Сообщений 181 страница 210 из 693
У меня не поменялась. Да и в прошивке прописана старая версия...
Я скачивал по вашей ссылке 4 июня утром. Может за 3 дня они уже чтото подправили.
http://sd.uploads.ru/t/4EDuA.jpg
ЗЫ. Сегодня поснимал на дефолтах, - надо конечно рихтовать цвет, гамму, шарп (хоть они вроде и не такие резкие, как у того варианта стока 1.2, что был раньше), а главное аберрацию.
И еще, показалось, что звук стал тише.
Отредактировано nick2bike (05.06.2019 19:56:22)
Не суть важно. Настройки же есть...)
Один-в-один всё как и ранее...
Так это можно изменить, если что...)
Еще всплыл нюанс: в видео режиме ISO Auto максимальный ИСО остался 1600, поэтому чтоб ночью снимать надо принудительно врубать ISO 12800, иначе всё будет черным. PS 2Kaliningrad: если есть возможность, то былоб супер, если пофиксить это ограничение и добить в Auto ISO максимум до 12800.
И мля косяки тоже новые сцуко пошли - чтото не так с видео shutter500, у которого мегапересвет по сравнению с shutter240 (хотя должно быть наоборот), и у обоих пересвет по сравнению с shutterAuto. Вот образцы (500, 240 и auto сверху вниз). ИСО во всех случаях на Auto.
http://sh.uploads.ru/t/LHVxP.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PK0e7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ynltB.jpg
В общем, "караул, спасайте" ;-(
Отредактировано nick2bike (11.06.2019 10:10:37)
nick2bike
И..... что касается sensor_diagonal и focal_length эта пара параметров определяет степень кривизны таблички
но там я до конца не допилил.. задумка была что кривизна образующей параболы должна зависить от угла захвата
кадра.. а он как раз определяется размером диагонали и фокальной длинной ...
тогда дай плиз инструкцию, а то у меня не получается изменить Lens Focal Length. Точнее, зачение (2.0) на другое (3.0) изменяется, но после сохранения в calib13.bin и последующего переоткрытия файла оно опять 2.0. В то время как измененные red\blue scale factor и vector length открываются с новыми подрихтованными мной значениями. Где косяк?
И еще, я по sample image довольно сильно сместил vector lenght, и в хромаредакторе на sample image оно выглядит хорошо компенисированным, но после сборки FWF1.bin и перепаршивки камеры реальное смещение синего раза в 2 меньше (прилагаю первую пристрелкуhttp://s7.uploads.ru/t/oml5q.jpg
), чем было при просмотре внутри хромаэдитора. В чем мой глюк и что поправлять?
Отредактировано nick2bike (12.06.2019 20:47:08)
nick2bike
значение focal len никуда не сохраняется.
оно нужно только на момент  прегенрации  таблички смещений
Третий раз говорю не смотрите на кругляшечки
и по sample и этим пятнышкам ... что бы так работать
вопервых надо снять СВОЙ сэмпл со своим стеклом и НУЛЕВЫМИ смещениями R и B и относительно этого сэмпла плясать...
крутя параметры ... Но там увы точность физической модели все равно фиговая и расходится с реальностью..
так что я забейте и просто подбирайте
параметры по результату (не глядя на эти картинки) методом дихотомии
Отредактировано v_max (13.06.2019 11:10:18)
т.е. крутить только смещения R и B?
nick2bike
а что такое эта прегенерация и куда она потом в итоге суётся?
    nick2bike
Вам бы для понимания перечитать вот эту тему
Коррекция хроматических аберраций
И вопросы в ней задавать...
коррекция это таблица значений по квадратам (квадрат 128*128) на поле кадра... в таблице 33x25 квадратов на весь кадр с запасом
при вычислении величины коррекции берется табличное значение
(в зависимости от того в какой квадрат попадает точка)
и множится на коэффициенты r и b для вычисления смещения....
Значения в табличке имеют профиль типа параболической чашки....
общая глубина этой чашки это vector length
А вот степень кривизны как раз и определяется фокальным расстоянием.
Четвертый раз... забейте на перегенерацию таблицы...
большинство сэмпловых профилей calib13 имеют вполне адекватные таблицы.
ВСЕ что вам надо подогнать это коэффициенты R, B
и координаты центра X0,Y0
Сначала подгоняете X0,Y0  добиваясь симметричной картины аберраций по углам
дальше крутите RB ...
