не помогают. Low speed cadr хоть тресни.
И кстати камера работает на картах с системой exFat точно также , как и Фат32. Изменений не заметил вообще.
Зfвтра пойду покупать еще одну карту.
Отредактировано VashGen (12.05.2019 21:01:54)
что ж это тогда за непонятные глюки? А на каких прошивках (или без разницы)?
Отредактировано nick2bike (13.05.2019 09:21:24)
Кстати, как раз 9 мая столкнулся с такой проблемой. Несмотря на то, что выбрана максимальная продолжительность записи ролика, обратил внимание, что длина роликов получается небольшой. И в какой-то из моментов заметил предупреждение о низкой скорости карты, из-за которого, видимо, ролик и прерывается. Режим был 1080*60. В 4к еще чаще такая проблема, ставил fine, все равно ошибка. На normal не стал откатываться. Карта SAMSUNG EVO PLUS 2 UHS-I U3 128гб. Если верить описанию, то это должен быть один из лучших вариантов. Форматировать пока не пробовал, да и вот VashGen пока не помогло.
Никак не признАю, а что за фирма у самой изношенной?
Полное соблюдение инструкций, а также внимательность и ещё раз внимательность.
Знаю, позже заменю...
А вот этой тулзой получится прошивать окирпиченый F1?
И еще где узять elf-файл для F1? Ежели не влом, то киньте плиз в мою мыльницу nick2bike@mail.ru
Всем добрый !
Стал обладателем сего девайса сегодня !Пришел  с дистанцией ремешок.
Сначала от дистанции работал ,но после модпрошивки перестала работать дистанция !
Блютус в настройках включил ,всеравно не хочет .В чем проблема не пойму ?
Прошивка не при чём, поскольку в ней скорректированы только параметры видео и фото...)
Сделайте сброс настроек в меню, перезагрузите камеру и настраивайте как обычно...
Не помогает !Не хочет конектиться
И я сразу не посмотрел какая прошивка стояла
mishany, у меня нет пульта и вам конкретных советов не могу дать по этому поводу.
Выполните всё согласно инструкции:
http://support.gitup.com/helpdesk/attac … 6052372436
И, помните, MODификация здесь совершенно не при чём...)
Не забудьте заодно проверить элемент питания пульта...
Представитель GitUp дал ссылку на прошивку с регулировкой ISO и выдержек в режиме видео:
https://mega.nz/#!YGgCCSBJ!ly2wa00Ejfzz … IxJHD8JdSk
В меню версия значится как: F1-V1.2-20180103
Диапазон ISO: 100....12800+AUTO
Диапазон выдержек: 1/8000...1/30
http://s7.uploads.ru/t/JU2bN.jpg
Настройки ISO и выдержек в режиме видео работают:
http://s9.uploads.ru/t/H2cpI.jpg
Информация взята с форума rcgroups.com
Огого. Супер. Сэнкс! Надо побродить поснимать ночью, врубив ИСО 12800 (а если б вы сделали vs c CJ8 Pro при максимуме его ИСО, то ваще!). Всёж таки IMX317.
Отредактировано nick2bike (04.06.2019 16:04:51)
Стоковая прошивка (Stock Firmware).
ISO+SHUTTER in Video Mode:
http://s7.uploads.ru/t/pP21C.jpg http://s9.uploads.ru/t/ntR4x.jpg http://s9.uploads.ru/t/eQwKE.jpg http://s5.uploads.ru/t/xJMW0.jpg
Гм, а у меня версия светится как F1-V1.2-20190601  :'(
Но действительно ИСО у видео аж до 12800 запузырили. Хоть оно и с явношумами, но иногда бывает таки надо вытянуть темноту, невзирая на шумы. А 3200 вообще нормально. IMX317 рулит.
ЗЫ. Странно, что в режиме фото остался максимальный ИСО 6400.
ЗЗЫ. фичи с принудительно большими ИСО (ночью) и сверхмалыми выдержками (для велодаунхиллов ближнего плана) в видео адназанчна зачьотные, реально расширяют возможности съемки. Еще к цветогаммошарпо-достижениям MOD#1.6 рихтануть бы аберрацию, и будет лучшая из бюджетных камер, адназначна. Ждем мод #1.7 ... (а также сравнение ночью с SJ8 Pro) ...
Отредактировано nick2bike (05.06.2019 08:59:17)
У меня не поменялась. Да и в прошивке прописана старая версия...
Так это можно изменить, если что...)
