Сообщений 211 страница 240 из 693
Друзья, а не подскажите отчего камера так по дурацке присваивает названия файлам? в чем прикол то?
Отвечая на свой вопрос по поводу новой версии приложения - ничего не сломали, даже попытались улучшить. Что-то связанное с интернетом во время подключения к камере появилось. Правда, интернета так и нет, пока подключен)
Приобрел карту памяти react v30. Предупреждение о низкой скорости карты ушло, только вот в чем незадача. Камера писала 20 с чем-то минут непрерывно. А по факту, на карте я обнаружил несколько файлов по 6.40. Стоит looping max. Пробовал вчера вечером, пока больше нет возможности записать еще. Какие будут мысли? У кого-то камера пишет один файл размеров во всю карту памяти?
Да всё из за битрейта тоже карта Самсунг. Я поставил 80 все стало нормально,  стояло 100 запись шла 3 мин потом 1 мин потом по 10 секунд моного файлов и всё начинается с начала круговорот.
Наводящий вопрос: Какая файловая система на карточке?
Всё понял) заводская.  Видимо, fat32. Нужен exfat, верно? Или какие еще варианты? NTFS?
Вот и версия с ионисторами подоспела...
https://www.gitup.com/home/116-gitup-f1 … amera.html
http://sh.uploads.ru/t/MuXBN.jpg
Подскажите пожалуйста, может ли эта камера вести запись и одновременно выводить на TV выход записываемое?
Другими словами, можно ли камеру использовать как курсовую на не быстром самолётике и одновременно вести запись?
Tinman, данная камера как раз и комплектуется кабелем для этих нужд "AV Out + PWM for FPV Remote Control".
http://s7.uploads.ru/t/e0ouc.jpg
Ну еще вопрос величины задержки... как правило экшн камеры имеют очень ощутимую задержку
что делает их малопригодными для целей скоростного пилотажа...
очень показательно вывести картинку на тв и снимать этот самый тв на камеру.
получается этакая многократно вложенная картинка...матрешка
резкий поворот камеры на бок и эта вложенная матрешка - легкий способ увидеть как в матрешке каждый следующий уровень поворачивается
с задержкой.. реально можно вычислить задержку замерив время на поворот нескольких уровней....
Смотреть с 12:55...
Kaliningrad, v_max большое спасибо за ответы. Задержка при неспешном полете не так критична, а сажать все равно визуально буду. Ну, не получится - поставлю дополнительно курсовую.
что это из себя представляет? иной тип аккумулятора? или совершенно другая конструкция? в каких случаях может представлять интерес эта модификация?
Ионистор он же суперконденсатор. вместо аккума....
Только для использования камеры от внешнего источника питания.
Для авто.мото регистратора пойдет
Емкость маленькая зато не вздувается как липошки при постоянном подключении к бортовой сети
Поскольку основное предназначение данной камеры, судя по форм-фактору и типам подключения - полёты на авиамоделях разных типов,
то в первую очередь важным фактором выступает полётный вес устройства. Эту проблему решили заменой на ионисторы.
Опять же в режиме видеорегистратора и для съёмки суточных таймлапсов это наилучшее решение.
Тут, кстати, и объектив другой - поуже угол обзора и светосила лучше. Для рега самое то.
Другари и гуры, а что с хромаберрацией у сабджа, нихто не разобрался как рихтовать?
Чего-то усё некогда. Поспать бы толком...)
Спокойной ночи ;). Токо уж после сна как-то надо бы - камера-то за свои бабки с паршивкой МОД1.6 просто бесперецедентна для съемки в 1080+EIS, токо вот аберрация и достаёт.
А вот с коррекцией дисторсией через чур нахимичили, если камерой крутить по сторонам, это просто п...ц, только статически снимать годится...
Смотреть с 12:55...
Не грузится вставка, добавь ссылку
то в первую очередь важным фактором выступает полётный вес устройства..
За 60-80$ есть варианты не плохие для моделей (Foxeer Mix2, Foxeer Mix, Caddx Tarsier 4K, Caddx Turtle V2), я не вижу смысла ставить SJ8 PRO на самолёт или коптер, ставил Mijia на коптер, так коптер частенько улетал хрен знает куда, наводки на компас/gps большие, у меня правда рядом камера стояла, надо дальше или на подвес ставить, так то да... но это всё лишний вес, один фиг.
SJ8 PRO на самолёте
Отредактировано Multisoft (23.09.2019 18:38:59)
Multisoft написал(а):
SJ8 PRO на самолёте
Чуть рога не посшибали...)
http://sh.uploads.ru/t/TuRlb.jpg
GitUp F1 поинтереснее всех указанных моделей снимает...