Изменения смотрите по контрольным снимкам
И ТОЛЬКО Если не хватает диапазона регулировки R, B  (там допустимы значения в пределах +- 255)
т.е. по какому-то из них вы уперлись в 255 (например по B)  то тогда увеличивать vector так что бы скомпенсировать хроматику по синему
а уж потом крутя R вывести красный
Не пытайтесь вектор увеличивать сильно... чем он больше тем ощутимее ступеньки между соседними квадратами таблицы
ВСЕ... больше ничего менять не надо
все остальные параметры нужны были для подбора рабочих значений и уже подобраны и их не надо менять
Отредактировано v_max (14.06.2019 06:17:26)
Дык наизусть уже выучил, а все равно остались непонятки
по синему упёрся в 255, и vector уже до 120 догнал (у него какой предел?), а все равно синий в крайних углах недокомпенисирован.
Хрен его знает... не проверял... но подозреваю что тоже в пределах 255
У меня при таких величинах стали отчетливо заметны разные степени компенсации по квадратам 128x128
Учитывайте еще такой нюанс
Из за разности коэффициентов преломления в зависимости от длинны волны не только смещается точка но и не совпадает длинна фокусного разных компонент цвета
т.е. если взять белую точку и разложить по каналам цветности то ее синее и красное будет расфокусировано относительно зеленого ... и это ЭТОЙ коррекцией не фиксится никак.
Т.е. если взять белое пятно на черном фоне в углу то при 100% совпадении центров (т.е. идеально скорректированом смещении что теоретически возможно)
по периметру пятна все равно будет ореол от расфокуса границ синего или красного...
Так что если у вас получается симметричный ореол вокруг точки в углу значит вы уже выжали из этой коррекции все что могли .... увы...
Для Thieye я остановился на  вот таких значениях (http://videoreg.creartuforo.com/viewtop … ;p=2#p4867)
    R=-22
    B=-255
    L=54
F=8.0 то ли я где-то прошибся в геометрии но от реального в районе 2 это прям далековасто ж)
    X0=1936
    Y0=1500
А там объективчик далек от совершенства
Отредактировано v_max (14.06.2019 14:15:18)
нет, у меня ореол остаётся несимметричный относительно точки. как и было в стоке, ближе к центру синеватофиолетовость отсалась, хоть и заметно меньше, чем в стоке.
    R=-22
    B=-255
    L=54
Вот и у меня лучше всего получается для F=9.0, но это значение не сохраняется в calib13.bin , - при новом открытии светится опять 2.0. Это нормально, не обращать внимания и скармливать calib13.bin для рома и далее компилировать FWF1.bin?
ЗЫ. Ещё в порядке ликбеза - у меня аберрация вылазит синефиолетом ближе к центру от точки и салатозеленым наружу от центра точки. А с красным как раз все порядке ;), в смысле его окантовок не заметно. То рихтовать салатозелень коэффициентом red или как?
2.0 там прибито гвоздиком ... константочкой в коде
Так что приходится выставлять каждый раз после запуска нужное
Вычислить его обратно из данных таблицы (как длинну вектора ) задача крайне нетривиальная
так что ручками восстанавливать
синефиолет это ОБА и красный и синий... так же как зеленый это белый - (красный + синий)
красный видимо в меньшей степени чем синий поэтому зеленый уходит в салатовый
а сторона с которой вылазит один цвет или другой зависит он НАПРАВЛЕНИЯ перехода с черного на белый или наоборот с белого на черный по линии от центра кадра
В зависимости от того какого цвета у вас точка - черная на белом или белая на черном - будет
цвета будут строго наоборот
Все проверяется ТОЛЬКО на реальных тестовых кадрах.... картинка превью врет нещадно... не ориентируйтесь на нее
раз 20 за вечерок прошиться с тестовыми кадрами на разных параметрах и их просмотром ... и так 2-3 недельки подряд... и все получится
Отредактировано v_max (14.06.2019 20:05:39)
;-) сэнкс!
архиважное уточнение, надо сказать!!
Переобновился на оф и обратно на мод 6.
Оф пишет 4к30 sfine без проблем (про качество видео речи нет)
мод с теми же настройками пишет 4 секунды, вываливает претензию к низкой скорости и начинает записывать заново.
Такая же проблема была с 1080р60, длинных роликов просто не получалось записать. Ну, разве что, не 4 секунды писала, а дольше, от 3 до 20 минут, продолжительность ролика случайная.
Вопрос - что с этим можно сделать? Кроме выставления нормы (4к все равно жалуется на скорость и в этом случае)
Напомню, что карту имею SAMSUNG EVO PLUS 2 UHS-I U3 128гб.
Если именно её недостаточно, то какую именно нужно взять, чтобы покрыть потребности камеры?
Надеюсь, отформатирована в ФАТе32 ?
Напомню что
1. мод имеет битрейт выше чем сток
2. Что в офф лавке SJ на али написано НЕ РАБОТАЮТ САМСУНГОВСКИЕ КАРТОЧКИ
3. столько нареканий на гнусманские карты во ВСЕХ камерах...любую тему по 4К камерам откройте...
Хотя в каждой найдется эксперт с пеной у рта доказывающий что карта отличная и все работает..
Вобщем мудрость из далекого детства ..."Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" имеет смысл.
Sandisk Extreeme V30, Kingston Canvas React U3
Работают на ура
Отредактировано v_max (15.06.2019 17:41:01)
мля, похоже, что у GitUp F1 с аберрацией такая же фигня, что и у SJ8 Pro - настойки calib13.bin пофигу, не учитываются. Вот попробовал свести коэффициенты r, b и длину вектора на минимум и на максимум, а результат одинаковый ;-(
http://s7.uploads.ru/t/MgG1H.jpg
в общем пока что 1:0 не в нашу пользу :-((
Есть elf для восстановления gitup f1 поломал
Viktors, буду за ПК часа через два. Добавлю в шапку...
Это в режиме фото?
А контрольный выстрел в ВИДЕО режиме не пробовал?
как знать вдруг там стрельнет
Это в режиме фото?
В первую очередь пробовал стрелять в видео, потом в фото. И там, и там - ноль эмоций от содержания calib13.bin (хотя с модификацией рома и перепрошивкой новой FWF1.bin все штатно). ;-((
ELF для восстановления камеры добавлен в шапку...
Видимо, нет. Пользовался из коробки, ничего не делал. Форматировал только силами самой камеры.
Напомню что
Тут вопросов нет, это я прекрасно помню, да и разница в качестве это объясняет.
Покупал у российского оффа, там такой информации не видел.
Характеристики заявлены высокие, бренд имеет имя (и не без причин), так что почему бы и не взять немного подешевле? Такой был ход мыслей.
Работают на ура
Хорошо, обе имеются в наличии в соседнем магазине. Сандиск дороже на 500р. Следуя логике с самсунгом, стоит брать именно её?
Вопрос на другую тему. Кто-нибудь обновил приложение камеры? Ничего не сломали, можно обновляться?)
Отредактировано godz.52 (20.06.2019 19:24:05)
У них не все хорошо с надежностью...
Из моих четырех сандисков одна умерла через год...
Да и паленок под этой маркой хватает...
За реакт не скажу ... есть две карты... но им и полгода не натикало
и... по скорости реакт 128 чуть лучше чем сандиск 64 (сравниваю что имею)
Отредактировано v_max (20.06.2019 20:22:58)
Ктото может посказать, к F1 годится внешний микрофон от гопрохи ? У них обоих миниЮСБ, но не уверен, что распайка совпадает. Кстати, может кто знает распайку разъёма?
ЕСЛИ на вашей камере поддерживается вход внешнего микрофона через юсб  разъем
то на ЮСБ (что на микро что на мини)  только ОДИН контакт не используем для собственно передачи данных и питания
И только на него может быть распаян сигнальный провод микрофона. Вариантов нет ж)
Распайка стандартизована.
https://pinouts.ru/PortableDevices/mini-USB.shtml
Под всякие расширения типа микрофонного входа используется  контакт ID(4)
Отредактировано v_max (01.07.2019 09:53:48)
(Сегодня 09:53:48)
не всё так просто  :confused: . - как показало вскрытие, в гопрохе 4 и гитапах 2, 3, F1 внешний микрофон суётся не в 5-контактный, а в 10-контактный ЮСБ-мини, с вот такой афигенной распиновкой
https://i.imgur.com/BZkb6rVm.jpg
и причем, если резистор 33 кОм (он установлен в кабельном разъеме-папе), то камерная мама-разъём (через ID) распознает (точнее, - должна распознавать  :rolleyes: ) папин кабельный разъем как от мономикрофона, если резистор 100 кОм, то распознаёт его как video-audio OUT - выход (на телевизер), а если резистор 300 кОм, - то как разъём стереомикрофона (6-й контакт - левый канал, 7-й контакт - правый). Такшта тут без поллитры не разберешься  %-)
ЗЫ. Вроде как в этой ветке Калининград как-то сообщал, что в какой-то из первых МОД-паршивок он вроде как включал стерео в GitUp F1, но чтото там не срослось? - То нада имхо добить єтот вопрос до побєдного конца - активации режима стерео в F1, раз он предусмотрен железом и проциком (Kaliningrad - help please).
Отредактировано nick2bike (01.07.2019 13:52:53)
Испытал и сравнил 3 разных варианта записи звука для GitUp F1