Уже слышу замечательные наводки на микрофон...
https://www.youtube.com/watch?v=cuHGJSoIGj4
Не хочу)
PS. Я ещё похоже и ветку перепутал) Думал речь о SJ8 Pro =)
Отредактировано Multisoft (23.09.2019 19:54:58)
Уже слышу
Ты хоть время в 40-минутном ролике укажи. Нет времени на аглицком смотреть то, чем второй год уже пользуюсь...)
А про микрофоны лучше у нашего форумчанина nick2bike спросить:
Я шнурок с 10-пиновым миниЮСБ, что идёт в комплекте с камерой, перепаял под внешний микрофон (smd резистор 30 кОм между ногами 5 и 4, сам микрофон между 6 и 7), теперь звук без проблем и с любым внешним микрофоном - как раз в предыдущей месаге Калининград ссылку дал на мой демо-ролик.
https://i.imgur.com/U1eBdQwm.jpg
https://i.imgur.com/QbDHbDym.jpg
Отредактировано nick2bike (24.09.2019 10:55:15)
4:07 шипение пошло...
А что за платки, такие? https://ru.aliexpress.com/item/32983744718.html
Отредактировано Multisoft (24.09.2019 12:14:56)
дык надпись вверху ж белым по черному - петличка Andoer c дополнительным усилением (в монтажке Pr) 20 дБ. Ы? А вообще по большому счету о модификации электретных микрофонов глядите тут:
http://www.youtube.com/watch?v=N-yykV_zRZY
Отредактировано nick2bike (24.09.2019 10:54:12)
(Сегодня 12:14:56)
Ваша ссылка на MAX9814, я их тоже пробовал, и тоже очень хорошо, вот три фотки этой конструкции
https://i.imgur.com/hzQEb1Um.jpg
https://i.imgur.com/MzKuUiCm.jpg
https://i.imgur.com/zW7WZXkm.jpg
Это 2 моно петлички в стереоконфигурации для записи диалогов - пример использования вот тут
http://www.youtube.com/watch?v=pLusxvEuZQY
Но у меня в упомянутой предыдущей мессаге платы на MAX4466. Они лучше в том смысле, что потребляют сотню мкА (4466) вместо 2-3 мА (9814), и от одной таблэтки CR2032, т.е. не надо лепить выключатель питания, т.к. одна CR2032 будет работать пару месяцев (я просто батарейку вынимаю). Фотку конструкции на MAX4466 (стереомикрофон) тоже прилагаю
https://i.imgur.com/DyJG3HKm.jpg
Они тоже на алике, гдето здесь https://ru.aliexpress.com/item/32728170812.html
Отредактировано nick2bike (24.09.2019 20:06:28)
МЭтр, а нельзя ли, когда будете рихтовать у сабджа аберрацию, чуток вернуть взад АРУ в сумерках? А то в МОДе1.6 темновато в сумерках получается. Как по мне, то кундебнее пусть и с шумами, но вытянуть темноту, - ведь шумы в принципе не так раздражают, как темнота (т.е. отсуствие картинки), и шумы в монтажке при необходимости можно очень просто и очень качественно придавить (в Премьере - один клик мышки на Neat Video / Reduce noise). А вот вытягивать экспозицию в монтаже несоизмеримо затратнее, т.к. приходится для каждой освещенности вручную крутить яркость/контраст.
Сегодня потестил сабдж с прошивкой MOD#1.6 в дефолтовых настройках (кроме включенной компенисации фишая) режима 4K30. Цветопередача синевы неба без переходов в бирюзу и детализация концов веток деревьев без каких-либо перешарповых артефактов - заслуга МЭТРА. Который вот уже наверное совсем скоро (?) чуток рихтанёт аберрацию, и тогда будем сравнивать 100-баксовый сабдж с СЖ/Гопрохами/Осмиками  :crazyfun:
http://www.youtube.com/watch?v=MoM0lCApYn0
Отредактировано nick2bike (19.10.2019 17:24:34)
Дополню, - чтоб камера была лучшей и по части сумеречной съёмки, как вот тут
https://www.youtube.com/watch?v=GPnb9oK0--8&t=364
Здравствуйте Всем! Взял сабж в 90-градусном варианте, сразу накатил мод 1.6
Неудобно конечно в первом посте что-то просить, поэтому присоединюсь к просьбе nick2bike, ибо даже увеличение EV не спасает ситуацию...
